Stary 02-12-2006, 11:11   #1
storek
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: FOCUS
Silnik: 1800 TDCI 115PS
Postów: 78
Domyślnie Świece do mondka?
Na początku witam wszystkich klubowiczow!!!
Mam taki problem bo nie wiem jakie swiece beda najlepsze do mojego mondka.Motor 1.8 z gazem sekwencyjnym.Na allegro znalazlem swiece motocraftu specjalne do gazu i nie wiem czy faktycznie sa lepsze od tych zwyklych motocraft platinium>Prosze o pomoc
Storek
storek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2006, 17:14   #2
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Moim zdaniem nie istnieją "świece specjalnie do gazu". To taki chwyt marketingowy, żeby jeszcze dodatkowe 5zł zarobić na i tak już drogich jak nie wiem co elementach.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2006, 20:54   #3
aikon
Zarejestrowany: 02-11-2005
Postów: 96
Domyślnie
platynki motorcrafta beda jak najbardziej ok.
pozdrawiam
aikon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2006, 07:33   #4
NODDI11
Avatar NODDI11
Zarejestrowany: 29-12-2005
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8+gaz
Postów: 140
Domyślnie
Napisał llechu
No nie do końca chwyt marketingowy.
Te świece mają przerwe 0,9mm i są bardziej odporne ne temperature.
Przynajmniej tak podaje producent.
Ja je sprawdzilem jeżdże i nie narzekam a nawet jestem zadowolony :fcp2
MONDEO KLUB POLSKA
KRZYSIEK
NODDI11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2006, 08:19   #5
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,770
Domyślnie
Napisał NODDI11
sam potwierdziłeś stwierdzenie
Napisał NODDI11
chwyt marketingowy.
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein
Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci
jagrall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2006, 09:20   #6
NODDI11
Avatar NODDI11
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8+gaz
Postów: 140
Domyślnie
Napisał jagrall
Napisał NODDI11
Napisał NODDI11
chwyt marketingowy.
Napisałem "No nie do końcachwyt marketingowy"
MONDEO KLUB POLSKA
KRZYSIEK
Stary 03-12-2006, 10:33   #7
Edmund_Dantes
Zarejestrowany: 15-11-2004
Model: Ford Fiesta MK3,MK4 Ford Mondeo MKI
Silnik: 1,3 1,6
Rocznik: 1992/1996/1996
Postów: 91
Domyślnie
Ja natomiast zawsze stosuję świece NGK , troche drogie , ale niezawodne . Polecam do MONDEO PTR5A-13 ( stosuję je od 1993 roku we wszystkich dotychcas posiadanych samochodach)
Edmund Dantes
Edmund_Dantes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2006, 10:51   #8
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
A ja powiem szczerze, że motorcraftów to już nie kupię więcej. I to ani tych zwykłych platynek ani tych FPM1 niby do gazu. Najlepiej mi się jeździło na komplecie Championów i takie następnym razem kupię. Były droższe od motorcraftów, ale nie było problemu z nimi przez ponad rok i wymieniłem je bardziej dlatego, że już tyle jeździły niż dlatego, że się coś działo. Na motorcraftach właściwie na nówkach już było gorzej (analizator spalin wykazał).
Stary 03-12-2006, 11:46   #9
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie
Ja u siebie zalozylem amerykanskie swiece Autolite Platinum po 18 zl/szt i jestem zadowolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:54.
