22-11-2014, 21:00 | #1 |
Zarejestrowany: 21-01-2014
Model: S-MAX
Postów: 77
Drżenie całego samochodu powyżej 90 km/h
Witajcie,
Praktycznie od zakupu focusa w styczniu tego roku próbuje rozwiązać dziwny problem. Po rozpędzeniu samochodu powyżej 90km/h (najgorzej jest od 110km/h) występuje drżenie/trzęsienie się wyczuwalne na kierownicy, pod stopami i praktycznie na całej budzie. W mieście problem jest niewyczuwalny, w trasie zwłaszcza na autostradzie jazda tym autem jest strasznie denerwująca i męcząca. Focus wpada w wibracje niezależnie od hamowania, przyśpieszania i stylu jazdy. Z samochodem zrobiłem już: -kupiłem nowe felgi i opony (3 razy wyważane, zrobiony test drogowy "Hunter"). Na stalowych zimówkach jest to samo. -geometrię kół -sprawdzenie amortyzatorów (każdy ok. 70%) W tym tygodniu wrócił od mechanika, który po 4 dniach się poddał. Sprawdził: -półosie, -przeguby, -poduszki, -tarcze i hamulce, Ostatecznie stwierdził, że do żadnego elementu zawieszenia nie można się przyczepić i na siłę go wymieniać. Już mi się skończyły pomysły. Autem praktycznie nie da się jeździć na dłuższe trasy. Tutaj filmik obrazujący problem na przykładzie kwiatów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
22-11-2014, 21:05 | #2 |
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Odp: Drżenie całego samochodu powyżej 90 km/h
A wciskales sprzęgło podczas tego trzęsienia na dłużej ?
22-11-2014, 21:13 | #3 |
Model: S-MAX
Postów: 77
@UP
Nie próbowałem. A co miało by to wykazać? |
23-11-2014, 01:46 | #4 |
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
Dwunase do wymiany.
23-11-2014, 09:22 | #5 |
Model: S-MAX
Postów: 77
Mój silnik to benzyniak 1.6 100KM.
Który ma przejechane dopiero 100 000 km. Tutaj dwumasa chyba nie występuje? |
23-11-2014, 09:44 | #6 |
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Słusznie. W tym silniku nie da rady wymienić dwumasy, gdyż jej nie ma.
23-11-2014, 11:01 | #7 |
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
Wybaczcie mój błąd.
23-11-2014, 11:47 | #8 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
A nie byl czasem prostowany ten focus??
Na filmiku nic strasznego sie nie dzieje, przynajmniej jak dla mnie.
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
23-11-2014, 12:18 | #9 |
Model: S-MAX
Postów: 77
Brak danych na temat bicia czy prostowania auta.
Pomyśl sobie, że jak podczas jazdy po nowej i równej autostradzie A4 tak się trzęsą kwiatki to jak to musi być odczuwalne na kierownicy i całej budzie. Po prostu auto drży. Można to porównać do jazdy po delikatnie poprzecznie naciętym asfalcie. |
23-11-2014, 13:59 | #10 |
To że sprawdził poduszki, to jeszcze nie znaczy że są dobre.
Zaryzykuj, kup nowe i zacznij wymieniać, ale pojedynczo. Jako pierwszą, od skrzyni biegów. Przejedziesz się, jak dalej to zamo, to nastepna przy silniku koło rozrządu. A może nie ma elastycznego łącznika na rurze wydechowej ? Przecież nie drży z zimna, tylko od jakiegoś rezonansu drgań od silnika, bo gduby od kół lub półosiek, to przy mniejszych szybkościach też było by odczuwalne. Ostatnio edytowane przez salom ; 23-11-2014 o 14:05 |
