Stary 18-07-2016, 17:14   #1
Jokozzz
Zarejestrowany: 10-06-2016
Silnik: 1.8
Postów: 13
Domyślnie zetec 1.8 czujnik temp. pytanie
Witam , czujnik temp mam w głowicy za alternatorem, po jego odkreceniu nie wykapalo ani nic wody ani czujnik nie byl mokry.Czy czujnik jest tylko wkrecony w glowice czy mam jakis kanal zatkany ?
Jokozzz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2016, 07:47   #2
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 354
Domyślnie Odp: zetec 1.8 czujnik temp. pytanie
Masz wszystko w porządku. To jest czujnik temperatury głowicy, a nie płynu chłodzącego.
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2016, 07:56   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
teraz poczytaj jak go wkręcić poprawnie
Stary 19-07-2016, 09:46   #4
Jokozzz
Silnik: 1.8
Postów: 13
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wkreciłem go do oporu źle coś zrobiłem ?
Stary 19-07-2016, 09:50   #5
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
z tego co czytałem to źle, będzie teraz źle pokazywał
na nowym czujniku jest zaznaczone jakąś farbą czy czymś takim ile trzeba tego wkręcić
Stary 20-07-2016, 12:21   #6
Haden
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Postów: 468
Ja na nowym nie miałem zaznaczonego nic farbą jednak raczej nie wkręcałem do oporu, kiedyś czytałem, że należy go wkręcić z jakimś momentem, jednak u mnie pasowałoby go chyba dokręcić ale dostęp tam jest taki, że mi się nie chce.
Haden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2016, 00:23   #7
Jokozzz
Silnik: 1.8
Postów: 13
Jak narazie pokazuje dobrze na rozgrzanym temp glowicy 125 C
Stary 22-07-2016, 05:48   #8
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Farbą jest zaznaczone na czujnikach w 1.4-1.6. W 1.8-2.0 czujnik dokreca sie momentem 10Nm dostep jest w miare po odkreceniu alternatora i odsunieciu go na bok.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2016, 06:47   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
czyli gdzieś mi dzwoniło tylko nie wiedziałem w jakim kościele :0
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:01.
