Stary 10-09-2006, 16:10   #1
longpit
Zarejestrowany: 02-04-2006
Model: Fokus MK I
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 157
Domyślnie co ile km powinien brać olej i ile ? przy gazie
Witam, robię ostatnio durzo km.
Dolewam olej do silnika co okolo 1000 km, ale dolewam okolo 250 ml zeby trzymac stan na polowie miarki bagnetu, cyzli okolo tego mi bierze. Czy to durzo ? Ile wynosi norma ?
Mam silnik na GAZIE i na gazie jezdze wiec smarowanie jest suche moze dla tego wiecej bierze.
Nie kopci i wycieku nie ma- odpukac, w pracy silnika anomalii nie zauwazyłem.
Mam na tym oleju przejechane okolo 7500 km. To Lotos półsyntetyk.
Silnik 1,6 16V + Gaz II generacja.
Czy mam sie przejmowac czy nie :fcp20.
Prosze o Państwa uwagi :fcp26
Pozdrawiam.
Piotr z Częstochowy
longpit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2006, 19:46   #2
aikon
Zarejestrowany: 02-11-2005
Postów: 96
Domyślnie
jedno jest pewne,to nie jest normalne ..
mam 230000 tys przejechane gaz II generacji i nic nie dolewam od wymiany do wymiany
pozdrawiam
aikon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2006, 19:51   #3
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
Napisał aikon
normalne zuzycie jeszcze mieści sie w normie 250ml /1000km to nie jest duzo jeszcze. Pooglądaj uszczelnienia silnika czy czasem gdzies nie cieknie.
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2006, 06:26   #4
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,770
Domyślnie
ja, podobnie jak aikon od wymiany do wymiany nie dolewam ani kropelki oleju, a i na bagnecie nie spada mi poziom. przebieg: 177kkm
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein
Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci
jagrall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2006, 11:56   #5
arni0000
Zarejestrowany: 24-04-2006
Postów: 402
Domyślnie
Jesli wam nie bierze oleju to powiniście sie cieszyć. W instrukcji fatata chyba w punto albo w marei nie pamiętam w ktróej wycztałem że jako normale przyjmuje sie zużycie oleju 2-3 litrów na 10000km.
arni0000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2006, 13:23   #6
Yakumo1
Zarejestrowany: 27-02-2006
Postów: 104
Domyślnie
Napisał longpit
swego czasu jeździłem na tym oleju i stwierdzam ,że powodem twojego ubytku może byc sam olej ,otóż lotos ma sporą własną odparowałność ,wiem to z własnego doświadczenia z tym olejem .po zmianie oleju na elfa skończył się problem z braniem oleju (testowane na polonezie)
teraz mam MDO i średni co 3tyś/km dolewam jakieś 400ml oliwy
Yakumo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2006, 14:39   #7
miken1818
Avatar miken1818
Zarejestrowany: 06-08-2006
Silnik: 2.0 TDCI KLBA 116KM
Domyślnie
Nadmierne zuzycie oleju może być spowodowane jego marką!!!Proponuję wlać innej marki olej,trochę droższy ale napewno lepszy np. Shell półsyntetyk.Kolega miał taki problem w mondeo 1,6 16v.Też jeździł na lotosie a jak zmienił olej to wszystko ustąpiło i od wymiany do wymiany dolewa tylko około 0,2l oleju.Powodzenia.
miken
miken1818 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2006, 10:43   #8
adi
Zarejestrowany: 30-03-2005
Model: Mondeo mk4 Titanium X Combi,
Silnik: 2,0 tdci 143ps
Postów: 1,529
Domyślnie
jagral,aikon to na czym te wasze mondi jezdza?przeciez to jest normalne ze przy gazie musi wziąść choc troche tego oleju!!!!
kazdy gazownik, mechanik wan to powie!
co do mojego auta to srednio na 8-9tys dolewam ok 400ml -półsynetyka
0,25l na 1000 km to sporo ogolnie,ale inna tez sprawa jesli te 1000km zrobione jest trasa przy wiekszej predkosci-bo wtedy ford lubi sobie chlipnąc oliwy-i to juz po prostu tak jest.
kolejna sprawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.owiedz jaki masz przebieg?bo moze juz czas zmienic z poł syntetyku na minerał???wtedy bedziesz miał gesciejszy olej i powinno ci go mniej ubywać.
jesli mas zok 200tys to juz powinienes zmienic.
kolejna sprawa to to ile km robisz od wymiany-do wymiany oleju?
mnie koles który pracuje w olejach ładne p[are lat powiedizła kiedys-jeszcez za czasóe sierrki ze jesli jezdze na mineralnym oleju na gazie to 7500-8000km to max ile ten olej ma własciwosci samrujace!potem po prostu brudna sucha zupa lata po motorze!i tak tez wymieniałem-niby2-2,5tys km to sporo czasu wczesniej przy zwykłej exploatacji auta ale zawsze lepeij ibezpieczniej dla silnika
dla pół syntetyka mowił ze max 9000-10000km wtedy bedziemy mieli zawsze pewnosc ze olej jescze smaruje!!!
a przede wszytskiem sprawdz uszczelniacze!!!
powodzenia!
było mk1, mk3 teraz mk4- wszystko combi
adi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2006, 05:41   #9
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,770
Domyślnie
mój od nowości jeździł na mobilu one 0W/40, a teraz zmieniłem na ford formula 5W/40
Stary 16-09-2006, 13:42   #10
longpit
Model: Fokus MK I
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 157
Domyślnie
Jeżdżę po trasie i na gazie wiec może być to powodem większego poboru oleju.
Przebieg Mondiego to 185 tys km, a na oleju mam juz okolo 8000 km. Wiec wymiana niedlugo. Na trasie przycisnąć jak każdy - do 130 lubie. Wiec nie dre i nie gwałce sinlnika za bardzo. Możliwe że to uszczelniacze ale nie kopci wcale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Odpala za pierwszym itd.
Czas pokaże, ale widze że nie ma sie co łamać.
A perspektywa ceny robocizny silnika łagodzi moje myśli o ewentualnym dłubaniu
SPORO TO KOSZTUJE, tymbardziej że zobacze jak będzie po wymianie oleju na nowy.
Mam płsyntetyk czy już wymienić na mineralny ?
Zmienie Lotosa na inny bo już o tym myślałem.
Dziękuję i pozdrawiam serdecznie życzliwych i aktywnych FORUMOWICZÓW :fcp1
Piotr z Częstochowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:49.
