Stary 26-05-2011, 18:38   #1
blade91
Zarejestrowany: 03-10-2010
Model: Escort MK7 Kombi
Silnik: 1,4i 75km + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 94
Domyślnie Pali o 3-4litry więcej LPG niż benzyny
Witam, mam problem którego nie mogę strawić.
posiadam autko z silnikiem 1,4 55kw 75km.
Ogółem chodzi ładnie, równo na LPG i benzynie.
Oleju nie pali. Zapala pięknie, płynie przełącza na gaz.
Instalacja 2 generacji wstawiona w kolektor i to jest chyba błąd poprzednich właścicieli.
Auto pali minimum 10litrów LPG na trasie i 12-13litrów w mieście, zimą było 15-16l a na trasie 11l.
Żadne regulacje nie pomagają zejść niżej, zaznaczam że te 10litrów to przy normalnej jeździe do maksymalnie 100km.h.
Ostatnimi czasy padł mi komputer gazu więc śmigałem na benzynie.
za 50zł zatankowanego paliwa za 5.19 = 9,63litra zrobiłem 130km, w tym trasa 90km i reszta 40km miasto, wynik 7,4litra na 100km, myślę że w miarę przyzwoity.
Ale dlaczego auto na gazie pali o 3-4litry więcej?
Pytając ludzi którzy mają ten silniczek mówią że na sekwencji pali 7-8 na trasie, że jest bardzo oszczędny itd.
Ja tego nie potrafię powiedzieć, instalacja jest po przeglądzie, gazownik mówi ze wszystko jest w jak najlepszym porządku, tylko lać i jeździć.
Czy to wina instalacji wprowadzonej w kolektor? czy jeśli miałbym sekwencję to spalanie spadłoby?
Boli mnie to tym bardziej że mam na podwórze Golfa 3 z silnikiem 1,4 60km spala na trasie 8litrów a w mieście nie cale 10l przy takiej samej nodze jak moja która delikatnie ciśnie gaz.
blade91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2011, 19:35   #2
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Domyślnie Odp: Pali o 3-4litry więcej LPG niż benzyny
Napisał blade91 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blade91:
dokładnie o to właśnie chodzi. Nie można do każdego silnika ładować drugiej generacji bo jest tańsza, bo efekt bywa odwrotny do zamierzonego. Zaraz odezwą sie malkontenci, że śmigają na takiej i jest dobrze, ale to ich sprawa.
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2011, 21:08   #3
glaeken
Imię: M
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: MK7
Silnik: 1.4 CVH-PTE EFi
Rocznik: 1996
Postów: 321
Ten silnik tyle pali gazu i nizej sie nie da zejsc na II gen.
Ja dorzucilem korektor kata wtrysku, dalem szybkosc zamykania krokowego pod obciazeniem na +12 i schodze do 9 litrow, ale to musi byc specyficzna trasa (caly czas jedna predkosc, zero miast). W miescie bez korektora 11.5 - 12, z korektorem 10.5 - 11, czasem 10.
Twoje spalanie jest jak najbardziej normalne
Są tylko dwie firmy produkujące dobre łożyska: Timken oraz Timken.
glaeken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2011, 23:58   #4
blade91
Rocznik: 1995
Postów: 94
no rozumiem, już się przyzwyczaiłem, ale wiedząc że można jeszcze bardziej oszczędzać to aż kusi mnie by to auto już sprzedać, a szkoda bo dobry wóz jest, ale tu o ekonomiczność chodzi i sprawność a ta jest bardzo przyzwoita, szkoda że to nie idzie w parze z ekonomią.
Obecnie mam śrubę z 1 gen wstawione bo na krokowcu nie dało się jeździć, po padniętym kompie Bingo-M, gazownik mi tak ustawił nowy komputerek że auto szaleje na gazie, muli, faluje, wszystkie te objawy ustąpiły jak wstawiłem śrubę i ręcznie uregulowałem przepływ gazu. A niestety nie posiadam interfejsu by poprawić te partactwo.. a wracać się już tam nie będę.
ale dobrze że kolego mówisz, że to normalnie, uspokoiłem się trochę, ale prosiłbym również o opinię ludzi którzy posiadają taki silniczek z sekwencją, ile pali i jak się sprawuje.
Być może przeróbka instalki byłaby dobrym rozwiązaniem, tylko nie wiem czy warto by było ładować kaskę by poprawiać coś co już jest do kitu.
Stary 27-05-2011, 06:24   #5
Slawko
Twoje obliczenia sa błędne i nie miarodajne.
Najpierw dokładnie sprawdź spalanie a dopiero później sie zastanawiaj
co to za pomiar? jaja se robisz?
chyba przy prędkości 50km/h, a i zapewne pomiar taki sam dokładny jak Twój.
Stary 27-05-2011, 07:03   #6
konrad_b
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
miałem astre 1.4 60KM SPI ... czyli silnik idealny pod IIgen
po krk paliła 10-11 a czasem i 12
na trasie ciężko było zejść poniżej 9L
z przyczepą paliła 15L
więc wyniki zbliżone do Twoich
teraz c-max z silnikiem 120KM, 1.8L pali mniej o ok litr
(auto 2x mocniejsze, cięższe o 200kg)
możesz spróbować kupić miernik sondy, wtedy poobserwujesz mieszankę i będziesz wiedział czy nie jest za bogato
konrad_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2011, 23:21   #7
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
sprawdz na poczatek swoje obliczenia, bo tez moim zdaniem sa nie bardzo. zatankuj na ful i jezdzij, a nastepnie podaj wynik spalania. z pomiarem benzyny to smieszny jestes - zatankuj pod korek i wtedy sprawdzaj - okaze sie ze 2-3l/100km spalil wiecej niz podales
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2011, 15:55   #8
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Miałem II gen i poniżej 12-13 litrów w mieście nie zszedłem, trasa około 10-11 , zależnie od obciążenia i prędkości. Kultura jazdy - beznadziejna, silnik sie dławił przy mocnym dodaniu gazu, moc była odczuwalnie niższa.. Kupiłem blosa, założyłem, ustawiłem interfejsem podpietym pod bingo s bo taki sterownik miałem i pozostał jako przełącznik b/g i emulator lambda. Choć wiem, że to niemożliwe, na gazie jeździ mi się lepiej niż na benzynie, pali tyle samo, złego słowa na gaz nie powiem a silnik, że paliwożerny cholernie jest to "każde dziecko wie" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Benzyny palił mi około 2-2,5 litra mniej. Nie uwierzę w bajki że ten silnik może być ekonomiczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chcesz mieć pewniejszy pomiar to kilka zbiorników (najmniej jeden cały jak kolega wyżej pisze) przepal i wyciągnij średnią a nie za 50 zł.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2011, 07:15   #9
wombat
Avatar wombat
Zarejestrowany: 04-12-2007
Model: Mondeo mkII kombi
Silnik: 1.8 benzyna + gaz
Rocznik: grudzień 1998
Postów: 140
Napisał darnel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Choć wiem, że to niemożliwe, na gazie jeździ mi się lepiej niż na benzynie..............
Dlaczego niemożliwe? Ja też mam takie wrażenie ze swojego mondka. I to wcale nie jest "auto" - sugestia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kiedyś byłem niezdecydowany ale teraz media już mi wszystko wytłumaczyły i już wiem, że łżą jak psy
wombat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2011, 07:19   #10
Slawko
Dlaczego i ja mam takie wrażenie, że na LPG jest lepiej niż na Pb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:22.
