Stary 04-07-2007, 14:03   #1
bumbum
Avatar bumbum
Zarejestrowany: 24-10-2006
Postów: 169
Domyślnie Wymiana klocków hamulcowych
czy trudno się wymienia? Można to prosto wykonac samemu czy lepiej zlecić mechanikowi? jaki koszt orientacyjny za wymianę (robocizna) klocków powinien być?
Zauwazyłem ze jak stanę pod górkę i ruszam i powoli puszczam hamulec to lekko zgrzyta,czyli raczej będa już starte klocki,mocniej gdy jest na zakręcie.
Mam ABS-y więc dlatego pytam czy samemu mozna wymienić bo są tam jakies czujniki.
bumbum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2007, 15:30   #2
janosik
Zarejestrowany: 22-11-2006
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
Domyślnie
Czujniki od ABS-u są niezależne od klocków (w innym miejscu). Wymiana klocków jest prosta, ale najlepiej poczytać jakie potrzebne będą narzędzia. O ile pamiętam kluczyk ampulowy. Ceny mogą być bardzo różne od 50zł za jakieś marne do jakichś 170zł za oryginalne.
janosik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2007, 15:44   #3
Piotrek8814
Zarejestrowany: 08-04-2007
Postów: 82
Domyślnie
A sprawdzales jak wygladaja klocki? Najpierw sprawdz ich grubosc bo zgrzytanie chyba o niczym nie swiadczy, poza tym ja jak mialem starte klocki z przodu to zapalala mi sie kontrolka od hamulcow. Ja za klocki dalem 120zl, a wymiana to moze 30min.
Piotrek8814 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2007, 16:01   #4
bumbum
Avatar bumbum
Postów: 169
Domyślnie
u mnie tylko zapala si kontrolka przy uruchamianiu silnika a potem gasniee,abs dziala dobrze ,hamulce tez dzialaja dobrze,nie zauwazylem żeby tez sciagalo podczas hamowania.co prawda nie S.A. jak brzytwa jak w niektórych autach .zgrzytaja tylko .napewno to zgrzyt od hamulcow bo zaciagnalem reczny i kolysalem auto i wyraznie slychac zgrzyt na klockach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:23.
