Stary 28-08-2014, 22:33   #11
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 524
Domyślnie Odp: Prawa poduszka - czy nadaje sie do wymiany?
U mnie sprawa wygląda identycznie jak w pierwszym poście, nawet przebieg jest podobny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niestety na samym początku nie zwróciłem uwagi na nią jak wyglądała, może ktoś zerknąłby u siebie czy powinna wyć wypukła?
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2014, 20:26   #12
mr.ktoś
Zarejestrowany: 29-10-2013
Model: Focus Mk2 kombi
Postów: 78
Rowniez bede wdzieczny za informacje czy u was ta poduszka przy rozrzadzie jest rowna czy ma jakies wklęsłe miejsce tak jak na foto w 1 poscie?
mr.ktoś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2014, 23:41   #13
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Moja jest równa, ale chcąc sprawdzic, przydusiłem ją na wypukłym okręgu i zostało wklęśnięcie. Byłem zdziwiony, bo to miejsce okazało się byc miękkie, jakby pod spodem nic nie było. Trochę chodzę po świecie i poduszki silnika/skrzyni biegów to zawsze była twarda guma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Roztarłem to palcem na boki i wróciło do pierwotnej postaci. Nie wiem o co chodzi, ale to jest chyba nowoczesna poduszka olejowa, może tkwię w poprzedniej epoce poduszek?
Stary 09-10-2014, 11:47   #14
solidit
Zarejestrowany: 26-08-2014
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 36
Podłączę się do tematu aby nie tworzyć nowego...
Wymontowałem poduszkę u siebie i nie widać z niej żadnych wycieków ale mam lekkie drgania auta na luzie lub przy dojeżdżaniu na luzie np do świateł. Na co zwrócić uwagę czy taka poduszka jest jeszcze dobra czy może już powoli traci swoje właściwości jeśli nie widać wycieków? Auto ma 150tys km.
solidit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2014, 17:10   #15
piter!!!
Zarejestrowany: 24-01-2014
Model: mk2
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 70
Ja dzisiaj zamontowałem nową. Stara zamontowana była wklęsła, na wolnych obrotach były drgania oraz dziwne rezonans/buczenie przy różnych obrotach. Nowa przed zamontowaniem też była wklęśnięta, natomiast po zamocowaniu i pod wpływem obciążenia powierzchnia poduszki zrobiła się praktycznie prosta. Zero drgań i różnych dźwięków. Nowa z salonu Forda prawie 800Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na starej też nie było widać wycieków.
piter!!! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2014, 14:28   #16
solidit
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 36
Napiszę tutaj aby nie tworzyć nowego wątku.
Wymieniłem dziś prawą poduszkę silnika na nowy oryginał, stara była już sparciała i jakoś dziwnie miękka i wklęśnięta (podobnie jak na zdjęciu w 1 poście w tym temacie).
Przed wymianą zaznaczyłem markerem miejsce zamocowania starej poduszki. Założyłem nową, ale przy zakładaniu musiałem strasznie mocno odciągnąć silnik do tyłu (w kierunku kabiny). Przykręciłem poduszkę na stare ślady odpaliłem auto i na nowej poduszce też pojawiło się jakieś dziwne wklęśnięcie... Czy te poduszki olejowe tak mają czy może mam jakoś źle ustawiony silnik???
Może warto poluźnić śruby odpalić auto i dać jej się samej ułożyć? Czy lepiej nic nie kombinować?
Stary 22-11-2014, 15:39   #17
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 636
Generalnie nie powinno być naprężeń na poduchach . Jęśli będzie pracowała w pozycji nienaturalnej to nie wróżę jej długiego żywota. Powodem takiej sytuacji może być że poduchy skrzyni są krzywo dociągnięte lub zerwane. Możliwe jest też że masz po prostu koślawą komorę silnika od jakiejś kolizji.
Jeśli przesunięcie jest spore to próbowałbym najpierw poprawić położenie poduszek skrzyni.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2014, 21:29   #18
solidit
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 36
Nie wiem czy duzo odciagałem bylo to z 2-3 cm w kierunku tyłu ale dosc ciezko to bylo zrobic...
Poduszke pod skrzynia wymienialem ok 2 miesiace temu. Tą pod akumulatorem sprawdzal mechanik i mowil ze jest dobra. Niechcialbym zeby okazalo sie ze przez te napreżenia poduszka zaraz padla.
A co jakbym ja poluznil odpalil auto i przejechal sie kilka metrow a potem dokrecil w takiej pozycji jak sie ulozy silnik???
Ostatnio edytowane przez solidit ; 22-11-2014 o 23:10
Stary 23-11-2014, 11:38   #19
solidit
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 36
Przepraszam za post pod postem ale bardzo prosze o jakies wskazowki.
Jutro wyjezdzam w dluzsza 3 dniowa trase a nie chcialbym zajechac nowej poduszki w krotki okres czasu bo kosztuje niemalo :-( pomozcie dobrzy ludzie
Stary 23-11-2014, 17:40   #20
mr.ktoś
Postów: 78
Ja kilka dni temu wymienilem poduszke. Zdjecie starej w 1 poscie. Tez ciezko bylo ja przykrecic na stare slady bo silnik prezyl. Poki co jeżdze ale sam jestem ciekawy czy przy wymianie poduszki powinna ona trafić idealnie w otwory do przykrecenia? Czy to normalne ze trzeba uzyc troche sily?
1.8tdci , focus mk2 , poduszka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:30.
