Stary 05-01-2016, 14:42   #1
przemo_1981
Avatar przemo_1981
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Mondeo St-Line i Puma St-Line
Silnik: 2,0 EB 240KM i 1,0 EB 125KM
Rocznik: 2018 i 2020
Postów: 406
Domyślnie Zakres grzania przedniej szyby
Czy w pasie dolnym przedniej szyby (czarny pas), tam gdzie normalnie zatrzymują się w spoczynku wycieraczki jest podgrzewanie w szybie? Oczywiście pytanie dotyczy szyby z grzałką w Mondeo MkIV.
Pytam się, gdyż przy ostatnich mrozach zauważyłem, że woda ściekająca z rozmrożonej szyby lub ściągnięta wycieraczkami zaczynała tam jakby zamarzać, częściowo także na piórach wycieraczek które zakończyły prace ściągania wody z szyby.
Druga rzecz; dziwi mnie fakt, że grzanie przedniej szyby nie jest od słupka do słupka tylko jest pozostawione po 2-3cm przy słupkach bez grzałki. Przy ostatnich mrozach wycieraczka kierowcy idąca w górę ściągająca wodę po grzaniu szyby, zaciągała ją na pionową przestrzeń przy słupku bez grzania gdzie od razu zamarzała. A co za tym idzie wycieraczka przy ruchu powrotnym zaciągała zmrażającą się już wodę.
Grzanie oczywiście wykonywane podczas uruchomionego trybu max na panelu klimy.
Ford Escort hatchback 1.4CL 91' --> Ford Mondeo Mk3 Ghia kombi 2.0 TDDI 115KM 01' --> Ford Mondeo Mk4 Titanium S EB 2.0 kombi 12' --> Ford Mondeo MkV St-Line EB 2.0 kombi 18' + Ford Puma St-Line EB 1.0 20'
przemo_1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2016, 14:47   #2
maniunio
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 475
Domyślnie Odp: Zakres grzania przedniej szyby
Spójrz pod światło na szybę. Będą takie małe druciki i tam gdzie one są tam powinno być grzane.
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2016, 19:43   #3
przemo_1981
Avatar przemo_1981
Imię: Przemo
Postów: 406
W ten sposób doszedłem, że przy krawędziach bocznych szyba ma obszary o szerokości od 2cm u góry do chyba nawet 10cm na dole bez grzania - dla mnie dziwne zwłaszcza po stronie kierowcy gdzie w tym obszarze wycieraczka zostawia wodę i zmienia kierunek ruchu wycieraczki kierowcy w dół (pozostawiona woda przy niskich temperaturach jakie były ostatnio od razu zamarzała).
Tam gdzie spoczywają nie włączone wycieraczki szyba jest czarna i ....... właśnie sam znalazłem odpowiedź na zdjęciu które robiłem dla ubezpieczyciela (nr VIN) widać druciki od grzania. Czyli co? Przy takich mrozach jak były ostatnio, grzanie szyby razem z nadmuchem na max daje radę by odszronić szybę, ale tam gdzie ten nadmuch już nie dociera, szyba nie jest w stanie się tak nagrzać by woda sama spłynęła bez zamarzania?
Typ Pliku: jpg 20151219_085324.jpg (95.8 KB, 82 wyświetleń)
Stary 05-01-2016, 20:15   #4
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,374
Przypuszczam ze w trakcie jazdy szyba nie jest w stanie zniwelowac chlodzenia napierajacym zimnym powietrzem.
Natomiast u mnie grzanie szyby nie pokrywa calego zakresu dzialania wycieraczek w poziomie. To znaczy jak wycieraczka kierowcy zbliza sie do lewej krawedzi szyby, to nim sie zatrzyma przejezdza po ok 3cm nierozmrozonej szyby. Podobnie jest z prawej strony. Oczywiscie dzieje sie tak dlatego ze tam sie koncza druciki.
I teraz pytanie: czy pokrycie powierzchni drucikami zalezy od producenta? moze juz produkuja to lepiej?
Stary 05-01-2016, 20:24   #5
przemo_1981
Avatar przemo_1981
Imię: Przemo
Postów: 406
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi zamarzało jeszcze na postoju zanim ruszyłem - machnąłem wycieraczkami by zebrać roztopioną wodę z szyby i ta zamarzała przy przy lewej krawędzi. Szyba odszroniona była po jednym naciśnięciu max na panelu klimy, ale temperatura na zewnątrz poniżej -13 st.
Stary 06-01-2016, 07:43   #6
Paramedyk
Avatar Paramedyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: MK4 Titanium
Postów: 146
No tak to ktoś wymyślił, ze dał tyle drucików i ani jednego więcej. Też mnie dziwią te boczne marginesy. Co do wydajności to super sprawa na lekki szronik, przy niewielkim mroziku. Chwila moment i wszystko spływa. Ostatnio przy -15 st. sprawdzałem - już tak kolorowo nie jest. Chwilkę trzeba jednak odczekać a proces rozmrażania nie przebiega już tak gładko. No ale mimo wszystko uważam, ze to jeden przydatniejszych dodatków w samochodzie.
Paramedyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2016, 10:07   #7
przemo_1981
Avatar przemo_1981
Imię: Przemo
Postów: 406
Poprzedniego mondeo tddi '01 miałem bez grzanej szyby, brachol w mondeo tdi '97 miał grzaną i mu zazdrościłem zimą - dlatego przy zmianie samochodu wchodziła sztuka tylko i wyłącznie z grzaną szybą
Stary 06-01-2016, 12:02   #8
piter2010
Avatar piter2010
Zarejestrowany: 25-09-2010
Model: Ford mondeo mk4 2007
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 136
Smile Odp: Zakres grzania przedniej szyby
Mam tą samą sytuację Panowie,jak po lewej tak i po prawej stronie jest margines około 3 cm gdzie nie jest grzana przednia szyba.Jeśli temperatura na zewnątrz wynosi -1,2,3 stopnie to pomagam sobie nadmuchem,natomiast powyżej tych wartości -10-15 to już za każdym razem muszę wyjść i doskrobać niestopiona część śniegu.Trochę to niedopracowane......
piter2010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2016, 12:08   #9
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Ten margines boczny bez drucików nie jest taki duży aby przeszkadzał w jeździe , a wręcz w ogóle nie przeszkadza. WIadomo , że podczas jazdy jak w aucie zrobi się ciepło to wszystkie niedociągnięcia się rozmrożą , jak i tylne boczne
Jedyne co to jak śnieg zostanie to szkoda wycieraczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. aczkolwiek mi nie. Po to jest grzana aby nie marznąć drapiąc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-01-2016, 14:45   #10
przemo_1981
Avatar przemo_1981
Imię: Przemo
Postów: 406
Jak są zasilane druciki grzania szyby? Jest to podzielone na jakieś sekcje? Pytam się gdyż przed chwilą właśnie sprawdziłem sobie jak mi grzeje szyba i niestety mam pas ok 8-10cm od strony pasażera który nie grzeje (za tym pasem są 3-4 druciki które jeszcze grzeją). Da się z tym coś zrobić czy niestety jest jak jest i jedyna poprawa przy wymianie szyby?
Typ Pliku: jpg 20160106_150501.jpg (91.0 KB, 35 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:56.
