19-12-2006, 13:32 | #1 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 24-10-2006
Postów: 169
Jak przeciągnąć kable do głośników w mk1
jak najprościej wymienic kable przednich drzwi od głośników.Kupiłem nowe głośniki z dystansami i wypadałoby wymienić kabelki też.Zamierzam też wygłuszyc matą bitumiczną ale jak te kabelki ?czy stare zostawić i wciągnąć jakimś sposobem nowe czy po podwiązaniu da sie je przeciągnąc? jakie grube maks wejdą bez problemu.proszę o opinie tych którzy juz to robili.
http://www.fordclubpolska.org/mojeauto2.php?id_auta=77 |
19-12-2006, 14:21 | #2 | ||
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
zasada czym grubsze tym lepsze w przypadku audio się nie sprawdza |
19-12-2006, 14:47 | #3 | |
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
19-12-2006, 17:52 | #4 |
Zarejestrowany: 24-01-2006
Silnik: 1,6
Rocznik: 93
Postów: 225
przyłanczam się do tematu tylko ja chcę zachować standartowy system głośników i dołorzyć jeszcze 2 sztuki...
wzwiązku z tym musze ciągnąć nową wiązkę od radia czy da raze jakoś pociągnąć kable od głośników w tylnych drzwiach do tylnej półki lub bagażnika?? |
19-12-2006, 18:10 | #5 |
Imię: Marek
Postów: 169
A ja z tylnych drzwi wywalam całkowicie,kupiłem dobre 2 sztuki phonocar,dobrze wygłusze przednie drzwi i to wystarczy.Lepiej 2 sztuki a dobre
A jesli chodzi o kable to Grubość kabli należy dostosować do mocy przenoszonej. Ponieważ kable głośnikowe są zazwyczaj dłuższe od zasilających to ich średnica też nie powinna być mniejsza od 1,5 mm (pomimo niższej mocy przenoszonej). wartość rezystancji kabla nie powinna przekraczać 1-2% impedancji znamionowej głośnika. Aby osiągnąć taki efekt, trzeba dobrać grubość kabla do jego długości. Można przyjąć, że rezystancja 1 metra kabla miedzianego o przekroju 6 mm2 wynosi 5,7 milioma.
19-12-2006, 20:24 | #6 |
Zarejestrowany: 02-11-2005
Postów: 96
podziwiam..... pozdrawiam |
20-12-2006, 08:48 | #7 |
Imię: Marek
Postów: 169
nie jestem fachowcem od samochodów ale za to mogę co nie co napisac o tych nieszczęsnych przewodach którzy tak wszyscy zaniedbują.swego czasu byłem maniakiem audio,zmieniałem sprzęt,okablowania duzo czytałem więc trochę mi utkwiło w głowie no i duzo słuchałem i mogę powiedzieć ze jakość kabli daje naprawde duzo.
Najważniejsze z parametrów kabli to rezystancja , induktancja , konduktancja , kapacytancja , podawane w przeliczeniu na metr kabla. Rezystancja, zależna jest od materiału, budowy kabla, a szczególnie od jego przekroju. Im kabel grubszy - rezystancja jest mniejsza czyli potocznie oporność.Kabel przenosi znaczne prądy, które czasem w impulsie mogą dochodzić do kilkunastu amper! Głośniki 4 Omowe, wymagają grubszego kabla niż 8 Omowe. . Skutkiem zbyt dużej rezystancji (przy zbyt cienkich przewodach)może być nieprawidłowość charakterystyki częstotliwościowej, zwiększenie indukowanych zakłóceń i gorsza separacja kanałów lewego i prawego. Wyraźnie zmniejsza się dynamika głośników, bas jest słabszy. Indukcyjność tez jest wazna, wysoka indukcyjność powoduje tłumienie wyższych częstotliwości płynących przez kabel i powoduje przesunięcia fazowe.czyli nie należy zwijac kabla gdy np. do lewego kanału jest blizej niż do prawego. Wzmacniacze tez nie lubią obciążenia pojemnościowego. Niby jest to tylko kilkadziesiąt czy kilkaset pikofaradów, ale swoje znaczenie ma. Inne parametry kabla się nie zmienią.Dobrze jest kupić kable w których dwie zyły są nieco oddalone od siebie.Niektórzy producenci kabli robią kabelki wyglądające jak stare przewody antenowe,takie płaskie,starsi forumowicze pewnie pamiętają. Izolacja tez niby jest wazna,gorsze kable wykonane są z PCV a te lepsze z polietylenu, i polipropylenu.Od izolacji też zależy pojemność i upływy prądu Wpływ kabli czasem może być duży, ale z reguły jest subtelny. Słuchając kolejno różnych kabli z zaskoczeniem stwierdzałem że "coś w nich jest". Nie koniecznie zawsze była poprawa brzmienia ale zmiana jego.Mówię tu o przewodach takich firm jak Kimber kable,van den hull,eagle kable,qed,jansen.ale np. jak kupiłem w tamtym roku zestaw kina domowego Yamaha z głośnikami Jamo podłączyłem kabelkami z zestawu a potem wymieniłem na jansen-y to mi naprawde kopara opadła. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sprawdxcie sobie np. do przednich drzwi montujemy głośnik 4ohm,długość przewodu potrzebna do przeciągnięcia to 2 metry,obliczmy zatem grubość przewodu korzystając z tej tabelki i tego co napisałem wyzej. wartość rezystancji przewodu w przypadku 4ohm głosnika powinna być 0,08ohm, czyli bierzemy wartość przewodu 1,00 mm2 ,rezystancję 34,5 mOhm dzielimy przez 1000 co daje nam 0,0345Ohm i mnożymy przez ilość metrów czyli 2. wyszło 0,069ohm czyli jest ok i mozemy dac kabel 1,00 mm2. Zobaczmy jak będzie z kabelkiem 0,75 mm2?? 46,0 mOhm / 1000=0,46 x 2 metry kabla to jest 0,092oHm czyli ten kabelek odpada.
20-12-2006, 10:34 | #8 |
Postów: 4,590
Zapomniałeś, że 2 metry przewodu dwużyłowego to w sumie 4 metry kabla, czyli rezystancję należy pomnożyć jeszcze przez 2.
20-12-2006, 10:48 | #9 |
Imię: Marek
Postów: 169
Ale wtedy grubość przewodu też idzie razy 2 bo są dwie zyły np po 1,00 mm2 które idą do tego samego głosnika
20-12-2006, 11:01 | #10 |
Postów: 4,590
No nie za bardzo w tym momencie się z Tobą zgadzam. Głośnik nie ma masy po karoserii, czyli kable są szeregowo a nie równolegle. Zresztą jakby były równolegle to byś musiał tę rezystancję podzielić przez 2.
