Stary 07-08-2009, 18:58   #11
Meka
Zarejestrowany: 15-01-2007
Model: BMW
Silnik: 525d
Rocznik: 05
Postów: 68
Domyślnie Odp: Co to jest? i jak moglo odpaść??
Zmierzyłem odległości opona-nadkole to jednak sprężyna się odłamała, lewy tył jest niższy o 1-1,3 cm od prawego. Z tyłu wydobywał się dziwny dźwięk jak zjeżdżałem z krawężnika. Sprężyna urwała się na górze (dolne końcówki wszędzie mam całe). Można z taką sprężyna pojeździć trochę czy trzeba wymieniać?
Meka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2009, 21:37   #12
moraf
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: FORD MONDEO Mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 77
lepiej wymień od razu sprężynę i nie musisz jak ktos wcześniej napisał z obu stron,parami wymienia się amortyzatory a nie sprężyny
moraf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2009, 22:45   #13
Kicajbc
Zarejestrowany: 07-02-2009
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
kolego i nie mierz odleglosci od nadkola malodajny pomiarGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. najlepiej zmierzyc srednice sprezyny a jak nie to patrzecGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kicajbc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2009, 09:44   #14
Meka
Model: BMW
Silnik: 525d
Rocznik: 05
Postów: 68
sprężyna nadłamała się na górze więc bez zdejmowania nic nie zobaczę
Stary 08-08-2009, 09:57   #15
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Napisał moraf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja wymieniłem parę.
Poprostu po paru latach sprężyny zmieniają trochę swoją charakterystykę (np. "siadają")
Każdy zrobi jak uważa, ja zalecam wymianę pary.
Stary 08-08-2009, 16:37   #16
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Oczywiście, że opony, amortyzatory, sprężyny, tarcze i klocki hamulcowe należy zmieniać jednocześnie po obu stronach tej samej osi. Bywają odstępstwa od tej reguły, ale jedynie w przypadkach, gdy zużycie eksploatacyjne było znikome (np. zaraz po wymianie na nowe), lecz po jednej stronie wystąpiło zużycie awaryjne w sposób gwałtowny.
W innych przypadkach nie należy oszczędzać, bo to oszczędność pozorna.
Emmm
Stary 08-08-2009, 17:22   #17
kleryk2
Avatar kleryk2
Zarejestrowany: 08-08-2009
Model: MONDEO MKIII kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115ps
Postów: 56
sprawdź kolego też amorki, mi kiedyś w alfie romeo, podczas jazdy sprężyna pękła i wbiła się w opone, co się okazało amortyzatory były już bardzo kiepskie i sprężyna tego nie wytrzymałaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kleryk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:42.
