Stary 01-02-2010, 16:21   #1
Dzyrooo
Zarejestrowany: 29-12-2006
Model: VW Sharan
Silnik: 19TDII
Postów: 87
Domyślnie Woda w aucie po stronie pasażera
Witam serdecznie.
Wiem ze ten temat był juz kilka razy na forum ale po przeczytaniu poprzednich postów nie mam jasności wiec postanowiem zapytac jeszcze raz... i mam nadzieje iz moderatorzy to zrozumieją
Od jakiegos czasu mam wode w aucie po stronie pasażera z przodu.
Doszukałem sie dwóch prawdopodobnych przyczyn :
1) Zapchane odpływy
2) jakis trójkąt ("hokej") na spinkach
Bardzo bym prosił zanim sie zabiore do roboty o dokladny opis
a) gdzie mam szukac tych odpływów??? Pod maską czy w kabinie???? Jak dokładnie i najpiej je udrożnic??? Moze jakies zdjęcie wlotów tych odpływów ktos posiada lub mógłby zrobic??
b) gdzie mam szukac tych "hokejów" czyli jakiegos trójkata mocowanego na spiniki.. w srodku on sie znajduje? Bardzo prosze o dosc dokładne opisy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastanawiam sie też czy to moze nie trzeci powód. Od ok pół roku mam peknieta przednia szybe . Zimą często na nierównych terenach szyba zaczęła strzelac - omyslam sie iż poprostu odkleiła sie w jakims miejscu i to tez moze byc powód ale zanim zdecyduję sie wydaj te 500 zl na szyba chcałbym byc pewnien ze te przecieki nie dotycza dwóch wczesniej podanych powodów dlatego bardzo prosze was o pomoc dokładne wytłumaczenie jak mam sie do tych dwóch miejsc dobrac.
Z góry dziekuje za wszelka pomoc i odpowiedzi
Dzyrooo
ROMAN koniec GIERtych !!!!
Dzyrooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 18:20   #2
bodzior
Avatar bodzior
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
Domyślnie Odp: Woda w aucie po stronie pasażera
Jak masz drugi akumulator pod siedzeniem pasażera to sprawdź czy ten pojemnik nie jest popękany w miejscu klejenia z karoserią, no i oczywiście czy ten klej nie puszcza.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać.
bodzior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 19:32   #3
n owicjusz
Zarejestrowany: 23-09-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT
Postów: 497
Po pierwsze podniesc maske , wyjac polke z podszybia(3 sruby 6-stki klucz 10-tka)
-kanaly odplywowe masz z prawej i lewij strony auta najnizej polozone na wysokosci blotnikow kol przednich(okoloic srodka), potrzebny drut 4mm2 np miedziany bo jest dosc sztywny.Lub zdjac nadkola i dokladnie zobaczysz gdzie to jest i ile syfu tam jest.
-Plastikowe mocowania(pekaja i woda dostaje sie do srodka)pod przednia szyba -osuszyc wyczyscic i zalepic klejem silikonowym lub czyms takim.
A czy masz szyberdach , bo moze z odplywow szyberdachu dostaje sie woda do srodka, lub rozlaczyl sie przewod od tylnego spryskiwacze?
n owicjusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 20:41   #4
wacek_pl
Avatar wacek_pl
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: Kangoo, Galaxy, Boxer
Silnik: 1,9D; 1,9TDI; 2,8 HDI
Rocznik: 01" ; 96" ; 05"
Postów: 422
To jest MK1 i nie ma drugiego aku, a odpływy szukaj od strony silnika, na podszybiu w rogach, z prawej, tam gdzie znajduje sie filtr kabinowy i z lewej strony jak wsadzisz rękę i będziesz macał palcem to powinieneś natrafić na otwory odpływowe, ja wkładam szlauf ogrodowy podłączony do wody i ciśnieniem wypłukuje syf, inni demontują nadkola albo koszulką od linki rowerowej przepychają.
Typ Pliku: jpg DSC07363.jpg (82.7 KB, 890 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC07367.jpg (85.4 KB, 830 wyświetleń)
Jeśli okłamiemy rząd to jest to PRZESTĘPSTWO, jeśli rząd okłamie nas to jest to POLITYKA.
wacek_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 21:37   #5
Dzyrooo
Model: VW Sharan
Silnik: 19TDII
Postów: 87
Dzieki za dokladny opis motywu odplywu.... ale jak mam poznac ten plastki czyli niby hokej?? on jest tez pod maska a moze widac go gdzies na tych zdjeciach??? nie kumam tego motywu on ma byc przymocowany jakimis spinkami ale gdzie to jest dokladnie??
nie mam szyberdachu wiec raczej ten motyw odpada
Stary 01-02-2010, 22:17   #6
wacek_pl
Avatar wacek_pl
Postów: 422
To nie są odpływy szyberdachu tyko tego co po szybie spływa na podszybie w komorze silnikowej, i jak masz te odpływy przytkane a są duże opady to przelewa się przez filtr pyłkowy do kabiny pod nogi pasażera.
Stary 02-02-2010, 07:53   #7
mls
Zarejestrowany: 02-11-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Rocznik: 1997
Postów: 60
podpinam się bo mam to samo, tyle że pod pasażerem i kierowcą-mam szyber ale podsufitka jest sucha więc moze te zapchane kanaliki--potwierdzam, ze najlepiej zdemontowac listwe plastikowa pod maska bo dojscie jest srednie i ciezko to wymacac-mnie sie jeszcze nie udalo. A jesli cos z szyberdachem to gdzie sie znajduja te kanaliki odplywowe??
mls jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2010, 08:16   #8
wacek_pl
Avatar wacek_pl
Postów: 422
Z szyberdachu odpływy idą w słupkach drzwi, a odpływów trzeba szukać z góry przy otwartym szyberdachu w rogach, najlepiej cienką linką od hamulca rowerowego lub czymś podobnym. To jest zdjęcie szyberdachu, w naszych autach są cztery odpływy po jednym w każdym rogu.
Typ Pliku: jpg Szyberdach.jpg (25.4 KB, 334 wyświetleń)
Stary 03-02-2010, 10:12   #9
Dzyrooo
Model: VW Sharan
Silnik: 19TDII
Postów: 87
A czy ktos mógłby cos wiecej napisac o tych "hokejach" ( jakis plasikowy trójkąt montowany na spinki ) gdzie to sie znajduje?
Stary 04-02-2010, 07:46   #10
marbit0000
Avatar marbit0000
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Galaxy MKI
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Postów: 38
Złapie Cie policja, zabiorą Ci dowód i bedziesz musiał szybe wymienić a i jeszczs mandacik możesz zaliczyć.
marbit0000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
odpływy , woda w środku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:30.
