26-02-2010, 10:07 | #1 |
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Escort
Silnik: 1.8 16V XR3i
Rocznik: 1992
Postów: 362
Strzały i problem z odpaleniem
Witam. Mam problem nastepujacy problem. Gdy silnik zimny to odpala normalnie na gazie i rowno pracuje. Jak sie rozgrzeje i na jałowym wcisne max pedał to przy nizszych obrotach strzeli w dolot az pospadaja gumy rury itd i spada tez fajka gumowa z zaworku odpowietrzania. Tego co jest w okolicach pod cewka. Gdy wszystko pozakladam na swoje miejsce nie chce zapalic. Silnik musi ostygnac zebym zapalil. Nawet gdy obejdzie sie bez strzałów i na ciepłym normalnie zgasze to juz nie zapale tylko musze czekac kilka godzin. Gdy dzis rano zapalilem i chodzil 20s po czym zgasilem i po chwili ładnie zapalil bo sie nie rozgrzal. A jak pojezdziłem troche i zgasilem to za nic zapalic nie moglem. Mozna krecic krecic do upadlego. Czy pedał w podłodze czy zamknieta przepustnica zero reakcji. Na benzynie mi nie chodzi z powodu zepsutej pompki. Kiedys grzebalem ze swiecami. zmniejszalem przerwe itd ale teraz powrocilem do 1.3mm i nic nie pomogło. Kilka tygodni temu krokowca czyscilem ale jeszcze po tym bylo ok. teraz zaczelo sie cos walic.
Nie każda morda pasuje do Forda. |
26-02-2010, 11:36 | #2 |
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Odp: Strzały i problem z odpaleniem
Sorry ale nie rozumiem ludzi którzy "palą na gazie" bo winna jest zepsuta pompka.
Przecież koszt pompki to jakieś 150 zeta, a wtedy pewnie by wszystko grało, tym bardziej jak się ma 16V. Na mój rozum to przy takim silniku to powinno się montować sekwencję gazu i wszystko by działało jak należy, a zwykła instalacja kończy się strzałami i rozdarciem obudowy filtra no i zbyt zdrowe dla silnika to nie jest, nie mówiąc już o paleniu na samym gazie, TO NIE GAZNIK!!! Ja swoim skromnym zdaniem, zacząłbym od sprawnej pompki paliwa.... |
26-02-2010, 12:02 | #3 |
Model: Escort
Rocznik: 1992
Postów: 362
Chciałbym otrzymac odpowiedzi na temat. Jakbys był bezrobotnym bez zasilku to byś zrozumiał czemu sie pompki nie kupuje.
26-02-2010, 16:29 | #4 |
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: escort
Silnik: 1.4cvh
Rocznik: 1991
Witam, strzelanie może być spowodowane awarią świecy zapłonowej, lub też przewodów zapłonowych. Przewody najłatwiej sprawdzić obserwując je po ciemku. Jeśli są uszkodzone to będzie widać przeskakujące iskry.
Jeśli chodzi o trudny rozruch na ciepłym silniku, to prawdopodobnie zawiesił się zaworek elektromagnetyczny w parowniku. Trzeba go rozebrać i wyczyścić, bo po zgaszeniu silnika resztki gazu z przewodu wysokiego ciśnienia rozprężają się zalewając przy tym silnik. Pozdrawiam. |
26-02-2010, 18:19 | #5 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Ja mam taką wersję na to co Ci się dzieje z autem:
kichanie/strzelanie Tutaj ewidentnie układ zapłonowy. Zakładam ze nie masz grosza aby dołożyć do samochodu, więc proponuję wykręcić świece i choćby "na oko" ustawić przerwę na świecy na ok 1.1mm i szczotką drucianą je oczyścić. Przewody wytrzeć z wody/olei/piachu i jeżeli masz jakieś WD-40 lub coś podobnego to psiuknąć w fajki żeby ewentualny nalot usunąć. Na zimnym silniku iskra może być, ale na ciepłym może zanikać. Przewody w nocy mogą świecić, ale nie jest to jednoznaczne z ich uszkodzeniem. Jest taki fajny patent zaczerpnięty od znajomego mechanika- psiuknąć cewkę i przewody lakierem do włosów. On kiedyś tak robił, a od pewnego czasu stosuje specjalny lakier do takich rzeczy. W służbowym seicento pomogło!!! problemy z odpaleniem Po pierwsze problem z iskrą jest więc najpierw to popraw. Po drugie zapewne zimą polewałeś parownik wrzątkiem i/lub przypadkowo, bądz celowo elektrozawór i teraz są tego efekty. Nie masz takiego odczucia że jak włączysz i wyłączysz zapłon to słychać i/lub czuć gaz?? Jeżeli tak to po prostu silnik od środka zamarza, jeżeli nie to bedziemy myśleć dalej.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka Ostatnio edytowane przez zsberg ; 26-02-2010 o 18:22 |
26-02-2010, 18:26 | #6 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
26-02-2010, 18:31 | #7 |
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Koledzy, nie wnikajmy w czyjeś zarobki. Chodziło mu zapewne o to że nie ma wolnych środków na naprawe. Te 150zł to już jest jakaś tam kwota, a tankować to wiecie, można po 20zł.
Na wymianę świec i przewodów nie bedzie zapewne funduszy wiec napisałem jak je chociaż spróbować na jakiś czas "podłatać"
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka |
26-02-2010, 18:39 | #8 | |
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,325
Janek_skc możliwe że jest problem z parownikiem,membrany. Od kiedy masz ten gaz? ile przejechane i jak dlugo odpalasz na samym LPG? Wyglada na to ze zalewa sie gazem,co za tym idzie ma zly sklad mieszanki i dlatego strzela Ostatnio edytowane przez Assan ; 26-02-2010 o 18:45 |
26-02-2010, 18:51 | #9 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-04-2006
Model: Ford Mondeo kombi Gold X
Silnik: 2.O TDCi Duratorq
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
Przy parowniku jest zawór do spuszczania nagromadzonego płynu między membranami wytwarza się on pod wpływem odparowania od czasu do czasu trzeba spuścić to co się tam nagromadziło, co do przewodów dobrze jest wziąć je i odtłuścić i osuszyć,co do świec sprawdź czy nie ma pęknięć na porcelankach tuż przy elektrodach.
Pozdrawiam Grzegorz. |
26-02-2010, 20:28 | #10 |
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Dodam tylko że ta śruba jest na dole parownika i gdy jest plastikowa to ciężko ją wykręcić bo materiał jest miekki, a gdy jest metalowa to znowu też ciężko bo się metale utleniają-efekt starej śruby.
Aha, możliwe są wycieki gęstej, czarnej mazi.
