Stary 14-11-2014, 20:38   #41
ogimas
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 04-12-2010
Model: Focus Kombi GHIA (FL)
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 76
Domyślnie Odp: Drgania podczas przyspieszania.
A jakie zużycie kielicha jest akceptowalne? Co kwalifikuje kielich do wymiany? Czy bieżnie styku z łozyskami muszą być bezwzględnie równe bez miniamalnych wgłębień?
ogimas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2014, 09:31   #42
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 636
Tak powinny być idealne na całej głębokości kielicha.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2014, 08:56   #43
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
to wlasnie te wglebienia w przegubie sa problemem a nie krzyzak.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2014, 18:31   #44
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
No chyba że krzyżak się rozsypie. Gdy w mojej foce był wymieniany przegub, to krzyżak w starym przegubie wyglądał praktycznie tak jak ten nowy.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2014, 17:36   #45
ogimas
Imię: Daniel
Postów: 76
Witam.
Przeprowadziłem kontrolę przegubów. Powierzchnie kielichów równe, łożyska krzyżakowe całe (bez luzów). Odkręciłem podporę półosi i łożysko podpory pracuje cicho. Tylne tuleje wahaczy przednich wymienione na nowe (jakis czas temu).
Powiem tylko że po dzisiejszym kreceniu objaw drgań jakby zmalał - chociaż nic nie zrobiłem. Auto teraz nie wpada w aż tak silny rezonans i nie telepie tak budą podczas utrzymywania stałej prędkości.
Dalej trzęsie /drga/ kierownicą podczas przyspieszania i podczas jazdy ze stała prędkością, a czasem jest dobrze - bez drgań, ale to sporadycznie.
Widziałem gdzieś wpis żeby podłożyć coś do obejmy podpory półosi, żeby lepiej łożysko podpory było docisnięte.
Dodam jeszcze że lewy krótki przegub wewnętrzny wymieniłem niepotrzebnie na nowy (gdyż stary po oględzinach okazał się dobry). Jednak ten zamiennik po osadzeniu w skrzyni ma większy luz niż miał oryginał. Drgania oczywiście przed wymiana jak i po wymianie pozostały.
Jakieś sugestie? Co sprawdzić dalej?
Ostatnio edytowane przez ogimas ; 22-11-2014 o 20:49
Stary 25-11-2014, 14:39   #46
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Przy zwiekszaniu gazu na 4-5 biegu drgania sie ewidentnie nasilaja?
Stary 25-11-2014, 16:37   #47
salom
Wszystko co wyżej napisane, między bajki włożyć.
Wymień poduszki silnika i skrzyni biegów, i zapomnisz o problemie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2014, 06:42   #48
ogimas
Imię: Daniel
Postów: 76
Tak - podczas przyspieszania drgania się zwiększają - aż buda wpada w istny rezonans i powstaje wrażenie jakby przód podskakiwał w bardzo krótkich odstępach.
Poduszka koło rozrządu i ta pod skrzynią (ósemka) wymieniona.
Postaram się w najbliższym czasie podłożyć pasek blaszki aluminiowej pod łożysko podpory półosi.
Stary 27-11-2014, 09:52   #49
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Albo załóż nową obejmę.
Stary 02-12-2014, 08:00   #50
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
sory ale z opisu wynika ze problem najprawdopodobniej jest w polosi i w przegubach wewnetrznych-napewno sprawdzales z wlasciwej strony bieznie?
przegub wewnetrzny ma 6 biezni na lozysko. Ale uszkadza sie zazwyczaj tylko jedna bieznia w 1 punkcie. wystarczy ze jedna bieznia w jednym przegubie ma wglebienie-niejest rowna i tak sie bedzie dzialo.
przegub wewnęrzny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:59.
