Stary 16-01-2010, 21:02   #11
kuchcik78
Avatar kuchcik78
Zarejestrowany: 28-09-2007
Model: focus
Silnik: 1.4 s benzyna
Rocznik: 98r.
Postów: 130
Smile Odp: Diagnoza FORD - Focus 1.8 TDCI 2001r.
Witam a jaki interfejs do foki 1.4 99r. moze jakis link.Auto wyprodukowane w niemczech.
KUCHCIK78
kuchcik78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2010, 23:52   #12
beny1
Zarejestrowany: 16-01-2010
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 Duratec
Postów: 4
Domyślnie Odp: Diagnoza FORD - Focus 1.8 TDCI 2001r.
Jesli chodzi o podlaczanie focusa 1.8 TDCi 2002r. sytuacja wyglada nastepujaco:
- Mozna sie podlaczyc przy pomocy interfejsu ELM 327
- Samochod NIE jest kompatybilny z OBD-II (nie dzialaja standardowe programy do OBD-II)
- Do podlaczenia potrzebny jest program scanXL ze specjalnymi dodatkami do forda. Za jego pomoca ma sie dostpep do modulow (nazwy moga byc troche przekrecone bo pisze z pamieci) "general electric", "ABS", "Airbags" oraz najwazniejszy "powertrain"
- Nie mozna kodowac wtryskiwaczy (cokolwiek to oznacza)!
To sa fakty!
Swoj interfejs kupilem na allegro i dalem za niego ok. 150zl z wysylka.
Nie wierzcie, ze interfejs drozszy o 200 zlotych pomoze wam "zakodowac wtryskiwacze", gdyby tak bylo to kazdy warsztat posiadalby takie urzadzenie i robil to za 15zl.
beny1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2010, 16:55   #13
fotoneo
Imię: adam
Zarejestrowany: 12-01-2010
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 10
witam ponownie
mam program scanXL a skąd ściągłeś te specjalne dodatkami do forda???
mi wywala taki komunikat
ale w programie PCMSCAN ale w SCANXL robi to samo
fotoneo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2010, 22:12   #14
beny1
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 Duratec
Postów: 4
Zwykly scanXL tak sie zachowuje. To wlasnie mialem na mysli piszac "Samochod NIE jest kompatybilny z OBD-II (nie dzialaja standardowe programy do OBD-II)". Ja wersje z rozszerzeniami dostalem od kolegi, ale proste wyszukiwanie w googlach frazy "scanxl ford" daje ciekawe wynikiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oczywiscie nie popieram pobierania nielegalnych plikow(z keygenem) z serwisow typu rapidshare. Jesli ciagle nie bedziesz mogl znalezc to napisz, cos wymyslimy.
Gdy juz bedziesz mial zainstalowana wersje "fordowska", to po nacisnieciu przycisku "Connect" bedziesz mogl rozwinac liste z ktorej bedzie mozna wybrac modul do ktorego chcesz sie podlaczyc (jeden z tych opisanych we wczesniejszym poscie). W standardowej wersji scanXL do wyboru jest tylko jedna pozycja "standard OBD-II vechicle" czy jakos tak.
Napisz koniecznie czy Ci sie udalo.
Stary 18-01-2010, 14:04   #15
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 353
Po pobraniu ScanXL ze strony producenta i bez aktywacji programu nie masz dostępu do "rozszerzeń forda" (Ford Enhanced).
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2010, 20:10   #16
fotoneo
Imię: adam
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 10
witam ponownie
po zainstalowaniu programu ScanXL v2.0.7 (build 885)
naciskam guzik : zgadzam się
naciskam guzik:wprowadź kod rejestracji
wprowadzam kod rejestracji i wciskam: OK
aktywuje się program i dodatek do diagnostyki forda
wybieram
rok produkcji, marke model i typ
w typie są dwie opcje
1) 2.0L SOHC
2). 2.0L DOHC
wtedy dodatek do diagnostyki forda Enhanced Diagnostics jest Avanilable
jeśli wybiore otcher i wpisze 1.8 TDCI to dodatek robi się niedostępny
czy moge mojego focusa 1.8 TDCI 2001 sprawdzic typem 2.0L SOHC lub 2.0L DOHC???
wybieram: Select Vehicle
wybieram GenericOBD II i Connect
po paru chwilach wyskakuje ten błąd
porty COM są ustawione tak samo jak w
menadżerze urządzeń\porty
czy coś robie źle prosze o pomoc???
Stary 18-01-2010, 23:06   #17
beny1
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 Duratec
Postów: 4
Robisz dobrze, tylko tak jak pisalem nie zadzaiala Ci podlaczenie do modulu "Generic OBD-II". Wedlug tego co pokazuej scanxl wyglada na to, ze diagnostyka jest dostepna dopiero od rocznika 2002 (jesli chodzi o TDCi). Sprobuj podlaczyc sie wybierajac focusa z TDCi z roku 2002. Moze zadziala.
Jesli chodzi o podlaczanie sie do innych modulow to nie wiem do konca czemu, ale czasem wazna jest kolejnosc np. nie moge sie podlaczyc do "Ford Generic Electronics" zanim nie podlacze sie do "Ford ABS".
Ostatnio edytowane przez beny1 ; 18-01-2010 o 23:10
Stary 29-01-2010, 08:22   #18
cineks
Zarejestrowany: 04-03-2008
Model: Ford Kuga
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 9
Witam!
W moim przypadku ( FF 1.8L TDCI 2003) taki interfejs działa, ale
nie mogę się połączyć modułem "ford powertrain"
przy próbie połączenia pokazuje się komunikat taki sam, jak u kolegi "fotoneo"
tylko błąd ma inny numer, zdaje się 201.
poza tym mam do wyboru jeszcze jeden moduł - elektryczny, nie pamietam dokładnie jak się nazywa.
Wszystkie działają oprócz tego najważniejszego :ford powertrain".
może komuś się udało i podzieli się informacją.
cineks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2010, 16:49   #19
Grześ
Avatar Grześ
Zarejestrowany: 05-10-2009
Model: FORD FOCUS KOMBI
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
Witam.
mam focusa 1.8 TDCi 2002r.
czy można się podłaczyć przy pomocy interfejsu ELM 327.chodzi mi o kasowanie błędów i diagnostykę awarii.i jakiego programu potrzebuję ?
Grześ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2010, 14:32   #20
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał Grześ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Z roku produkcji (2002) nie jest zgodny z OBD2 wiec te fajne programiki nie beda dzialaly. Jest jednak sposob na odczytanie bledow, skasowanie i nawet sprawdzenie cisnienia na szynie. Nie jest to jednak przez zaden program wiec nie ma tak, ze sie kliknie i wyskoczy blad z wyjasnieniem.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:39.
