Stary 27-01-2012, 07:45   #1
Tomekadam
Zarejestrowany: 17-07-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,0 DOHC+ LPG
Rocznik: 1996
Postów: 80
Domyślnie Szybko wychładzający się silnik
problem dotyczy temperatury silnika, ogrzewania.
W czasie jazdy gdy samochód jest rozgrzany i przy włączonym nawiewie na trzecim biegu i ogrzewaniu w położeniu maksymalnym dochodzi do szybkiego spadku temperatury silnika, w takim stopniu że rożłącza instalację lpg.
Co może byc przyczyną takiego spadku temperatury w czasie jazdy i jak to wyeliminować
Tomekadam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2012, 08:42   #2
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Rocznik: 2000
Postów: 783
Domyślnie Odp: Szybko wychładzający się silnik
Czy spadek temp. obserwujesz na zegarach? Może po prostu masz źle wpięty reduktor i go zamraża?
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2012, 12:54   #3
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Wątpliwa sprawa, żeby podczas ogrzewania płyn chłodzący oziębiał się poniżej 30stC, bo taka jest przeważnie temp załączania lpg. Zobacz w trakcie takiej sytuacji jak wygląda reduktor, czy jest oszroniały. Zapewne tu jest byk.
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2012, 16:50   #4
Tomekadam
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 80
spadek temperatury widać na wskaźniku temperatury
Stary 27-01-2012, 16:51   #5
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 778
A termostat? A ten cały aluminiowy hopstos pod samochodem? Coś gdzieś było napisane na forum na ten temat odnośnie dziwnego elementu pod podwoziem auta, który powoduje drastyczny spadek temperatury cieczy w obiegu.
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2012, 17:38   #6
kris 2007
Avatar kris 2007
Zarejestrowany: 13-02-2009
Model: galaxy mk2
Silnik: 1,9 ANU 90km
Postów: 21
witam jeżeli temperatura spada ci tylko podczas jazdy a na postoju jest w porządku to wymień termostat a co do wyłączania gazu to tak jak koledzy pisali może jest odwrotnie połączony, ja jak miałem zepsuty termostat to miałem podobnie ale gazu nigdy mi nie odłączyło sprawdź u gazownika jak masz ustawioną temp. jeżeli jest wyższa niech ustawi na 30 st.Ja jak kupiłem auto to miałem ustawione na 50 st. to też może być przyczyną wyłączania instalacji jeżeli temperatura spadnie poniżej. Wcześniej miałem 2,0 z gazem
Ostatnio edytowane przez kris 2007 ; 30-01-2012 o 18:30
kris 2007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:42.
