Stary 28-11-2023, 17:58   #11
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: Wysokie ciśnienie na listwie CR
Ponieważ bardzo realne jest to, że wtryski zasysają olej silnikowy spod pokrywy klawiatury, to też mogą zasysać stamtąd nieco powietrza - i to idzie w przelew. A przelew idzie częściowo do filtra. I wraca do pompy już z powietrzem. Tak sobie to tłumaczę...
Moim zdaniem łapiesz kilka srok za ogon jednocześnie. Skoro masz ewidentnie zabarwione olejem silnikowym paliwo na przelewach, wpierw sprawdź wtryskiwacze w dobrym warsztacie. Bo są prawie na pewno zwalone.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 28-11-2023 o 18:03
Stary 29-11-2023, 18:08   #12
irek76
Imię: Irek
Zarejestrowany: 15-10-2011
Model: Transit mk7
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 8
Wtryski sprawdzę na pewno. Tylko chciałbym się uporać z tak wysokim i skaczącym ciśnieniem na listwie 500-650bar. Nawet zregenerowanych wtrysków nie zakoduje,bo komp blokuje ze względu na to ciśnienie. Jest już ciągły błąd P167B Rejestracja wartości wtryskiwacza nie wykonana + zębatka z wykrzyknikiem na blacie i nijak nie da się tego przejść.
No chyba że właśnie uwalone wtryski,są odpowiedzialne za takie ciśnienie i niestabilność?
Nie powinno być tak,że po przekroczeniu +- 10% ciśnienia od żądanego na jałowych,silnik powinien gasnąć? U mnie żądane 230bar a jest od 500-650 i chodzi normalnie.
irek76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2024, 00:20   #13
karolwr
Imię: karol
Zarejestrowany: 25-01-2017
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci 115km
Postów: 20
Tak się zastanawiam... czy na tym forum jest choć jeden rozwiązany problem?
karolwr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:07.
