19-01-2011, 07:25 | #1 |
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 400
jakie nakrętki na stalowe i aluminiowe, jaka średnica otworów?
WitamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczoraj kupiłem stalowe felgi na zimę. Wcześniej nie było funduszy. Teraz mam do Was parę pytań. 1. Czy do felg stalowych i felg aluminiowych należy stosować oddzielny komplet nakretek? 2. Czy do felg stalowych i felg aluminiowych nakrętki się różnią? 3. W dwóch felgach otwór na śrubę jest 14mm a na dwóch pozostałych 16mm. Jakie są oryginalne? Dzięki za odpowiedziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam, TomekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem |
19-01-2011, 08:31 | #2 |
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Mondeo St-Line i Puma St-Line
Silnik: 2,0 EB 240KM i 1,0 EB 125KM
Rocznik: 2018 i 2020
Postów: 406
Odp: 2.0 TDDI 2002r. Pytanie o felgi.
Ad1. tak, należy stosować inne nakrętki
Ad2. nakrętki do alu mają dodatkowy kołnierz, który pozwala nie obcierać felgi przy przykręcaniu, oraz przez to że są zamknięte są płytsze, więc nimi nie dokręcisz stalówek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nakrętki do stalowych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ad3. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czyli parametry rozmiar 6,5J x 16", 5 otworów ET 52,5, na szybko szukając żadne parametry nie mówią o średnicy na śrubę ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) - nie jestem wstanie Tobie odpowiedzieć Ostatnio edytowane przez przemo_1981 ; 19-01-2011 o 08:33 |
19-01-2011, 08:33 | #3 |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
ad. 1 tak
ad. 2 tak, nawet różnią się między alu fabrycznymi i alu pozostałymi więc są 3 rodzaje nakrętek ad. 3 nie wiem ale sprawdź otwór centrujący bo rozstaw śrub 5x108 ma kilku producentów. |
19-01-2011, 09:17 | #4 |
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: MONDEO /MKI/MKIII
Silnik: 1.8/1.8
Rocznik: 1994, 2007
Postów: 147
Witam ja mam alu fordowskie a zapas stalowy forda i śmiało można nakrętkami od alu zapas przykręcić bez obaw, lecz nie da się odwrotnie.Więc nie mówcie że się nie da bo każdy ford który wyjechał z fabryki na alu miał by dodatkowe nakrętki do zapasu, a to bzdura.
orion- mk1 mondeo-mk1 laguna-mk3 mondeo obecnie Ostatnio edytowane przez benek ; 19-01-2011 o 09:23 |
19-01-2011, 09:36 | #5 |
Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0TDCI 140 KM
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
Witam a jak mam dwa komplety alu felg lato zima.Jedne oryginalne drugie nie i na jednych śrubach to wszystko jest zmieniane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
19-01-2011, 09:57 | #6 | |
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,2 TDCI 175KM
Postów: 200
Weź też pod uwagę że stal jest twardsza od aluminum. |
19-01-2011, 10:57 | #7 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 11-01-2011
Model: --
Rocznik: +04
Postów: 21
wszystko zależy od wykonania felgi jak jest stożek to śruba , nakrętka musi mieć łeb stożkowy (większość felg aluminiowych) jeżeli felga ma kuliste gniazdo wtedy stosuje się śruby , nakrętki kuliste ( większość felg stalowych) są też felgi uniwersalne np w passacie b4 na oryginalnych śrubach możesz mieć ori i stalowe i aluminiowe więc jak to się mówi zależy jak leży podjedz do sklepu z felgami ( np cnf itp) pokaż felgę śrubę i albo będzie ok albo dobiorą ci poprawne
19-01-2011, 11:27 | #8 | |
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
19-01-2011, 11:58 | #9 | ||
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
śruba do alu nie będzie Ci trzymała idealnie koła stalowego, ewentualnie jeśli już ktoś tak jeździ to co jakiś trzeba podokręcać śruby i zobaczyć czy otwór przy feldze nie ulega zniszczeniu Cytat:
19-01-2011, 12:39 | #10 | |
Model: Mondeo Mk4
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
JA nie mam w zapasie dojazdówki oryginalna alu felgęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Wiec sam nie wiem jak jest z tymi kołami.Czy są małe dojazdówki czy duże koła?
