Stary 03-11-2016, 17:41   #1
vxz80
Zarejestrowany: 07-03-2009
Model: Focus Mk1 / C-max
Silnik: 2.0 LPG 131km/ 2.0 145km
Rocznik: 1999 / 2005
Postów: 327
Domyślnie Magłownica poci się
Witam załwazyłem ze magłownica poci sie i ubywa płynu... czy da sie to zrobic ? wymieniajac jakies tam uszczelniacze ? czy tylko regeneracja ? lub wymiana na inna uzywke ?
vxz80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2016, 21:58   #2
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
Domyślnie Odp: Magłownica poci się
mozesz kupic uszczelniacz taki w plynie , u mnie pomogl, bo wyjac to trzeba pol auta rozebrac a pozniej regeneracja 600-700 zl.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2016, 07:55   #3
maol
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
Ja jednak stawiam na naprawę maglownicy. Cudowne uszczelniacze w płynie tylko odwlekają nieuchronne, a za 600-700 zł podjeżdżasz do specjalisty i w jeden dzień masz wymienioną maglownicę na sprawną po regeneracji.
maol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2016, 08:07   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
również jestem za regeneracją
Stary 04-11-2016, 10:59   #5
Haden
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Postów: 468
Ja jestem za wymianą na używaną z większym ryzykiem jednak niż regeneracja, ale z dużo większą oszczędnością jak się dobrze trafi i ma się szczęście, do tego wymieni się samemu. Bo jak to nie jedna osoba pisała na forum, dopiero przy 4 używce, trafili na dobrą. Wybór należy do Ciebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Haden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2016, 11:00   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
i montować 4 razy ? kupować 4 razy ? ustawiać zbieżność 4x ?
a gdzie życie ?
Stary 05-11-2016, 20:35   #7
OverCrash
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-05-2013
Model: Focus MK3 kombi
Silnik: 1,6 TDCI 115PS
Postów: 39
Powiem tak:
1) Płyn uszczelniający jeśli pomoże to tylko na jakiś czas tylko czy później taki magiel będzie się nadawał do regeneracji?
2) Używka? możesz trafić fajną za pierwszym a możesz dopiero za 4 razem. Nigdy nie wiadomo.
3) Regeneracja jest moim zdaniem najbardziej opłacalna.
Możesz zaprowadzić auto do specjalistycznego warsztatu i w większości przypadków masz auto zrobione tego samego dnia. Masz też gwarancję. Cena? W Szczecinie za taki zabieg wołali 2 lata temu 1000 zł.
Jeśli masz dostęp do kanału magiel możesz wyjąć sam. Wystarczy poluzować 6 śrub i lekko opuścić sanki przedniego zawieszenia. Na nich masz magiel na 2 śrubach (+ jedna wewnątrz auta przy przegubie łączącym magiel z kierownicą). Przy okazji polecam wymienić gumy stabilizatora gdyż też są na górnej części sanek wiec też łatwy dostęp. Magiel do warsztatu i cena spada do 500 zł i też gwarancja (zależy od warsztatu ale zazwyczaj aby nie stracić gwarancji trzeba nałożyć nowe końcówki, drążki i osłony drążków).
Zanim jednak weźmiesz się za wymianę umyj magiel i sprawdź gdzie dokładnie cieknie (poci się). Miałem całą mokrą a okazało się że walnięty był tylko o-ring na jednym z przewodów ciśnieniowych od pompy.
OverCrash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2016, 06:43   #8
Haden
Postów: 468
Dlatego napisałem, że jak się dobrze trafi, bo jak będzie się miało pecha to się więcej straci niż zyska kupując używaną, zamiast oddać do regenracji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chociaż, u mnie w jedynym zakładzie gdzie mogłem oddać do regeneracji za wszystko powiedzieli 1100 zł jak dobrze pamiętam, więc mi się udało.
Stary 07-11-2016, 21:41   #9
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
u mnie plyn pomogl, 3 lata juz jezdze i nic sie nie dzieje, lalo sie, teraz tylko przypocone, regenerowal nie bede bo sie nie oplaca bynajmnej mi, za rok i tak pojdzie to na szrot za grosze.
Stary 07-11-2016, 21:56   #10
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Zdrowe podejście do tematu, zamiast ładować bezsensu tysiące w auto, które pojeździ nie wiadomo ile a naprawa to 1/3 wartości auta.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:01.
