30-08-2009, 23:24 | #11 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
Odp: Nie świeci światło od wstecznego
może ktoś kiedyś robił to w tdi? Teorię jak naprawić dzięki forum posiadłem. Tylko jak diabła zlokalizować? czy muszę zwalić akumulator? gdzie to ustrojstwo siedzi? Patrzyłem już kilka razy, nie widzę.
31-08-2009, 08:30 | #12 |
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Ciężko jest wypatrzyć jak się nie wie. Włącznik znajduje się przy wybieraku skrzyni biegów. Popatrz dobrze pomiedzy rurami interkulera.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem" |
01-09-2009, 11:55 | #13 |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Galaxy Ghia, S-Max 2.0
Silnik: AUY
Rocznik: 2004, 2016
Postów: 145
A może masz wkręcany w skrzynię, wtedy jest w okolicy rozrusznika.
Najlepiej odkręcić od spodu - klucz oczkowy 22, a nowy około 50 PLN. |
02-09-2009, 18:13 | #14 |
Imię: slawek
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Galaxy
Silnik: TDI 110KM
Rocznik: 1997
Postów: 150
witam
mam maly klopot a mianowicie zalozylem czujniki cofania podlaczylem pod swiatla wstecznego i wszystko bylo by ok ale... wrzucam wsteczny bieg zapala mi sie wyswietlacz od czujnikow wyrzucam wsteczny gasnie znaczy ze dobrze podlaczylem , cofam naciskam hamulec nozny i wyswietlacz mi gasnie a swiatla wsteczne pala o co tu chodzi nie za bardzo kumam, skoro wrzuce wsteczny zapala sie wyswietlacz i swiatla swieca to czemu przy wcisnieciu hamulca gasnie wyswietlacz a swiatla wstecznego pala czyzby jeszcze to nie byly te przewody moze ktos ma tez takie czujniki i moze podejrzec do jakiej kostki i do jakich kolorow podlaczyl to bylbym wdzieczny. pozdrawiam |
24-07-2010, 22:35 | #15 |
Zarejestrowany: 05-06-2010
Model: galaxy
Silnik: 1,9TDI 1Z
Rocznik: 1995
Postów: 13
ja zrobiłem tak:
wyciągnąłem akumulator, odłączyłem i wyciągnąłem z obejmy rure od intercoolera tą co jest niżej żeby dało się ją odsunąć w lewo i odpiąłem wtyczke z tejże. to dało całkiem sporo miejsca żeby się tam dostać. później odpiąłem ten włącznik od skrzyni ( u mnie trzymały go 2 klamry). Następnie rozpołowiłem ten włącznik-to było dosyć trudne bo można go łatwo połamać). tam w środku wystarczyło że usunąłem śniedź ze styków i gra muzyka. |
14-04-2014, 21:48 | #16 |
Zarejestrowany: 26-02-2013
Model: Ford Galaxy Mk2, Ford Galaxy Mk3 2011 140KM
Silnik: 1.9tdi AUY/ 2.0 140km Tdci Duratorq+Powershift
Rocznik: 2004/2011
Postów: 62
Witam, to ja z innej beczki , światła wstecznego palą się non stop , czy to też wina czujnika czy gdzie indziej szukać?
14-04-2014, 22:50 | #17 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Galaxy mk1 GHIA
Silnik: 2,3 + gaz
Rocznik: 2000
Postów: 230
Zdejmij wtyczkę z czujnika, jeśli zgasną no to wina czujnika, jeśli nie no to masz gdzieś przejście prądu na światła cofania.
15-04-2014, 11:08 | #18 |
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
Zobacz przelotkę w tylnej klapie może masz zwarcie.
16-04-2014, 18:27 | #19 |
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
Sprawdź dokładnie przewody w przelotce. Czujnik raczej bym wykluczył. Osobiście go rozbierałem i prędzej świateł nie załączy jak załączy na stałe.
28-04-2014, 08:22 | #20 |
Rocznik: 2004/2011
Postów: 62
Witam , czyli kable pomiedzy karoserią a klapą? one sie tam przecierają?, Przelotki mam po 2 stronach , no nic pogoda jest i czas przeglądu się zbliża wiec poszukiwania czas zacząć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
