Stary 14-07-2008, 11:51   #1
dejfitek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Silnik: 1,6 16V ZETEC
Rocznik: 1995
Postów: 155
Domyślnie [mk1] Jak wymienić żarówke???
Mam problem, może banalny ale nie chce nic uszkodzić więc potrzebuje porady jak wymienia się żarówki świateł mijania, czy może mi to ktoś opisać??? z góry dzięki.
dejfitek
dejfitek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2008, 11:57   #2
ADAM79
Avatar ADAM79
Imię: Adam
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: focus MK1
Silnik: 1,8
Postów: 177
Domyślnie Re: [mk1] Jak wymienić żarówke???
Witaj. Otwierasz maskę, przy lampie masz czarną plastikową osłonę z dwoma plastikowymi uchwytami, łapiesz za nie, odginasz w dół i ciągniesz w stronę silnika. masz teraz dostęp do żarówek. Przy żarówce mijania, tej wewnętrznej masz dwa okrągłe druciane końcóweczki, zginasz je do siebie i "otwierasz", wyjmij żarówkę i załóż nową. Nic na siłę, wszystko delikatnie się otwiera.
Mam nadzieję, że pomogłem.
Moje autko:
http://images33.fotosik.pl/328/5e1c1d8a83970e0dmed.jpg
ADAM79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2008, 00:02   #3
zch
Zarejestrowany: 25-07-2007
Postów: 203
Napisał ADAM79
Witaj. Otwierasz maskę, przy lampie masz czarną plastikową osłonę z dwoma plastikowymi uchwytami, łapiesz za nie, odginasz w dół i ciągniesz w stronę silnika.... .....wszystko delikatnie się otwiera.
Ten element niestety nie otwiera się łatwo więc uważaj żeby go nie połamać
-ONWA MK2 GRUBA
-CTE 1700 montaż
www.cb-kultura.pl (przyjmuje zamówienia na naklejki z logo )
zch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:00.
