02-07-2009, 10:00 | #11 |
Zarejestrowany: 17-01-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
Odp: Sterownik zamka centralnego firmy noxon
Ma dwa brązowe kabelki do kierunkowskazów więc nie potrzeba już diód.
Od zamykania i otwierania jest biały i biało-czarny, ale nie pamiętam który jest od czego, chyba biały od otwierania a biało-czarny od zamykania. Gruby czarny wiadomo masa a czerwony to zasilanie +. aha i chyba żółte kabelki podłączało się tez do zasilania Miałem taki sam albo podobny, słabo działały piloty, raz łapał z 10m raz nie chciał z 1 metra i wymieniłem na inny. Ostatnio edytowane przez Zibo ; 02-07-2009 o 10:03 |
02-07-2009, 10:15 | #12 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Escort MK VII Kombi
Silnik: 1.8 TD 90 KM
Rocznik: 1995
Postów: 77
Zibo ja podłączyłem tak jak ty napisałeś powyżej tylko do plusa w aucie wpiąłem się nad skrzynką bezpieczników (gruby czerwony przewód) a - dałem do żarówki. bo ja otworze kluczykiem to przez 20 sekund mogę otwierać zamykać po upływie tego czasu jak żarówki w aucie gasną z pilota też się otworzyć ani zamknąć, czy to może być immobilizer? czy coś gdzie wpiąć żeby to działało normalnie za każdym razem? mam nadzieje że rozumiecie o co mi chodziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ty miałeś inny przypadek wina pilotów u mnie ewidentnie wina zasilania bo zasięg dobry z daleka. A co ja mam zrobić żeby to działało? Bo masa chyba nie ma nic do tego bo może być nawet do śrubki albo blachy podana |
02-07-2009, 10:20 | #13 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
Chyba wpiąłeś się pod kabelek od oświetlenia kabiny, jak otworzysz drzwi to zapala się światło, jak zamkniesz to po 20 sek słychać jak przekaźnik tyka i gasi światło, i wtedy odcina Ci zasilanie od zamka hehe.
02-07-2009, 15:12 | #14 |
Imię: Darek
Rocznik: 1995
Postów: 77
Nie właśnie się wpiąłem w czerwony grubszy kabel od pozostałych co jest nad skrzynką z bezpiecznikami.. a Ty gdzie się wpiąłeś? Bo jak przekręcę stacyjkę to też nie działa jedynie jak otworze drzwi to działa tak jak oświetlenie... innego czerwonego takiego kabla grubego nie ma ... przecież to że masą się wpiąłem do żarówki chyba nie ma znaczenia? bo jaki inny kabel do masy idzie? w mk7 ghia TD kombi rocznik 95
To gdzie mam się wpiąć? |
02-07-2009, 15:34 | #15 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
Ja też się wpiąłem w ten gruby czerwony co do skrzynki dochodzi, a mase to przykręć lepiej gdzieś do jakiejś śruby. Myślę że w Twoim przypadku ma znaczenie że wpiąłeś się do masy od żarówki ;-) Spróbuj, ja masę mam przykręconą normalnie do blachy na wkręt, bo jakiś tam był, to odkręciłem, obwinąłem kabelek i dokręciłem wkręt.
02-07-2009, 20:45 | #16 |
Imię: Darek
Rocznik: 1995
Postów: 77
Dobra jutro spróbuję zrobić z tą masą i wieczorem daj znać co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam nadzieję że zadziała chodź osobiście mi się nie wydaje że to wina masy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale spróbować trzeba
02-07-2009, 20:52 | #17 |
Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
Będzie to wina tej masy gdyż ten włącznik w drzwiach, przy otwartych drzwiach podaje masę na obwód a nie +
Dlatego Ci to działa tylko jak masz zapalone lampki. Zrób tak jak radzi kolega, podepnij się do jakiejś śrubki, wkręta, bezpośrednio na karoserii. |
02-07-2009, 22:16 | #18 |
Imię: Darek
Rocznik: 1995
Postów: 77
Z kumplem też tak myślimy i tak się zrobi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i jutro wieczorkiem napisze czy pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale skoro tak mówicie to tak musi byćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki za podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeszcze nie zamykać tematu jutro się okażeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
06-07-2009, 20:41 | #19 |
Zarejestrowany: 18-05-2008
Model: Ford Escort 1.6 16V
Silnik: benzyna
Rocznik: 1995 i 2000 MK7
Postów: 503
Witam podłączyłem dodatkowy siłownik kupiony w sklepie do mojego sterownika noxon T3 - pod dodatkowy kanał i nie działa co może być powodem powiem tyle że jak otwieram lub zamykam drzwi z pilota to słychać jak "tyka" coś w centralne a jak otwieram dodatkowy kanał to nic nie słychać
siłownik na pewno sprawny bo sprawdzałem na krótko i działa
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż przyszedł jeden który o tym nie wiedział..i to zrobił. --------------------------------------------------------------------------- http://www.gangsters.pl/index.php?polec=25789 |
07-07-2009, 11:07 | #20 |
Imię: Darek
Rocznik: 1995
Postów: 77
Chciałem dać znać że wszystko działa i była to wina masyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tez od żarówki bo oświetlenie jest sterowane masąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.he he nareszcie działa jak należy. Można temat zamknąć. Jak kolega bohoniuk ma problem niech założy swój temat
DO ZAMKNIĘCIA TEMAT pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
