30-04-2007, 11:37 | #1 |
Zarejestrowany: 13-10-2006
Model: sprzedany
Silnik: sprzedany
Rocznik: sprzedany
Postów: 389
wymiana baterii w kluczyku z pilotem
Czesc.
Pytanie z serii dziwnych... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jako ze nie znam sie na elektronice chciałbym zapytać czy mogę śmiało wymienic baterię w kluczyku z pilotem? Tam sie nic nie rozkoduje co mogłoby mieć wpływ na immobilizer? chce udać sie do zegarmistrza z tym bo moze to jakaś specjalna bateryjka i mógłbym cos zepsuć. To co mozna smigać do do fachowca od zegarków? Kulczyk to SIEMENS 3 przyciski: otworz, zamknij, otworz bagażnik. |
30-04-2007, 12:36 | #2 |
Imię: Marcel
Zarejestrowany: 25-04-2007
Model: ford mondeo mk4
Silnik: 136 tdci
Postów: 76
Hm ciekawe tez sie kiedyś nad tym zastanawialem ciekawy jestem czy ktoś wie
30-04-2007, 17:16 | #3 |
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2.0 163KM
Postów: 42
Witam.
Jako, że jest to mój pierwszy post na czytanym od dawna (jakiegoś czasu) forum , chciałbym wszystkich przywitać i życzyć sobie i innym jak najmniej problemów z naszymi Fordzikami. W moim Mondziaku którego kupiłem jakieś 2 miesiące temu w kluczyku nie było bateri , a sprzedający mówił, że kluczyk jest chyba zepsuty bo jak wkładał do niego baterke to nic sie nie działo. Ale ja po przeczytaniu paru postów i dokupieniu bateri zabrałem się za programowanie klucza (bo niestety central nie działał) i całe szczęście udało mi się go uruchomić !!! Więc wydaje mi się , że po upływie jakiegoś bliżej mi nieokreślonego czasu kluczyk się niestety kasuje. Ale to nie problem. 30 sekund i zaprogramowany.
FIESTA Mk3 1,1 '93 - MONDEO Mk1 GHIA '95 1,8 16V ZETEC LPG - MONDEO MK3 GHIA '03 1,8 LPG STAG400 - GALAXY MK2 '11 2.0 CB "KUDŁATY" Nie każda morda, pasuje do Forda. MOJA FURKA |
30-04-2007, 17:38 | #4 |
Zarejestrowany: 30-04-2007
Silnik: 1.6
Wymiana barerii w kluczyku
Jeśli po wciśnięciu któregoś z przycisków nie zapala się lampka kontrolna znajdująca się na kluczyku, oznacza to, że należy wymienić baterie. numer katalogowy nowych baterii: Nr 5 030 185. Aby wymienić baterie należy otworzyć pokrywę (podważając ją za pomocą płaskiego przedmiotu) wyjąć zużyte baterie i włożyć nowe. Jeśli czas wymiany baterii przekroczy 15 sek. to należy dokonać programowania układu centralnego zamka zgodnie z procedurą programowania kluczyka zapasowego. Zaleca się wykonanie tej czynności w autoryzowanym serwisie forda. |
30-04-2007, 18:20 | #5 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 19-04-2007
Model: Kuga
Silnik: 2.00
Postów: 7
itam
ja także wymieniałem baterie w pilocie po otwarciu pokrywy zabrałem ją do sklepu na wzór do kupienia nowej , wymieniłem oczysciłem wnętrze pilota trwało to ok 30-40 min. pozłożeniu pilot działał więc chyba nie trzeba programować ?? albo mi sie udało. |
30-04-2007, 20:07 | #6 |
Zarejestrowany: 11-04-2006
Postów: 203
witam
u mnie po wymianie baterii otwieranie i zamykane z pilota przestało działać.............. próbowałem chyba wszystkich sposobów jakie udało mi się tutaj znaleść i .............kucha pozdrawiam........... |
30-04-2007, 20:51 | #7 |
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2.0 163KM
Postów: 42
Mój sposób.
1. Kluczyk w stacyjkę, 2. Przekręcić kluczyk w pozycję I (chyba, bo teraz nie jestem pewien, jeśli nie zapali się kontrolka spróbój w pozycję II) tak , ażeby zapaliła się czerwona dioda przy zegarku, około 10 sekund kluczyk musi być w stacyjce, 3. Wyjmij kluczyk za stacyjki i skieruj go na czujnik w drzwiach, 4. Trzymając przycisk otwierania wciśnij 3 razy przycisk zamykania na pilocie, 5. Następnie włóż kluczyk spowrotem w stacyjkę i przekręć w pozycję I , lub II (jutro sprawdzę). Na wszystkie te czynności masz około 10 sekund od punktu 3 do 4.
06-05-2007, 21:37 | #8 | |
Zarejestrowany: 15-01-2007
Model: BMW
Silnik: 525d
Rocznik: 05
Postów: 68
07-05-2007, 18:57 | #9 |
Zarejestrowany: 01-02-2006
Postów: 24
Tydzień temu wymieniałem baterię w kluczyku mojego Mondiego i nic złego się nie stało. Po wymianie działa jak przed bez żadnych problemów.
Galan |
10-05-2007, 20:10 | #10 |
Zarejestrowany: 16-05-2006
Postów: 46
w instrukcji obsługi do mkII pisze że wymianę baterii trzeba wykonać w przeciągu 15 sekund, po tym czasie kluczyk zostaje rozkodowany, jest to sposób zabezpieczenia, koszt wymiany baterii w serwisie to ok. 30zł, a programowanie to ok 100zł. (koszty te znam tylko ze słyszenia, więc czy tak jest to nie wiem), ja wymianę zrobiłem sam i kodowanie też
[ Dodano: 2007-05-10, 21:13 ] To jest Instrukcja Programowania Podczerwieni w Kluczyku: 1] Włóż twój klucz do zapłonu i przekręć do pozycji 1 (Radio). Po około 10 sekundach, czerwona alarmowa kontrolka LED (obok zegarka) powinna się zaświecić. Jak tylko wyjmie się kluczyk z zapłonu - LED powinna pozostać zaświecona. 2] Wcisnąć tylny guzik na pilocie kierując go w stronie sensora w drzwiach, aż zapali się dioda na kluczyku (trzymać guzik naciśnięty) 3] Z tylnym guzikiem wciśniętym nacisnąć 4 razy guzik przedni i wtedy puścić oba równocześnie. Światełka zaświecą się 4 razy jeśli wszystko będzie ok (przy zegarku i na kluczyku) 4] Włączyć zapłon, by wyjść z trybu programowania. życzę powodzenia |
