Stary 14-08-2013, 21:00   #1
sb84
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: Ford Focus MK2
Silnik: TDCI 1.6 / 90km
Postów: 29
Domyślnie Osłona/pokrywa od strony pasażera, jak szukać
Witam, potrzebuję małej pomocy, zerwałem dzisiaj (przejechałem po jakimś zwierzaku), prawdopodobnie popękaną wcześniej osłonę chłodnicy. No i po takiej nazwie znalazłem taką cześć bez problemu w internecie. Nie mniej jednak z lewego narożnika wyciagnąłem jeszce jakiś wiekszy plastik którego nie potrafię nazwać, wygląda jak odwrócona pokrywa od akumulatora, z jednej strony gumowa jakby rynienka, co to może być?
Ostatnio edytowane przez sb84 ; 14-08-2013 o 21:13 Powód: dodane zdjęcia
sb84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2013, 21:08   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: Osłona/pokrywa od strony pasażera, jak szukać
Jeden obrazek wart 1000 słów... Jak wkleisz zdjęcie będzie łatwiej zgadywać...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-08-2013, 21:13   #3
sb84
Postów: 29
Dodałem w pierwszej wiadomości.
Stary 14-08-2013, 21:32   #4
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Nie jest to kawałek osłony silnika, jeśli takową posiadasz?
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2013, 21:33   #5
sb84
Postów: 29
Przejrzałem z pińcet aukcji allegro i znalazłem, jest to fragment kierownicy wlotu powietrza, lub wlotu, lub wiatrołapu - pod takimi hasłami to znalazłem.
Teraz pytanie, interesuje mnie tylko wersja z mk2 bez wzgledu na to czy kombi czy sedan? ktos wie czy te z mk2 po lifcie tez beda pasowac?
A czy ktoś posiada schemat prawidłowego montażu tych elementów?
Ostatnio edytowane przez sb84 ; 14-08-2013 o 22:13
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:56.
