Stary 22-06-2010, 06:59   #1
szewczyk82
Avatar szewczyk82
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: Ford Transit x3, Galaxy 1,9 Tdi 150ps
Silnik: 2,5 td 86ps, Tdci 2.0 125ps,Tddi 85ps 2,5 V6 170ps
Rocznik: 1998, 2003, 2000
Postów: 183
Domyślnie Wtryski nowe czy regenerowane? TDCI
Wczoraj zrobiłem w serwisie przelewy wtrysków. Niestety 4 wtrysk leje jak choler... "ciśnienie" 400 zamiast jak mówili ok.1600... Pozostałem przynajmniej na moje oko ok. na dnie próbników proktycznie znikoma ilość ropy, natomiast na tym jednym z centymetr ropy było. No i jak to w serwisie, zaproponowali wymianę 4 bo jak wymienię 1 to później pozostałem padną przez inne ciśnienie. Nie mam w tej chwili kasy zbytnio i nie uśmiecha mi się robiebnie wszystkich czterek. Jak to jest z tą wymianą/ Można jeden czy trzeba wszystkie??? Oczywiście będę regenerował poza serwisem. Na moim wtrysku regeneracja 600zł.+200zł kodowanie u Złomańczuka w toruniu.
Zatrzymał się kierowca na siusiu i mówi do swojego małego:
- Widzisz jak Tobie się chce to ja zawsze staję.....
szewczyk82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2010, 07:44   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: Wtryski nowe czy regenerowane? TDCI
Na twoim miejscu zrobiłbym tylko ten jeden wtrysk. Jeżeli będzie wkładany ten sam wtrysk w to samo miejsce, to nie trzeba kodować, powinna nastąpić samoadaptacja po niedługim czasie (poczytaj wątki w Mondeo lub w dziale Garage).
Ten twój Złomańczuk nie jest najtańszy... Ale przy jednym wtrysku nie ma co wydziwiać...
Zgredzik
Stary 22-06-2010, 13:18   #3
erbi
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Ja to bym żadnego nie robił na razie. Jak nie wpada auto w tryb awaryjny to nie ma co panikować. Zacznie sie sypać to wtedy zrobisz.
Ten centymetr to w jakim czasie sie nazbierał??
600zł to sam zaworek czy zaworek + koncowka?
Bielecki Rafał
Przewozy mikrobusami Rzeszów - Monachium
Naprawy mikrobusów FORD i MERCEDES
erbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2010, 19:38   #4
pawcio71
Avatar pawcio71
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Mondeo MK3 .Galaxy 2.0i.
Silnik: 2.0TDCI,2.0i lpg
Rocznik: 2007,1997
Postów: 172
Ten Złomańczuk....jest szaleńcem!!!!..no cóż-wolny rynek!!!!za te pieniądze tzn 3200zł kupisz silnik z gwarancją...poszukaj!
pawcio71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2010, 19:16   #5
szewczyk82
Avatar szewczyk82
Imię: Krzysztof
Postów: 183
Niestety auto wpada w tryb awaryjny, coraz częściej podczas przyspieszania na 4 i 5 biegu. Na kompie innych błędów nie pokazało, poza (coś tam z dawkowaniem paliwa), dlatego zrobiłem przelewy. Na przelewach i wyszło, że 4 leje jak cholera. Od jakiego czasu nie wiem, bo przelewy robiłem pierwszy raz. Ceny w serwisie kosmiczne. Poszukałem poszperałem i znalazłem 2 polecane warsztaty regenerujące wtryski w mojej okolicy. Zaworki ok. 350zł. natomiast "cała" regeneracja wraz z końcówką ok. 600-650zł. Teraz pytanko, gdyż jeden koleś mówił mi, że trzeba później jechać na kodowanie, zaś drugi twierdzi inaczej. Jeżeli regenerowany wtrysk pochodzi z danego auta i trafi z powrotem na to samo miejsce to nie trzeba kodować?! Mówił również, żeby najlepiej przywieźć wszystkie wtryski lub przynajmniej jeden z tych "dobrych" w celu ustawienia tego regenerowanego względem innych. co wy na to? Jak mam się ustosunkować do tych "naprawiaczy wtrysków"??? I czy "MOŻNA" wymienić (zregenerować) tylko jeden.
Ostatnio edytowane przez szewczyk82 ; 23-06-2010 o 19:18
Stary 23-06-2010, 19:47   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Jedno wiem na pewno: nie wszystkie silniki CR mają samoadaptację, ale silniki tdci 2,0 mają. Jeżeli jest taka duża różnica na tym jednym wtrysku, to jest szansa że trzy pozostałe jeszcze popracują i na razie wystarczy regeneracja tylko jednego. Jeżeli jednak masz kasę i lubisz mieć wszystko ekstra idealnie, to zmień wszystkie.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-06-2010 o 20:06
Stary 24-06-2010, 07:14   #7
erbi
Imię: Rafał
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Zrób 1. ale jest szansa ze jak go włożysz to bedzie mrugać sprezynka. ale w 8na 10 przypadkach nie mruga wiec nie trzeba kodowac. W Tych autach końcówki raczej nie padają. Wystarczy zmienic zaworek i autko bedzie smigac.
Bielecki Rafał
Stary 24-06-2010, 09:21   #8
szewczyk82
Avatar szewczyk82
Imię: Krzysztof
Postów: 183
OK. Dzięki za odpowsiedzi. Wszystko już jasne. Zawiozę jeden do regeneracji i zobaczymy jak to będzie. Dam znać w przyszłym tygodniu.
Ostatnio edytowane przez szewczyk82 ; 24-06-2010 o 09:23
Stary 07-07-2010, 10:38   #9
szewczyk82
Avatar szewczyk82
Imię: Krzysztof
Postów: 183
Witam ponownie. Niestety problem jest i to poważny!!! Pompa wali opiłki na wtryski (na jednym, tym który chciałem regenerować je widać), takżde jak mi powiedziano zarówno pompa jak i wtryski do roboty?!?!???? Jak najtańszym kosztem mogę to uczynić i gdzie???
Stary 07-07-2010, 13:51   #10
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Szewczyk82 a jaki masz przebieg, tak z ciekawści?
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:18.
