Stary 20-11-2014, 14:54   #11
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania
tak
np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 22-11-2014, 12:27   #12
kabar3
Avatar kabar3
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-02-2014
Model: Focus II; Mondeo V
Silnik: Duratec 2.0; Ecoboost 2.0
Rocznik: 2004; 2017
Postów: 59
dzieki wielkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kabar3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2014, 20:27   #13
wojtoo
Zarejestrowany: 02-05-2011
Silnik: 1.6 EB
Postów: 73
ja u siebie sprawdzałem i mam wiązki.
są owinięte pianką w prawym nadkolu.Wtyczka do czujników jest na zewnątrz zaślepiona.
z tego co patrzyłem u ruskich to są dwa rodzaje modułów
BM5T-15K866-A..
BM5T-15K866-B..
A to chyba tylko na tył ,natomiast B to przód i tył. Jednak pewności nie mam
Co do wyświetlacza to ciekawe czy jest możliwość zastosowania monochromatycznego z fiesty mk7 o oznaczeniu
8A6T-18B955
z zewnątrz jest identyczny jak ten z focusa AM5T-18B955.
Ok juz wiem,ten z fiesty ma chyba czerwone podświetlenie
Ostatnio edytowane przez wojtoo ; 23-11-2014 o 20:01
wojtoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2014, 08:28   #14
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Wyświetlacz z Fiesty jest czerwony przed FL, ale po FL jest już niebieski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam pełnego parktronika i moduł jest BM5T-15K866-BM, więc masz rację. Jeszcze może ktoś potwierdzić, kto ma tylko tył.
Stary 26-11-2014, 11:56   #15
wojtoo
Silnik: 1.6 EB
Postów: 73
wyświetlacz z mk7 fl nie ma jedynie tych przycisków do ustawiania daty i godziny ale i tak mozna to ustawić przez komputer
jakie oznaczenie modelowe ma fiesta mk7 fl - chodzi mi o np focus mk3 ma BM5T
Ostatnio edytowane przez wojtoo ; 26-11-2014 o 12:03
Stary 26-11-2014, 12:32   #16
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Wyświetlacz z Fiesty - podobnie jak większość innych modułów - zupełnie nie nadaje się do FF3. Nie będzie się komunikował z innymi modułami.
Stary 26-11-2014, 12:37   #17
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,153
też tak myślę
skąd pomysł aby fiestę do ff3 wkładać?????
Stary 26-11-2014, 13:40   #18
wojtoo
Silnik: 1.6 EB
Postów: 73
bo na allegro jest 3x tanszy niż z ff mk3
więc jeśli by nie było różnicy to po co przepłacać
a nie mozna sflaszować oprogramowania wyswietlacza?czytałem ze przy 5 calowym cos takiego sie robi bo inaczej usb nie działa.
Stary 26-11-2014, 13:41   #19
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,153
Napisał wojtoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podzielisz się jakimś linkiem o tym?
Stary 26-11-2014, 16:17   #20
wojtoo
Silnik: 1.6 EB
Postów: 73
bezczelnie przetłumaczone google
Yes, everything is simple.
If there is a pn 32 now that such a course of action.
If you caught the display of p-7 sticker AM5T, just put it in place of the old rp32. USB flash drive at the same time will play directly without pereshivok. For esetiki frame to change the frame of FP7, but you can leave from the old rp32, but then will not kosher gaps between the frame and the new screen rp32 rp-7.
If caught display FP7 B5MT, put it in place of rp32. USB flash drive at the same time will not play. But the steering buttons will function. That began to play flash to reflash display FP7 BM5T. For example, Quicken (write in English.)
tutaj też piszą o tym
dodatkowo w tym poście podano rodzaje wyświetlaczy do ff3
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez wojtoo ; 26-11-2014 o 17:49
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:40.
