Stary 06-02-2008, 12:38   #1
amado
Zarejestrowany: 16-07-2007
Domyślnie Diagnostyka Forda przez OBD2
Mam fordzika kombi z 2000r i chciałbym go zdiagnozować przez OBDII ( na zimnym silniku na benzynie sie dusi, po przejściu na gaz ok3 min jest juz ok), tylko nie bardzo udało mi się znaleźć jaki kabel i jaki program z tym modelem współpracuje. Mowa o raczej amatorskich rozwiązaniach.
Z góry dzięki za informacje.
Amado
amado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2008, 14:44   #2
Schem
Avatar Schem
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Domyślnie Re: Diagnostyka Forda przez OBD2
Najpierw podaj, które piny masz w tym gnieździe.
Podejrzewam, że masz albo J1850 PWM (i wtedy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) albo ratuje Cię tylko Fordowski FDS/WDS.
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT
Fordy otaczają mnie
Schem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2009, 12:24   #3
Sly82
Avatar Sly82
Zarejestrowany: 10-03-2007
Model: Ford Escort MK7
Silnik: 1.4i cvh EFI
Rocznik: 1998
Postów: 98
Domyślnie Odp: Diagnostyka Forda przez OBD2
ponowię temat
u mnie na wtyczce diagnostycznej mam piny:
3, 4, 5, 7, 11, 16
Czy macie jakiś niedrogi i godny polecenia tester diagnostyczny z allegro który będzie działał??
Gdzieś tam wcześniej wyczytałem że u mnie nie zadziała czytnik ODB2 bo mam inaczej rozmieszczone piny. No ale wtyczka jest ODB2, więc jak to w końcu jest?
Sly82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2009, 12:58   #4
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Napisał Sly82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ponowię temat
3, 4, 5, 7, 11, 16
niestety, ale nic u Ciebie nie pojdzie oprocz WDS/FDS
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2009, 19:25   #5
Sly82
Avatar Sly82
Rocznik: 1998
Postów: 98
no to będę musiał odwiedzić jakiś warsztat specjalistyczny, który zrobi taką diagnostykę. Jestem tylko ciekaw czy takowy znajdę, gdyż te testery WDS/FDS są bardzo drogie.
nic, dzięki za odp.
Stary 01-09-2009, 19:47   #6
Slawko
jest szansa, ze za nie całe 100€ bedzie dostepny fejs i soft do diagnostyki zamiast wds/fds .
Stary 03-09-2009, 19:57   #7
Sly82
Avatar Sly82
Rocznik: 1998
Postów: 98
a kiedy moznaby się spodziewać tych rewelacji Slawko?
Stary 03-09-2009, 21:29   #8
Slawko
jak dogadam sie z twórca z Czech, kupię i sprawdzę.
Stary 06-07-2013, 22:29   #9
fotoneo
Imię: adam
Zarejestrowany: 12-01-2010
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 10
witam
mam forda focusa z 2001 tdci też chciałbym go podpiąć pod obd2 jaki interfejs mogę zastosować???
piny mam: 1,3,4,5,6,8,11,12,14
pozdrawiam
fotoneo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:45.
