Stary 07-11-2006, 11:03   #1
crissyar
Zarejestrowany: 07-11-2006
Domyślnie Wymiana sprzęgła w Mondeo 1.6
Czy jest ktos,kto może mi pomóc informacyjnie przy wymianie sprzegła.Chodzi mi od czego trzeba zacząć aby nie rokręcać niepotrzebie.Jak by ktoś mi udzielił lub wyłał jakąś instrukcję byłbym wdzięczny.Pozdrawiam i dziękuję.
crissyar
crissyar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2006, 22:01   #2
AndreCh
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: Galaxy MK3
Postów: 80
Domyślnie
z tego co wiem to duzo roboty i chyba nie obejdzie sie bez podwieszania silnika i wyciagniecia sanek
Andre...
Mialo sie - Audi80 1,6TD/Ford Sierra 1,6Ben/
Vectra 1,6 / Peugeot 309 1,9 Gti / VW polo 1,3 /
Kadet 1,3/ Volvo 740 2,4 TD / Polonez 1,5 /
Audi 80 1,8 S / i MONDEO
A w Rodzince 3 Mondziaki...Pozdrawiam...
AndreCh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2006, 13:21   #3
aikon
Zarejestrowany: 02-11-2005
Postów: 96
Domyślnie
potwierdzam...
kupa roboty
polecam mechanika + warsztat
a przy okazji radze wymienic uszczelniacz na wale, kosztuje grosze a zeby go wymienic trzeba wszystko na nowo rozbierac
aikon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2006, 17:14   #4
ralf7
Zarejestrowany: 20-04-2006
Postów: 40
Domyślnie
Roboty bardzo dużo
Robiłem w wakacje 2 dni całe pracy od rana do wieczora
i cięzko ci bedzie samemu zrobić, musisz mieć jeszcze kogoś do pomocy.(do przytrzymania: sank, silnik itp.
silnik wyjąść trzeba i to na dół bo do góry brakuje 1cm aby wyszedł razem ze skrzynią.
ralf7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:05.
