28-03-2017, 21:36 | #41 |
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,790
Odp: Brak podświetlenia pokręteł nawiewu
No i kupiłem ledwo co Fuzje a następnie pomyślałem zmienie sobi e konsole środkową czarną na srebrną. Więc tak uczyniłem dziś przyjechała zabrałem się za robote i masakra to rozebrać na pierwszy raz ale się udało.
3 żaróweczki padnięte a na dodatek pourywała się folia od przycisku klimy wiec pojeździ sobie żonka bez radia i nawiewu z 2 dni bo musiałem zakupić na wymiane. Czym wogóle się różnią te panele bo niektóre mają taką dodatkową wtyczke z kabelkiem na srodku ( w części tylnej ) a inne nie ??? |
29-03-2017, 08:11 | #42 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,543
Nie wszystkie wersje miały klimatyzację i dlatego tak jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
29-03-2017, 16:55 | #43 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,428
Akurat mam taki panel ma stole. Rozłożony do zera.
Z tego co widzę to urwane folie można zregenerować. |
29-03-2017, 17:51 | #44 |
Postów: 1,790
Ja już zamówiłem używke 35zł z wysyłką.
Do czego może być wtyczka wpięta w tę taką krateczke po drugiej stronie jak jest przycisk ogrzewania szyb. Mam tam doprowadzony kabelek ale dalej wpinów brak. Czy to do climatronika i jego czujnika ??? |
29-03-2017, 18:16 | #45 |
Postów: 7,428
Przed zamowieniem upewniles się ze przyciski nie sa wyrwane?
To częsta wada. |
29-03-2017, 22:25 | #46 | |
Postów: 1,790
28-04-2017, 14:55 | #47 |
Też miałem ten problem, ale sobie poradziłem w ten sposób; wyjmuję schowek od strony pasażera, biorę przedłużone szczypce lub mocniejszą pensetę i wyjmuję stare żarówki. W cokoliki wstawiam nowe.(takie bez oprawki 1,50zł/szt.).Z wstawieniem z powrotem są trochę kłopoty bo trzeba wstawić ręką a potem szczypcami obrócić. (nie zapomnieć o lekkim obrocie bo końcówki żarówek nie będą miały styku ).Nobla temu kto wymiślił taki dostęp do żarówek.
18-06-2017, 06:59 | #48 |
Zarejestrowany: 16-06-2017
Model: ford
Silnik: 1.3 51Kw
jestem posiadaczem Fiesty mk6 2006r i moje pytanie jest czy mogę wymienić te zaroweczki podświetlenia od regulacji prędkości nadmuchu poprzez wyciągnięcie kombinerkami tego pokrętła i dostania się do żarówki? miałem tak kiedyś tylko w VW i tam tak można było zrobić czy tu działa podobnie czy trzeba to wszystko rozbierać?
18-06-2017, 07:35 | #49 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,006
trzeba rozbierać
20-06-2017, 19:46 | #50 |
Model: ford
Silnik: 1.3 51Kw
dzieki
