Stary 25-03-2012, 06:59   #11
jm90
Zarejestrowany: 20-04-2008
Model: transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 2000
Postów: 41
Domyślnie Odp: Stacyjka wymiana
Moja jest taka nie widać żeby się z dwóch części składała.Chociaż może tak są obie części spasowane że nie widać. Chodzi mi o obudowę stacyjki
Ostatnio edytowane przez jm90 ; 25-03-2012 o 07:03
jm90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2012, 16:11   #12
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
To jest... stacyjka - a myśmy tokowali o obudowie plastikowej kolumny kierownicy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proponuję, abyś przełożył tylko sam wkład zamka oraz włącznik obrotowy z wiązką. To jest myk - myk...
Aby zmienić całą stacyjkę, to chyba potrzebna będzie przecinarka tarczowa...
Śruby mocujące stacyjkę są celowo tak skonstruowane, że przy dokręcaniu odpowiednim momentem ich łby ukręcają się i... kapota - nie można odkręcić.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 25-03-2012 o 16:18
Stary 25-03-2012, 16:30   #13
jm90
Model: transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 2000
Postów: 41
Będę musiał ją odciąć bo zacina mi się blokada kierownicy i wymienić ją
Stary 31-05-2013, 11:42   #14
egon emeryt
Avatar egon emeryt
Imię: Boguslaw
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5D.
Rocznik: 1996
Postów: 14
Wybaczcie podepnę się pod stary temat . Czy możliwe jest żeby przy stacyjce nie było tego bolczyka który się naciska przy wyciąganiu wkładu stacyjki w Transicie z 96 r.2,5d ? Jak wyciągnąć ten wkład jeśli nie ma tego bolca ?
egon emeryt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2013, 12:17   #15
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Napisał egon emeryt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli jest oryginalna, to musi być...
Hm... chyba pozostaje tylko przecinarka tarczowa, ale wtedy zniszczysz i wkład i stacyjkę.
Zgredzik
Stary 26-09-2014, 01:39   #16
lopat84
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Ford
Silnik: 1.6
Rocznik: 2000
Postów: 10
Witam podepne się pod temat jak wymieniłeś zamki w drzwiach trochę utknąłem bo mało miejsca na wsadze nie ręki a nie wiem jak je wyciągnąć z drzwi jakieś rady?? Z góry dzięki i pozdrawiam
lopat84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2015, 12:05   #17
abr
Avatar abr
Imię: Robert
Zarejestrowany: 06-01-2012
Model: transit, sierra GT
Silnik: 2.5D,2.0 DOHC
Rocznik: 1997,1992
Postów: 16
Question Odp: Stacyjka wymiana
witam pomocy nie mogę przekręcić kluczyka w stacyjce czyli muszę wymienić stacyjkę tylko jak to zrobić bez szlifierki tarczowej bo nowej stacyjki chyba też nie będę szlifierką traktował żeby weszła na kolumne.Musi być jakiś sposób od początku do końca proszę o rady
abr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2015, 16:14   #18
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Jeżeli nie możesz przekręcić kluczyka, to nie wyjmiesz wkładu stacyjki.
Ewentualnie łamakiem trzeba przekręcić stacyjkę do poz. I i wtedy wciśniesz bolec blokujący.
Nie ma innej możliwości.
Ewentualnie zduplikuj klucz który nie działa w stacyjce - może to wina wypracowanego kluczyka, a nie stacyjki.
Zgredzik
Stary 22-11-2015, 19:45   #19
abr
Avatar abr
Imię: Robert
Rocznik: 1997,1992
Postów: 16
Dzięki Wojtekjanus na ciebie zawsze można liczyć zduplikować czyli napodstawie starego dorobić nowy a czy gościu da rade jak stary jest kiepski
Stary 23-11-2015, 08:15   #20
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Kluczyk dorabia się nie kopiując starego 1:1, tylko nacina się nowy wg układu starych nacięć. W rezultacie otrzymujesz kluczyk jak fabrycznie nowy.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:41.
