04-03-2015, 17:30 | #1 |
Imię: arek
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: ford galaxy
Silnik: 1.9 tdi anu
Schemat paska alternatora - szukam
Witam, czy podpowiedzielibyście mi gdzie mogę znaleźć lub podesłalibyście mi schemat silnika 1.9 tdi ANU. Zerwał mi sie pasek wielorowkowy alternatora i nie wiem jak go teraz założyć . chciałbym wiedzieć gdzie co jest.
Z góry dziękuję |
04-03-2015, 20:39 | #2 |
Odp: Schemat pska alternatora
Pasek wielorowkowy w każdym samochodzie, zakłada się według zasady, rowkami do kół z rowkami, gładka strona paska, do gładkiej strony kół pośrednich i napinacza.
04-03-2015, 21:15 | #3 |
Imię: arek
Model: ford galaxy
Silnik: 1.9 tdi anu
No ok , tylko że ja mam pasek rowkowany z obu stron a napinacz jest gładki. Zastanawiałem się dlaczego mi pękł ten cholerny pasek, sprawdziłem koła po których biega, wszystkie kręciły się bez oporu, oprócz napędowego oczywiście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale zauważyłem lekkie luzy na dwóch kołach pod alternatorem, domyslam się że to są pompy tylko nie wiem która jest która, dlatego chciałem schemat .
pozdrawiam |
05-03-2015, 11:01 | #4 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Odp: Schemat paska alternatora - szukam
no to masz zly pasek, jesli napinacz ma gladka powierzchnie.
pekl ze starodci..lub cos pod nuego wpadlo (zdarza sie jeslu brak oslony) lub alternator ma sprzeglo zatarte. lub.. jeszcze kilka powodow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
05-03-2015, 20:12 | #5 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Masz nizej układ paska w ANU;
A-koło silnika, B-alternator, F-kompresor klimy, D-pompa wspomagania, E-napinacz. Napinacz jest trochę inny niż na tym rusunku, ale oczywiscie koło pasowe jest gładkie i tak mam być. Pasek wielorowkowy, dwustronny. Ostatnio edytowane przez Stefano ; 05-03-2015 o 20:19 |
06-03-2015, 04:37 | #6 |
Imię: arek
Model: ford galaxy
Silnik: 1.9 tdi anu
No i wlasnie o to mi chodzilo dziekuje bardzo
06-03-2015, 10:19 | #7 |
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
teraz widać, czemu dwustronny pasek - zewnętrzną stroną kręci kompresorem.
