Stary 20-12-2009, 12:52   #1
Szym0n
Avatar Szym0n
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: MK4 kombi TitaniumX
Postów: 460
Domyślnie Wymiana nagrzewnicy
Witam, jak dobrać się do nagrzewnicy ?
Problem jest taki że strasznie śmierdzi przy ogrzewaniu, przy zimnym powietrzu i klimie ok- filtr wymieniony kanały czyszczone, a auta nie idzie nagrzać bo smórd okropny!
Chcę sprawdzić nagrzewnicę w jakim jest stanie może ona być brudna?
Dodam jeszcze że autko jest z klimą (zwykłą)
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3
Jest: MK4 2.0 TDCi TitaniumX / Hyundai I30 1,6 CRDi
i będzie MONDEO
Ostatnio edytowane przez Szym0n ; 20-12-2009 o 15:44
Szym0n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 16:20   #2
Sławek Mondło
Avatar Sławek Mondło
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 13-01-2009
Model: Mondeo Ghia
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 130
Domyślnie Odp: Wymiana nagrzewnicy
Witam niedawno wymieniałem nagrzewnicę u siebie w mk1 ale myślę że podobnie jest w mk2.Musisz odkręcić plastiki po obu stronach tunelu środkowego a następnie plastik łączący obudowe nagrzewnicy z podłogą(kiepskie dojście potrzebny mały śrobokręt).Obudowa trzyma się na czterech zatrzaskach. Dolna obudowa wychodziłi z nagrzewnicą tak to wygląda [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Musisz odkręcić interkuler i odłączyć węże,oraz cieniutki wężyk od podciśnienia.
Nie każda morda pasuje do forda.Ci co ich nie pasuje mówią Ford g... wort.
Ostatnio edytowane przez Sławek Mondło ; 20-12-2009 o 16:24
Sławek Mondło jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 16:35   #3
Szym0n
Avatar Szym0n
Postów: 460
Kolego napisz jeszcze gdzie jest podłączenie tych dwóch rurek i ile czasu Ci to zajęło?
Acha i czy orientujesz się może czy nagrzewnica od MK1 będzie pasowała do MK2
(bo różnica w cenie nowej ponad 140zł to chyba lekka przesada)
Znalazłem wymiary z allegro:
MK1 216x158x42
MK2 195x150x42 (ale podają też inne wymiary np.207 X 196 X 52)
jest szansa że wcisnę?Co wy na to?
i będzie MONDEO
Ostatnio edytowane przez Szym0n ; 20-12-2009 o 16:49
Stary 20-12-2009, 16:47   #4
Sławek Mondło
Imię: Sławek
Model: Mondeo Ghia
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 130
Rurki są łączone z gumowymi wężami w komorze silnika na opaski. Nie wiem jak to wygląda w benzynie ale u mnie najlepszy dostęp był do nich od góry po odkręceniu interkulera.Ja żeby nie wypuszczać płynu znalazłem kawałek rurki i z pomocą drugiej osoby połączyłem te dwa węże do kupy dzięki czemu wyciekł płyn tylko z nagrzewnicy.Mi zajeło to około 1,5 godz ale próbowałem odłączyć to od spodu co było błędem.
Stary 20-12-2009, 16:50   #5
Szym0n
Avatar Szym0n
Postów: 460
A co z dopasowaniem MK1-MK2?
i będzie MONDEO
Stary 20-12-2009, 16:55   #6
Sławek Mondło
Imię: Sławek
Model: Mondeo Ghia
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 130
Nagrzewnica w mk1 różni się od mk2
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mk1
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mk2
Stary 20-12-2009, 17:08   #7
Sławek Mondło
Imię: Sławek
Model: Mondeo Ghia
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 130
Na twoim miejscu nie ryzykował bym zakupu nagrzewnicy od mk1 może nie wejść a swoją drogą te nowe nagrzewnice to jakieś ****a ja wymieniałem u siebie pół roku temu i znowu gdzieś cieknie.Narazie nie mam czasu ani warunków żeby to robić a pozatym jeszcze nie śmierdzi no i ubytek płynu nie wielki.
Stary 20-12-2009, 17:27   #8
Szym0n
Avatar Szym0n
Postów: 460
Wielkie dzięki kolego jak tylko mróż odpuści spróbuję pobawic się z nagrzewnicą.
POZDROWIENIA!
A co do ubytków płynu, czy w przypadku dziurawej nagrzewnicy płyn odparowywał by przy nagrzewaniu w całości czy będzie równiez wyciekał na zewnątrz/ do wewnątrz auta?
i będzie MONDEO
Ostatnio edytowane przez Szym0n ; 20-12-2009 o 18:05
Stary 19-03-2010, 17:46   #9
jacenty
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: ford focus
Silnik: 1.6 TiVCT
Unhappy Odp: Wymiana nagrzewnicy
Czy jest jakiś sposób na dojście do nagrzewnicy FF2, bez demontażu deski rozdzielczej ?
Czy można dojść przez wyjęcie schowka od strony pasażera?
Czy można spróbować załatać jakimś płynem do uszczelniania?
z góry dziękuję za info
jacenty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2010, 18:48   #10
Szym0n
Avatar Szym0n
Postów: 460
Kolego napisałeś w dziale MONDEO marne szanse żeby ktoś wiedział (no ale jakbyś chciał u nas jest tak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i będzie MONDEO
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:25.
