26-02-2010, 20:45 | #11 |
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Escort
Silnik: 1.8 16V XR3i
Rocznik: 1992
Postów: 362
Odp: Strzały i problem z odpaleniem
Jak ostygł odpalil znowu normalnie. Parownik rozbierałem kilka miesiecy temu. Wszystko czysciłem i do kupy złożylem. Membrany nie byly na oko uszkodzone. Pęknięć nie było i były dosyć elastyczne. W tedy na gazie nie bylo dlugi czas problemów. I teraz niedawno sie pojawiły. W zime parownika nie polewałem bo pompka paliwa jeszcze w tedy jako takie cisnienie wytwarzała. Możliwe ze w przeciagu kilku miesiecy zasyfił sie parownik? Ogólnie parownik jaki mam to lovato. Problem w tym ze gdy jest ciepły to gazu wgl nie dostaje. Po kilku probach odpalenia na ciepłym zdjąłem dzis rury dolotu i nie bylo czuc ani troche gazu. Przed chwila zrobiłem jakies 5km i gdy wrociłem probowałem odpalić i co dziwne odpala na sekunde i gasnie. Tak jakby gaz dostawał tylko ta dawke na odpalenie a pozniej nie otwierał zaworu. Przewody sie w nocy swieca. Sprobuje z lakierem do włosów jutro. Ale powiem szczerze ze te przewody to mi sie swieca juz od bardzo dawna. Od czasów kiedy chodził bardzo dobrze. Jutro rozbiore zawor w parowniku i wyczyszcze. Moze sie zacina jakos. Mam taki przekaznik pod maska od ktorego kable biegna do zaworu parownika i do zaworu z filtrem i do cewki. Za co on jest odpowiedzialny?? Rozebrałem go ale styki tam nie zardzewiałe ani nie przypalone. Wszystko chyba w nim ok. I jeszcze chciałem sie zapytac. Gdy mam w srodku przełacznik do gazu na trzy pozycje i odpalam na samym gazie to pali mi sie pomaranczowa dioda a po przekreceniu rozrusznikiem zielona. Nie powinna palic sie od samego poczatku zielona?
Nie każda morda pasuje do Forda. |
27-02-2010, 10:54 | #12 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Wiec:
1. świecące przewody tak jak wcześniej pisałem nie oznaczają na 100% uszkodzenia 2. co do przekaźnika to ja czegoś takiego u siebie nie widziałem. Być może jakiś patent gazownika. Wg mnie przekaźnik ten steruje otwarciem elektrozaworu gazowego gdy ten dostaje sygnał z cewki. 3. u mnie jest tak z przełącznikiem: II odpala na PB i sam przełącza się ze wzrostem obrotów na LPG. (zolta dioda cały czas, dwie zielone sygnalizują poziom gazu, a gdy sie konczy to świeci się tylko żółta i czerwona) 0 odpala i jeździ tylko na LPG (cały czas czerwona dioda) I odpala i jeździ tylko na PB (dwie czerwone diody) 4. zacinający się zawór to częsta usterka (tak powiedział znajomy gazownik) i sam tak miałem w poldolocie. Jak rozbierzesz to uważaj na taką malą sprężynkę bo jak ją zgubisz to nawet dorabianie z długopisu nic nie da. Strasznie ciężko coś tam dopasować. Czasem pomaga uderzenie w ten elektrozawór, ale to tylko chwilowa poprawa. Niech ktoś poprztyka tym przełącznikiem od gazu a Ty posłuchaj czy słychać elektrozawór w butli i ten przy parowniku.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka |
27-02-2010, 12:10 | #13 |
Model: Escort
Rocznik: 1992
Postów: 362
Ok. Elektrozaworu w butli nie mam.Ale mam jeszcze jeden przy filtrze gazu wiec tak zrobie. U mnie calkiem inacze działa przełacznik gaz/benzyna. Pozycja w prawo tylko benzyna czerwona dioda, pozycja srodkowa tylko gaz na na zapłonie siweci sie na pomaranczowo a po przekreceniu rozrusznikiem na zielono. W lewo pozycja odpalania na benzynie swieci dioda pomaranczowa. Z tego co pamietam w tej pozycji kiedys co odpalałem to pomaranczowa swiecila sie do 2 tys a pozniej przełaczył na gaz i zielona palila sie. Mam gdzies jeszcze jeden taki przełacznik gaz/benzyna ale popsuty chyba z tego co pamietam.
27-02-2010, 19:50 | #14 |
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Na pozycji "w lewo" odpalasz na benzynie i po przekroczeniu 2 tyś obr. przełancza sie na gaz - zielona dioda (tak jest ustawiony aby przy 2 tys sie przełączył), a pozycja środkowa to prawie to samo, tylko że obroty silnika do przełączenia sie na gaz są ustawione na minimum i skoro tylko zaczniesz kręcić rozrusznikiem to automatycznie wskakuje na gaz (zielona dioda). Przynajmniej ja to tak rozumuje- postrzegam......
28-02-2010, 14:53 | #15 |
Model: Escort
Rocznik: 1992
Postów: 362
Rozebrałem elektrozawor czysciłem ale nic to nie dało. Zauważyłem jednak ze odpali jak jest ciepły jak wykrece srube w parowniku od cisnienia ok 1.5 obr. Ale w tedy nie rowno pracuje silnik.
28-02-2010, 14:55 | #16 |
Model: Escort
Rocznik: 1992
Postów: 362
Panowie a czy ktoś narysował by mi schemat zeby było bez tego przekaznika? Albo chociaz opisał jakie kable z czego poprowadzic do elektrozaworu w parowniku a jakie do elektrozaworu z filtrem.
28-02-2010, 15:15 | #17 |
Model: Escort
Rocznik: 1992
Postów: 362
A i jeszcze zauważyłem jedna rzecz. Gdy chce zapalic samochod na ciepłym i sie nie udaje to nieraz pomaga wlacznie zapłonu na ok 30 s i w tedy nieraz zaskoczy. Ale tez nie tak jak powinien.
09-03-2010, 06:43 | #18 |
Model: Escort
Rocznik: 1992
Postów: 362
Rozbierałem wszystko po kolei i czyściłem. Natknąłem sie na rozdarty oring wtryskiwacza. Po wymianie gumki nie strzela ani nie przerywa. Pieknie wszystko chodzi. Teraz tylko jeszcze jaka przerwe ustawic bo tye kombinacji bylo a to nie wina swiec ani przewodow. Ustawic 1.3mm?? Czy mniejsza? Podobno nie powinno sie zmieniac przerwy w platynowkach.
09-03-2010, 09:44 | #19 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
10-03-2010, 06:56 | #20 |
Model: Escort
Rocznik: 1992
Postów: 362
Czyli ma byc 1.3mm. Ok to tak ustawie.
