Stary 20-04-2008, 18:12   #1
jansi1
Zarejestrowany: 06-07-2007
Domyślnie [mk2]problem z silnikiem 1,8 td
Witam!Od kilku dni mam problem z moim dieslem,nie mam pojecia co to moze byc.auto przy porannym rozruchu zapala bez zadnych problemow,po chwili pracy zaczyna sie pojawiac na wolnych obrotach dosyc glosny klekot i lekkie szarpanie,gdy dodam gazu klekot ten cichnie.po przejechaniu paru metrow lub przytrzymaniu auta na wyzszych obrotach wszystko wraca do normy i silnik pracuje idealnie jak by nic sie nie wydazylo.
jansi1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2008, 14:18   #2
mpendzik
Zarejestrowany: 27-01-2008
Model: Focus MK2 kombi 145KM
Silnik: Duratec 2.0 P.B
Postów: 116
Domyślnie Re: [mk2]problem z silnikiem 1,8 td
A nie dymi przy tym klekotaniu na czarno ?
mpendzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2008, 20:34   #3
jansi1
usterke juz usunlem okazalo sie ze jeden przewód przy kostce od pompy wyczepil sie,byl to przewód od regulatora kata wtrysku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:36.
