Stary 12-03-2011, 15:10   #11
krismielec
Avatar krismielec
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: Mondeo mk1 2.0 4x4
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
Domyślnie Odp: współczynnik et w mondeo 1
Witam, chciałem się dopisać do tematu bo mam pytanie odnośnie felg..
A mianowicie, kupiłem alufelgi od mondeo st 17" ale bez śrub..
Jakie śruby do tych felg kupić? Może ktoś ma zbędne i chce odsprzedać?
Jeszcze takie pytanie, czy te felgi wejdą do mojego mdo? Mam wersję 4x4 która jest fabrycznie podniesiona 4cm od zwykłego, oraz mam hamulce tarczowe z tyłu jak w wersji v6. Felgi na jakich do tej pory jeździłem to 15" ponieważ mniejsze nie wejdą..
Z góry dziękuję za odpowiedź..
Pozdrawiam!
krismielec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2011, 15:48   #12
móndek
Zarejestrowany: 31-10-2008
Silnik: 2.0 flexi
Postów: 118
Domyślnie Odp: współczynnik et w Mk1
Kupiłem kiedy alusy - wprawdzie nie do mondeo, ale też bez śrub. Śruby dostałem u oponiarzy - mieli też felgi i śruby. Przyszedł spec i powiedział: "do tego stożki".
Śruby są różnej długości a felgi różny kształt gniazd. Najlepiej weź jedną sztukę i pokaż tam gdzie mają śruby.
móndek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2011, 20:54   #13
móndek
Silnik: 2.0 flexi
Postów: 118
Chyba powinieneś mieć NAKRĘTKI 19mm. Sorry za te śruby.
Stary 13-03-2011, 06:57   #14
krismielec
Avatar krismielec
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
Ok spoko, myślę że mi coś dobiorą odpowiedniego.. Ciekawe ile będzie to kosztowało skoro gość za nakretki do tych kół chciał ekstra 100 zł, ale ktoś mnie podkupił i zwinął mi je dzień wcześniej...
A co z rozmiarem wg. Was? Wejdą?
Stary 13-03-2011, 19:44   #15
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Raczej nie powinno być problemu z felgami, chociaż na takim rozmiarze po naszych polskich drogach da się tylko lansować 50km/h. Jazda na czymś takim nie należy do przyjemności. Nakrętki do alu są z podkładkami pływającymi, np takie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] po 7zł/szt.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2011, 20:16   #16
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
W mk1 mam oryginalne felgi aluminiowe `16 cali, musiałem też kupić nakrętki gdyż stare się rozleciały. Kupiłem takie:
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2011, 09:55   #17
krismielec
Avatar krismielec
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
Ok dziekuje za odpowiedz..
Nakretki ktore podaliscie sa wizualnie takie same.. Wiec kupie te z allegro bo tansze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do rozmiaru kół, to mysle ze jakos bedzie sie dalo jezdzic ;p Mialem wczesniej w VW na glebie alu 15" z opona 195/50 i nie bylo tragedii.. Zobacze jak zaloze.
Pozdrawiam!
Stary 15-03-2011, 20:42   #18
krismielec
Avatar krismielec
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
Witam, felgi założone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pasują jak ulał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Śruby kupiłem u siebie w mieście, bo znalazłem firmę która właśnie produkuje śruby i zamienniki śrub Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dałem 6zł za sztukę.
Jeździ się rewelacyjnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak po szynach.. i w cale nie tłucze tak bardzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koła to: 215/45 R17
Zdjęcia autka w mojej galerii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:25.
