07-02-2015, 11:49 | #1 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 06-02-2015
Model: galaxy mk1
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 1995
Postów: 9
Licznik nie pokazuje temperatury dlaczego?
Witam wszystkich,mam o to taki kłopot: nie pokazuje mi licznik temperatury silnika (czujnik wymieniony) wskaźnik paliwa też oszalał ( pokazuje tylko pełny zbiornik albo pusty),kontrolka ładowania też się nie zapala ( ładowanie jest)
Proszę o podpowiedz co to może być ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 10-02-2015 o 08:23 |
10-02-2015, 03:05 | #2 |
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 16-08-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 tdi AHU, AFN
Postów: 24
Odp: licznik elektryka Galaxy mk1
kostka licznika, wykrec licznik i przeczysc kostke licznika, ja mialem podobne sceny tylko ze z kontrolka smarowania mi sie zapalala w czasie jazdy i obrotomierz skakal lub wcale nie pokazywal, najlepiej kup jakis spray do polaczen elektrycznych i po przeczyszczeniu kostki spryskaj nim ja. Ja wymienilem licznik bo juz mialem w starym wypalone miejsca.
10-02-2015, 12:16 | #3 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Odp: Licznik nie pokazuje temperatury dlaczego ?
przelutowalbym licznik pod kątem zimnych lutów.
11-02-2015, 06:44 | #4 |
Imię: Jacek
Model: galaxy mk1
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 1995
Postów: 9
kostki w liczniku przeczyszczone już kilka razy,nawet cztery inne liczniki miałem do testowania i jest to samo.Ja uważam że coś jest z elektryką brak masy lub prądu
i jeszcze ciekawostkę odkryłem jak włączam ogrzewanie elektryczne przedniej szyby to zapala się kontrolka ładowania w liczniku Ostatnio edytowane przez czarny1110 ; 11-02-2015 o 06:48 |
11-02-2015, 09:07 | #5 |
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
no to jak wiesz, ze cos jest z elektryka to po co zakładasz watek.
wkaldales inne liczniki i nawet o ty nie piszesz. Jasnowidze sa na forum ? odezwijcie sie, u mnie cos stuka w osprzecie, co ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
13-02-2015, 01:12 | #6 |
Imię: Jacek
Model: galaxy mk1
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 1995
Postów: 9
wątek wcześniej założyłem a jasnowidzów tu nie ma
13-02-2015, 11:33 | #7 |
Imię: Jacek
Model: galaxy mk1
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 1995
Postów: 9
Może ktoś kiedyś będzie miał podobną usterkę więc postanowiłem opisywać co nowego w tym temacie.Dowiedziałem się że w tych galaktykach jest problem z skrzynkami bezpieczników podobno wadliwe.Dziś zmieniłem ich kilka i też nie przyniosło rezultatu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam jeszcze wiązkę instalacji pod licznik którą będę wymieniał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poinformuje o rezultacie po zabiegu
14-02-2015, 13:44 | #8 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Trzeba włożyć na chwilę inny licznik i próba. Wiesz już wtedy wszystko czy licznik wadliwy, czy kłopot z instalacją.
Pozdrawiam. |
17-02-2015, 19:35 | #9 |
Imię: Jacek
Model: galaxy mk1
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 1995
Postów: 9
Odp: Licznik nie pokazuje temperatury dlaczego?
wiązka przy liczniku wymieniona, nic to nie pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
19-02-2015, 07:46 | #10 |
Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
kolego a przewody do czujnika na zegary nie są sparciałe ? u mnie tak bylo
