Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 01-04-2024, 19:26   #1
atomic99
Zarejestrowany: 11-02-2008
Model: Focus MK1 (kombi)
Silnik: 1.8 TDDi 90KM
Rocznik: 2001 (przed liftem) [czarny]
Postów: 112
Question 1.2 8V 69KM 2015r. - nie odpala za 1 razem
Pacjent Ford KA MK2 1.2 8V 69KM 2015r. 199.000km
Objawy: jak się zrobiło trochę cieplej, nie chce odpalać za 1 razem :/
Przy próbie uruchomienia silnika, obroty skoczą do troszkę ponad 1000, tak jak by miał zamiar odpalić, po czym spadają i silnik gaśnie.
Za drugim zakręceniem, odpala bez problemów.
Spotkał się ktoś z takimi objawami i czego to może być przyczyna ?
Czyżby się filtr paliwa zapchał w pompie paliwa, czy coś innego może go boleć ?
Ford Focus MK1 1.8TDDi 90KM 2001r., Panther Black Metalik
Ford KA MK2 1.2 8V 69KM 2015r., Midnight Black
Ostatnio edytowane przez atomic99 ; 01-04-2024 o 20:03
atomic99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2024, 19:33   #2
gardi1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-12-2019
Model: Ford Ka MkII
Silnik: 1.2
Postów: 15
Domyślnie Odp: Ford KA MK2 1.2 8V 69KM 2015r. - nie odpala za 1 razem
czujnik położenia wału?
gardi1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2024, 20:02   #3
atomic99
Postów: 112
gardi1 Ty się pytasz ? Czy miałeś podobne objawy i ustąpiły po wymianie tego czujnika ?
Stary 02-04-2024, 18:17   #4
gardi1
Imię: Andrzej
Model: Ford Ka MkII
Silnik: 1.2
Postów: 15
Domyślnie Odp: 1.2 8V 69KM 2015r. - nie odpala za 1 razem
w clio tak miałem fordzik sprawuje się doskonale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie pamiętam czy jest dostęp do niego, moze wytarczy wyczyścić.
Stary 12-04-2024, 05:07   #5
atomic99
Postów: 112
Ktoś coś ?
Podpytywałem się znajomych mechaników, to jeszcze info mam takie że może rozrusznik pada, ma za małe obroty i problem z odpaleniem, bo jak dodam delikatnie gazu to odpala za pierwszym strzałem.
Stary 20-04-2024, 23:04   #6
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 527
Nie użytkuję Ka, ale to co napisałeś
Napisał atomic99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zwróciło moją uwagę, a poza tym nikt nic w temacie nie dorzucił.
Problemu bym upatrywał w złym stosunku paliwa do powietrza przy uruchamianiu. Zastanawiałeś się jaki wpływ ma lekkie otwarcie przepustnicy do obrotów rozrusznika? Mam podobną przypadłość w FF2, gdy silnik lekko wystygania po jeździe. Wystygnie bardziej pali OK, zimny pali OK, gorący pali OK, a jak lekko przestudzony to trzeba uważać i przy uruchamianiu lekko dodać gazu, bo możne się zalać i wtedy pedał do podłogi i kręcić lub czekać jak wystygnie. Nie zająłem sie tym ponieważ przypadłość występuje sporadycznie i uznałem że prościej nauczyć się z tym żyć niż tracić czas i pieniądze na walkę z tym.
Szukałeś coś na ten temat na forach Fiata, wszak to silnik fiatowski?
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:15.
