Stary 29-10-2006, 14:52   #1
aikon
Zarejestrowany: 02-11-2005
Postów: 96
Domyślnie rozrusznik
witam
panowie mam pytanie...
gdy chce zapalic autko to rozrusznik wydaje z siebie gwizd i nie zalacza bendix-u.
musze powtorzyc ta operacje z 20 razy i w tedy dopiero zaskoczy.
gdy juz zapali to ponowne odpalenie nie sprawia tyle klopotow chociaz tez nie jest lekko.
a co do mojego pytania...
co obstawiacie, bendix czy eletromagnes???
u Jacka kupilem bendix ale niestety nie ma elektromagnesu
nie chce sie za to zabierac dopuki nie bede mial pewnosci co padlo,
bendix czy elektromagnes, a moze to i to?!
rozrusznik mialem wyciagniety wyczyscilem go ale niestety elekrtomagnesu nie da sie rozebrac i zobaczyc co go boli :fcp24
prosze o rade ,bo nie wiem czy szukac elektromagnesu czy winny jest bendyx
pozdrawiam
p.s jakm co to prosze o jakies namiary na elektromagnes
aikon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2006, 16:34   #2
Slawko
Domyślnie
Napisał aikon
i to Ci wystraczy. Jakby padł elektromagnes to nie byłoby:
Napisał aikon
to wszystko. reszte to szukanie dziury w całym i wydawanie bez sensu kasy.
Stary 29-10-2006, 17:27   #3
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Domyślnie
Napisał aikon
ale jak na biegu ruszysz samochodem to zaskoczy wtedy ci rozrusznik
Napisał aikon
ja obstawiam sprzęgiełko rozrusznika
trybik na sprzęgiełku jest uszkodzony
i nie zatrybia za wieniec koła zamachowego
lub uszkodzony i wieniec na kole
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2006, 17:40   #4
Slawko
Domyślnie
Napisał mondzio III
gdyby ten trybik na sprzegiełku sie uszkodził lub sam wieniec, to nigdy by nie odpalił i dodatkowo rozerwałoby cały rozrusznik.
Dlaczego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. rozbierz, popatrz jak to jest zbudowane, zrób analize, jeszcze raz pomyśl i bedziesz wiedział. Gdyby to jednak nie przyniosło rezultatu, to zrób sobie na własnym silniku doswiadczenie. Urwij zabek na tym trybiku od sprzegiełka(bendix'u), nie wyjmuj go(zostaw w srodku) i odpalaj silnik. Kup sobie od razu nowy rozrusznik i obudowe sprzegła. Nie bedziesz musiał latać i szukać części tylko od razu przystapic do wymiany.
Stary 29-10-2006, 17:46   #5
aikon
Postów: 96
Domyślnie
dzieki Sławko za odpowiedz
mam jeszcze jedno pytanie
ma ktos moze schemat rozrusznika,bo zastanawiam sie czy demontaz bendixu wymaga jakis cwancykow :fcp4
pozdrawiam i dzieki
Stary 29-10-2006, 18:02   #6
Slawko
Domyślnie
Napisał aikon
tak. musisz odkrecic automat(te trzy srubki na klucz torx).
Inaczej nie wymienisz bendix'u.
gdyby sie nie udało ich odkrecić(ja tak miałem, cały dzień zmarnowałem na te srubki i załamany chciałem juz jechać do elektryka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) to nawierć je wiertłem(fi3,5mm), wtedy zdejmiesz automat i wykrecisz pozostałosci po tych srubach(sa długie). Wcześniej zaopatrz sie w trzy odpowiednio długie sruby(niestety nie pamietam z jakim gwintem(chyba M4mm))
fabryczne sruby maja stozek tak jak wkrety do płyt gipsowych. Po rozwierceniu fabrycznych srub, zostana Ci trzy "podładki" z tych łbów srub. Wykorzystaj je do zapełnienia wgłębień w obudowie automatu(od czoła płaskie, a od drugiej strony stozek).
Aha. wczesniej musisz odkrecić dwie nakretki od tylnej strony rozrusznika, aby go rozpołowić.
reszte zobaczysz sam.
Stary 29-10-2006, 19:05   #7
MAN
Imię: Kornel
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: mondeo titanium
Silnik: 2.0 H.E benzyna
Postów: 1,413
Domyślnie
Co do śrub od automatu to wystarczy pare razy uderzyć w łby śrub młotkiem przez jakiś bolec aby je wzruszyć to w tedy w 99% idzie odkręcić te śruby. Jeśli rozrusznik boscha to są trzy śruby M5 jak motorcraft to dwie śruby M6. Aby ściągnąć bendix z ośki wirnika potrzebna będzie np długa nasadka na klucz 13 lub kawałek rurki aby zbić zabezpieczenie w strone bendixu po zbiciu zabezpieczenia ukarze ci się taki drucik w rowku który odginamy wkrętakiem. Aby to zmontować spowrotem potrzebne są durze kombinerki najpierw ściskamy ten drucik aby spowrotem był w miare okrągły potem wkładamy kombinerki pomiedzy bendix a zabezpieczenie i wciskamy zabezpieczenie na ten drucik za pomocą kombinerek
Pozdrawiam Kornel
MONDEO MK4 TITANIUM 2.0 HE 2007
MONDEO MK2 GLX 1,6 + LPG 1997 sedan
był escort mk V 1,6 efi cvh 105KM
MAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2006, 19:25   #8
Slawko
Domyślnie
Dzieki MAN, zapomniałem o ty pierscieniu z którym tez sie naszarpałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ale to był mój pierwszy raz :fcp3
Stary 29-10-2006, 19:41   #9
mondzio III
Avatar mondzio III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Domyślnie
Napisał Slawko
nieprawda nic nie rozerwie
tak ten trybik może się uszkodzić będzie miał podrobione ząbki
i jeśli na wieniec też częściowo będzie podrobiony
to za licho sprżęgiełko nie wbije dobrze
i dlatego będzie słyszane tylko gwizdanie rozrusznika
trudno doradzić na odległość jak się nie słyszy
jak to wygląda
Stary 29-10-2006, 19:49   #10
Slawko
Domyślnie
Napisał mondzio III
jesli tylko zostanie uszkodzona ta część zabków, to rozrusznik nie wyda takiego dzwieku, tylko bedzie cykniecie.
Nie zazebiajacy sie bendix nie pozwoli automatowi załączyć głównych styków zasilajacych rozrusznik i bedzie słychac tylko cyk(jeden cyk dopóki nie puscimy kluczyka w stacyjce) a nie gwizd szybo obracajacego sie rozrusznika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:25.
