14-04-2010, 18:31 | #1 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 07-01-2010
Model: C-max
Silnik: 1.6
Postów: 4
Wysokie obroty 1.4 cvh efi.
Witam. Mam pytanie w związku z wysokimi obrotami na jałowym. Znalazłem taką informację serwisową odnośnie tego silnika. Podobno przy wtyczce od komputera występuje problem z 28 pinem a dokładniej moduł wysyła niepoprawny sygnał do kontroli czujnika przepustnicy. Do wglądu daje oryginał Model: Escort 95˝ 1.4l EFi without power assisted steering built from 08.95 to 07.98 (build code ST to WM) inclusive.
Subject: High Idle speed Summary: If a customer expresses concern over a high idle speed, it is possible that the module is sending an incorrect signal to the throttle control sensor. This can be resolved by installing a connection to ground at pin 28 on the powertrain control module. 1. Detach the passengers cowl side trim panel and lay it to one side (refer to the Escort '95˝ Service Microfiche, Operation Number 43 832 0, step 5 only). 2. Remove the powertrain control module (refer to the Fiesta '96 Service Microfiche, Operation Number 29 200 0 as a guide). 3. Install a ground wire to pin 28 of the powertrain control module multiplug. A Cut the wire from pin 28 approximately 50 mm from the multiplug. B Strip approximately 10 mm of insulation from the ends of the cut cable. C Strip approximately 10 mm of insulation from the ends of the ground wire. D Install the heat shrink connector to both parts of the wire cut previously and the new ground wire. E Carefully apply heat using a hot air gun. 4. Install the eyelet to the free end of the ground wire and attach it to the nearest existing ground point (located in the left-hand footwell, behind the cowl side trim). Odrazu wspomnę że z moim angielskim nie jest za dobrze więc jeśli coś nie tak to można to usunąć. Interesuje mnie czy to już ktoś przerabiał bo tego nie znalazłem na forum. Pozdrawiam |
15-04-2010, 00:35 | #2 |
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Odp: Wysokie obroty 1.4 cvh efi.
Fajnie. Gdzie jest pytanie o którym wspominasz???
15-04-2010, 15:28 | #3 |
Imię: Wojtek
Model: C-max
Silnik: 1.6
Postów: 4
Pytanie jest takie czy ktoś już przerabiał pin 28 i czy były jakieś tego efekty.
