Stary 05-03-2014, 23:29   #151
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
Domyślnie Odp: wady i usterki zaobserwowane podczas użytkowania
Wejdź w tryb serwisowy zegarów. Lub kup BT OBD i sprawdź na komórce.
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2014, 16:09   #152
agmas
Zarejestrowany: 12-03-2009
Model: Kuga 2013, fiesta 2010
Silnik: tdci
Postów: 61
Jak to zrobić ? (tryb serwisiwy)
agmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2014, 17:19   #153
vpw
Zarejestrowany: 11-09-2008
Model: Kuga Titanium AWD
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 150
Napisał agmas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
please, poszukaj na forum. Nawet chyba w tym wątku już było.
vpw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2014, 21:32   #154
Marcin-Prezes
Avatar Marcin-Prezes
Zarejestrowany: 20-01-2008
Model: Kuga III
Silnik: 2.0 EcoBlue MHEV
Postów: 253
i trzeszczenie wyeliminowane, w kość dawał moduł sterownika haka....wymieniony i problem odszedł w niepamięć. Serwis spisał sie jak zwykle na 5
Marcin; Ford Kuga III 2.0 EcoBlue mHev
Marcin-Prezes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2014, 15:08   #155
Bolec
Zarejestrowany: 30-12-2010
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM
Postów: 16
Witam poniżej moje spostrzeżenia po nieco ponad półrocznym użytkowaniu Kugi 163km w manualu i przebiegu 19 tys. km.:
- na nierównej drodze trzeszczą boczne szyby (pomaga lekie uchylenie) zamierzam to zgłosic na przeglądzie
- roleta bagażnika lubi się sama zwinąc podczas jazdy
- z opóźnieniem działają spryskiwacze przedniej szyby - najpierw zdążą ruszyć wycieraczki (na sucho) i dopiero idzie płyn na szybę
Bolec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2014, 18:23   #156
duo21
Zarejestrowany: 23-03-2014
Model: Kuga
Postów: 48
Napisał agmas
Bzdura. Codziennie przekraczam kilka razy miejsca w których podjeżdżam do szlabanów o różej wysokości i nigdy nic takiego się nie dzieje.
Pewnie jakaś wada układu u mojej znajomej. Jak mi o tym powiedziała, to sam wsiadłem aby zobaczyć jak to działa i niestety podjechanie do wjazdu w pobliskim centrum handlowym gdzie szlaban jest łamany i wisi na wysokości oczu kierowcy i aby pobrać bilet należy podjechać przednim zderzakiem do samej przeszkody spowodowało stopa o jakieś 30-50 cm od przeszkody
Układ ACS reaguje na elementy odblaskowe tj. naszywki na ubraniach, znaki itp. które "świecą" w nocy. Do tego element odblaskowy musi być na odpowiedniej wysokości aby trafił na niego laser. I być może ten szlaban posiada taki element na odpowiedniej wysokości dlatego Kuga zatrzymuje się przed nim, a inne szlabany może nie posiadają tego elementu.
Działanie ACS można przetestować zawieszając taki odblaskowy element na papierowych pudełkach i próbować wjechać w niego, bez naciskania hamulca. Ja zawiesiłem bluzę z napisem RATOWNIK.
Nie wiem czy ASC rozpoznaje tablicę rejestracyjną czy naklejkę odblaskową na niej.
duo21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2014, 10:09   #157
_Big_Mac_
Avatar _Big_Mac_
Zarejestrowany: 11-04-2013
Model: Focus III kombi
Silnik: 1.6 ecoboost 150 @ 182
Postów: 242
Napisał duo21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może po prostu tylne światła odblaskowe?
_Big_Mac_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2014, 12:23   #158
duo21
Model: Kuga
Postów: 48
W sumie nie ma znaczenia od czego odbije się laser ale musi to być na odpowiedniej wysokości w określonym polu działania lasera. Serwis Forda twierdzi, że laser skierowany jest na tablicę rejestracyjną ale gdy będzie tam coś odblaskowego to też powinien zareagować.
Jak ktoś jest odważny to może sprawdzić doświadczalnie...
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 18-11-2014 o 17:16
Stary 27-11-2014, 15:36   #159
Gorek78
Avatar Gorek78
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-11-2014
Model: Kuga II
Silnik: 1.5 EcoBoost 150KM Titanium
Rocznik: 11.2018
Postów: 61
PODSUFITKA
Nie wiem czy tu z tym tematem, ale ...
Czy ktoś z szanownych Forumowiczów demontowal podsufitkę w Kuga 2008-2012 (najepiej z dachem panoramicznym) ???
Potrzebuję wymienic roletę (tyl) i chcialbym dowiedzieć sie czy nie ma "ukrytych" zaczepów, kołków, śrub itp ...
Gorek78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2014, 10:25   #160
vpw
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 150
Patrząc na ten film
raczej wątpię w lasery i element odblaskowe. Ten układ kosztuje kilkaset zł i raczej technologii laserowej tam bym się nie doszukiwał. Na filmie widać zdjęcie samochodu zrobione na naklejce i przypięte do kartonów. Tam elementów odblaskowych nie ma. Ponadto, podobny film widziałem z osobą stojącą przed samochodem i Kuga też zahamowała. Więc to raczej nie odblask.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:48.
