24-01-2010, 19:22 | #1 |
Zarejestrowany: 24-01-2010
Model: Scorpio
Rocznik: 1996
Postów: 6
Prędkościomierz i kilometrościomierz nie działa
Mam mondeo mk1 '93. Przestał mi działać kilometrościomierz i prędkościomierz. Czy w tym samochodzie jest to na lince czy elektronicznie (tak jak w sciorpio)?
Do wymiany linka, pradniczka czy zegary? |
24-01-2010, 21:16 | #2 |
Zarejestrowany: 29-11-2009
Model: MONDEO mk2
Silnik: 1,8b
Rocznik: 1998
Postów: 12
Odp: Prędkościomierz i kilometrościomierz nie działa
Sądząc po roczniku twojego auta masz linkę. Jeśli nie działa Ci i prędkościomierz i licznik kilometrów to może to być linka lub jej napęd. Wymontuj zegary i sprawdź czy linka kręci się w czasie jazdy.Jeśli tak to prawdopodobnie padł licznik.
24-01-2010, 22:21 | #3 |
Model: Scorpio
Rocznik: 1996
Postów: 6
Dzieki za odpowiedź, sprawdzę to sobie
24-01-2010, 22:39 | #4 |
Model: Mondeo Ghia
Rocznik: 1993
Postów: 13
Też mam Mk1 93r. i ja mam wszystko elektronicznie nie ma zadnej linki sa tylko 2 kostki które wpina sie w zegary.
25-01-2010, 09:57 | #5 |
Model: MONDEO mk2
Silnik: 1,8b
Rocznik: 1998
Postów: 12
Jeśli będzie elektronik to prawdopodobnie nie łączy kostka czujnika vss przy skrzyni.
25-01-2010, 12:18 | #6 |
Zarejestrowany: 21-12-2009
Silnik: 1.8 (112KM)
Rocznik: 1995
Postów: 39
Tam nie ma linki. Wszystko jest elektronicznie sterowane. Prawdopodobnie nie ma "masy"
26-01-2010, 19:06 | #7 |
Model: Scorpio
Rocznik: 1996
Postów: 6
Dzięki w sobotę bedę u gościa co się tym zajmuje to sprawdzi i naprawi. Chciałem wiedzieć, aby dowiedzieć się cen. Też mi się wydaje, że elktronik, bo miałem też scorpio z '92 i tam było elektronicznie a tu o 1 rok młodszy samochód. I w scorpio też mi się tak stało i do wymiany był czujnik na skrzyni. A tu pytałem bo nie byłem pewien a w książce o naprawie mondeo nie mogłem tego znaleźć.
30-01-2010, 23:19 | #8 |
Model: Scorpio
Rocznik: 1996
Postów: 6
Naprawione, jednak jest linka - linka się ukreciła przy liczniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wymiana linki i po kłopocie.
Pozdrawiam Norbert |
31-01-2010, 22:05 | #9 | |
Zarejestrowany: 06-06-2009
Silnik: 1.8 b+g
Rocznik: 1994
Postów: 135
01-02-2010, 16:45 | #10 |
Model: Scorpio
Rocznik: 1996
Postów: 6
Całość kosztowała mnie 130 zł, linka razem z robocizną
