Stary 19-04-2024, 15:31   #41
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Domyślnie Odp: Przybywa oleju w silniku 1.5Tdci 120 KM
Napisał bolojang Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
. MkII użytkowałem 8 lat a Mk3,5 9 lat i wiem co piszę.
Jedno pytanie . W jaki sposob jest napedzana pompa paliwa ?
Stary 19-04-2024, 15:47   #42
bolojang
Zarejestrowany: 27-07-2008
Model: Ford Focus Kombi Mk4 Titanium X
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM MHev
Rocznik: 2024
Postów: 52
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kolego drogi, nie będę toczył sporów bo to nie ma sensu, tak jak napisałem, że tak się dzieje to tego nie wymyśliłem, to jest dość powszechny problem gdy się nieumiejętnie eksploatuje auto z takimi silnikami. Poszperaj w necie i popytaj jakiegoś mechanika to Ci to wytłumaczy dlaczego pomimo wyłączenia silnika pompa jeszcze potrafi podać paliwo, nie zaklinaj rzeczywistości, mądrzejsi od nas konstruowali silniki i nie do końca wyszło dobrze. Dodam, że bardzo dobrze mi się jeździło Mk3,5 z silnikiem 1,5 TDCI ale trzeba uważać na to co napisałem.
bolojang jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2024, 18:25   #43
rav 75
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,165
Tyle że podczas wypalania dpf w 1.5 spalanie chwilowe nie wzrasta a maleje do poziomu 0.4l/h a obroty silnika wzrastają do ok.1000/min.
Co nie oznacza że ilość podawanego paliwa jest niższa bo następuje dotrysķ paliwa po spaleniu mieszanki żeby podnieść temperaturę w filtrze dpf. I to powoduje lub może powodować podniesienie poziomu oleju. Procedura jeśli się rozpocznie musi zostać zakończona i w zależności od zapełnienia może potrwać od 5 do 20 minut. Nie zakończenie procedury wypalania również może skutkować rozcieńczaniem oleju silnikowego.
Moim skromnym zdaniem skoro filtr jest zapełniony sadzą a nie ma możliwości wydalenia jej z układu wydechowego każda kolejna próba wypalenia jest nieskuteczna. A jak wiemy każdy filtr ma określoną pojemność po osiągnięciu której producent zaleca wymianę filtra na nowy. I kończy się to pompowaniem paliwa do oleju.
O ile dobrze pamiętam Ford zaleca sprawdzenie ilości sadzy przy ok 200kkm a przy 400kkm przewiduje wymianę filtra na nowy.
Ostatnio edytowane przez rav 75 ; 19-04-2024 o 18:30
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2024, 19:47   #44
SZY 33234
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-05-2017
Model: focus mk 2 FL
Silnik: 1,6 tdci 90KM Euro 5 dv6ted4
Postów: 329
Panowie ja mam 4 focusa i wiem kiedy trwa regeneracja filtra DPF i staram się nigdy go nie przerywać ale po mimo to że sprawdzając ostatnio na forscanie ilość przerwanych regeneracji była w ilości 1 to i tak bardzo przybywa mi oleju, na nowo wymienionym oleju gdzie przejechałem ok. 2000 Km przybyło mi 3 kreski na bagnecie, dodam że naprawdę staram się nie przerywać regeneracji a po mimo tego oleju przybywa dlatego pytam co może być tego powodem oprócz dpf bo dpf w tym momencie stan zapełnienia sądzą to 50%
SZY 33234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2024, 20:20   #45
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,608
Domyślnie Odp: Przybywa oleju silnik 1,5 TDCi, 120KM
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lejące wtryski?
A to np kolega bierze pod uwagę?
Stary 21-04-2024, 08:49   #46
SZY 33234
Imię: Kamil
Postów: 329
Żadnych sygnałów tego nie ma tzn nie kopci, odpala na rys, pali w normie, ma moc, pracuje równo, sprawdzę korekty na forscanie i dam znać
Stary 21-04-2024, 10:22   #47
SZY 33234
Imię: Kamil
Postów: 329
Wszystkie aktualne pidy w załączniku
Typ Pliku: jpg IMG_20240421_111747.jpg (76.0 KB, 18 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:24.
