04-02-2011, 09:23 | #1 |
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: Focus I
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 50
uchwyt tylnej klapy
Zakładam nowy temat ponieważ nie znalazłem nic podobnego. Wczoraj po myjni zauważyłem odstający uchwyt zewnętrzny klapy bagażnika w mojej foczce. Jest to ten czarny plastik w którym zamocowane są dwie lampy oświetlenia tablicy rejestracyjnej ze znaczkiem FORD. Od jakiegoś czasu miałem z tyłu dziwne dźwięki jadąc po nierównej drodze, ale nie wiedziałem skąd. Teraz już wiem. Szukałem podobnego uchwytu w sklepach ale nie znalazłem. Wszyscy wysyłają do serwisu, a tam powiedzieli, ze to ponad trzy stówy . Szok.
Dlatego proszę o poradę, czy ktoś miał tym też problem czy jestem jedynym szczęśliwcem którego to spotkało. Może jest jakiś sposób na założenie nowego mocowania, bo plastik i żarówki są nie uszkodzone, jeśli nie liczyć samych elementów mocujących. |
04-02-2011, 09:51 | #2 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,513
Odp: uchwyt tylnej klapy
Kolego - chyba żarty sobie robisz
Szukaj na alegro - powinno być za grosze bo wszyscy szukają chromowanych a nie czarne Jak nie ma wystawienj takie listwy to wyślij zapytanie do sprzedawców - wielu sprzedawców ma do sprzedania całe auta, więc nie są w stanie wystawić każdej bzdury. Ja za chromowaną listwę zapłaciłem 100zł (do focusa 1 kombi) Czarna nie powinna kosztować więcej jak 50zł Gdy będziesz szukał, to ważny jest typ nadwozia - w kombi są inne. Ostanio wywaliłem na smieci czarną listwę od focusa kombi bo nie przewidywałem, że ktoś może mieć problemy ze znalezieneim. Uwaga - pomiędzy listwą (plastikiem) a klapą powinna być pianka dwustronnie przylepna - ona zapobiega dostawaniu się wody do oświetlenia rejestracji Pierwszy z brzegu przykład [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Cena z kosmosu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Listwa jest jak pamiętam na 3 śrubach - trzeba zdjąć tapicerkę klapy. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 04-02-2011 o 09:55 |
04-02-2011, 11:47 | #3 |
Imię: Stanisław
Model: Focus I
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 50
Dzięki Arturek za podpowiedź i wskazanie drogi. Ale za bardzo nie wiedziałem jak się ten element nazywa. teraz jestem już mądrzejszy. Jeszcze raz dziękuje za bardzo dobra rade.
Pozdrawiam. |
04-02-2011, 16:05 | #4 |
Zarejestrowany: 18-07-2006
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 176
jak zmienialem klape i przekladalem blende urwalem 2 śruby,niestety, narzędzia w dłoń i do pracy, zeszlifowalem wystajace resztki po śrubach ,nawierciłem otwory, nieprzelotowe , nagwintowałem gwintownikiem M4, plende podkleiłem tasma klejaca dwustronna i przykreciłem do klapy i działa Krzysiek |
07-02-2011, 07:25 | #5 |
Imię: Stanisław
Model: Focus I
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 50
Dzięki za podpowiedź KRISTOP, ale bardzo byś mi pomógł załączając jakieś zdjęcie. Bo nie wiem czy ty nawiercałeś otwory w ramce plastikowej tej czarnej czy też w tych metalowych uchwytach wkręconych do blachy drzwi? Mnie się też wydawało, że powinno się to jakoś dać przerobić do zamocowania "awaryjnego".
Niestety moje poszukiwania nowego/używanego uchwytu na razie nie dały rezultatu, bo albo już nie ma albo to jest uchwyt do 3 lub 5-cio drzwiowego modelu a nie do kombi. mam jeszcze raz dziś dzwonić w jedno miejsce możne coś będzie. Na razie jadę na kropelce i się trzyma, ale mam świadomość, że prędzej czy później to puści. Dlatego każda dobra rada lub zdjęcie jest tu mile widziana. |
08-02-2011, 10:51 | #6 |
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 176
zdjec nie robiłem ,
blende nalezy zdemontowac z samochodu ,odciac katówka pzostałosci po śrubach na rowno z oblewajacym je plastikiem, otwory wiercimy w pozostałym metalu oryginalnej śruby ,nieprzelotowe , łatwo sie wierci, to chyba z mosiadzu potem gwintowanie i gotowe Krzysiek |
08-02-2011, 16:07 | #7 |
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 8
Witam miałem podobny problem zeszłej zimy próbując otworzyć klapę bagażnika listwa została mi w rękach ta chromowana z lampkami tablicy rejestracyjnej pod spodem (tam gdzie lampki są takie dwa wpusty) ja to rozwierciłem pod skosem na wylot i wkręciłem 2 śrubki nakrętki dałem z drugiej strony najpierw zdjąłem tapicerkę z klapy
09-02-2011, 07:49 | #8 |
Imię: Stanisław
Model: Focus I
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 50
Na razie dziękuję za podpowiedzi. Jak się tylko zrobi cieplej na dworze to spróbuję podejść do tematu. Po waszych wskazówkach już jestem bardziej obeznany, bo na początku to nie bardzo wiedziałem jak się do tego zabrać. A jak sobie nie poradzę to dalej będę szukał na allegro.
Pozdrawiam. |
09-02-2011, 12:08 | #9 |
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 8
09-02-2011, 15:08 | #10 |
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 8
a poprawka 3 śruby jak widać na zdjęciu jak trzeba mogę więcej zdjęć zrobić. Po za tym ja nie miałem w czym wiercić tak mi się urwała ta klapka, po wykonaniu takiego zabiegu nie mam problemów od ponad roku nic nie stuka i nie puka. nic nie widać śrubek od zewnątrz ponieważ trzeba by było się schylić
