Stary 08-03-2010, 09:46   #1
kzarczyn
Zarejestrowany: 17-12-2005
Model: Passat
Silnik: 1.9TDI AFN
Rocznik: 1994
Postów: 211
Domyślnie Jak odkręcić koło pasowe od wału w 1.8D?
W jaki sposób odkręcić śrubę centralną w silniku 1.8D. Jakimś pinem blokuje się wał korbowy.
Jakie są wymiary tego pina, gdzie się go wkręca i czy dam radę odkręcić śrubę centralną bez jej podgrzania?
60 koni + 1
kzarczyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2010, 19:58   #2
Slawko
Domyślnie Odp: Jak odkręcić śrubę centralną w 1.8D?
Czy chodzi Ci o koło pasowe na wale?
Stary 08-03-2010, 20:34   #3
kzarczyn
Model: Passat
Silnik: 1.9TDI AFN
Rocznik: 1994
Postów: 211
Tak, chodzi mi o śrubę centralną trzymającą koło pasowe rozrządu.
60 koni + 1
Stary 08-03-2010, 20:54   #4
Slawko
Domyślnie Odp: Jak odkręcić koło pasowe od wału w 1.8D?
napisze jak ja odkręcam, ale w silniku zetec. Czynności będą podobne.
1 sposób - zaciągam ręczny, wrzucam 5 bieg i odkręcam. Pomagam sobie młotkiem.
2 sposób - ręczny na maxa, skrzynia na luz, odłączam cewkę zapłonową(nie wiem jak w dieslu spowodować aby nie odpalił), zakładam klucz nasadowy na śrubę i blokuje o półoś(zostawiam lekki luz, tak ok 1cm lub mniej. im mniej, tym lepiej). Następnie "cykam" raz rozrusznikiem i śruba jest już luźna. Dalej odkręcam już ręką.
Stary 08-03-2010, 21:26   #5
kzarczyn
Model: Passat
Silnik: 1.9TDI AFN
Rocznik: 1994
Postów: 211
Dzięki za dobre chęci, ale silnik mam wyjęty z samochodu i chodzi mi o sposób w jaki zblokować wał korbowy aby się nie obracał.
60 koni + 1
Stary 08-03-2010, 21:31   #6
Slawko
Napisał kzarczyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to zmienia postać rzeczy. W taki wypadku standardowo blokuje się koło zamachowe.
oczywiście, że tak.
Stary 09-03-2010, 17:36   #7
sado28
Avatar sado28
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Na kole pasowym masz dwa lub trzy otwory.Mierzysz rozstaw tych otworow, bierzesz plaskownik robisz dwa otwory o rozstawie takim jak na kole wkladasz i odkrecasz bez najmniejszych problemow
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2010, 19:57   #8
LoveESSI
Avatar LoveESSI
Zarejestrowany: 23-02-2010
Model: Escort
Silnik: 1.4CVH
Rocznik: 1994
Postów: 10
Ludzie a po co tak się męczyć?Ja u siebie nie mogłem odkręcić tej śruby.Co zrobiłem?3 śruby od rozrusznika śrubokręt w zęby i lecisz.Tym bardziej że masz silnik poza samochodem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford ****o wort,ale którzy tak mówią są jeszcze gorsi...I love Ford
LoveESSI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2010, 20:32   #9
tzm
Zarejestrowany: 25-10-2009
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 10
i tu by ci sie przydał klucz pneumatyczny to jest najprostsze rozwiazanie
tzm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2010, 08:03   #10
kzarczyn
Model: Passat
Silnik: 1.9TDI AFN
Rocznik: 1994
Postów: 211
Próbowałem już wszystkiego. Na śrubę mam nasadkę i klucz z rurką. Nie mam czym zblokować wału korbowego. Śruby mi gnie, śrubokręt jak mi wystrzeliło w kosmos to już go chyba nie znajdę.
Aktualnie mam zdjętą głowicę. Jak się zdenerwuję to chyba przykręcę płaskownik do bloku od góry, dam nasadkę aby tłok nie mógł pójść wyżej i zobaczymy co puści: śruba, czy tłok lub korbowód.
Jak się odkręcą tą śrubę według instrukcji? Czytałem że wkręca się gdzieś pina ustawczego o który opiera się wał korbowy. Gdzie szukać otworu pod ten pin?
60 koni + 1
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:31.
