Stary 25-03-2007, 22:39   #1
lukas7
Zarejestrowany: 28-03-2006
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 60
Domyślnie Szum powietrza przy większych prędkościach w mkIII?!
Ostatnio zaniepokoił mnie szum powietrza, który słyszalny jest przy prędkościach ponad 80 km/h z okolic lewych tylnych drzwi. Sprawa jest o tyle dziwna, obejrzałem wszytskie uszczelki dokładnie nie stwierdzając żadnych ubytków i luzów, szyba w tych drzwiach także jest ok. Czy ktoś z Was wie co może być przyczyną tego szumu?
lukas7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2007, 09:11   #2
rosol
Zarejestrowany: 18-11-2006
Postów: 28
Domyślnie
U mnie od 60km/h przy srodkowym slupku zaczyna swistac po stronie kierowcy.
rosol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2007, 09:39   #3
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie
Bardzo możliwe że śwista ci lusterko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pod nim powinna byc taka gąbka, jeśli sie źle ułoży, to tworzą się szpary i szczeliny, ktore właśnie świszczą.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2007, 11:12   #4
Kronos
Zarejestrowany: 23-12-2006
Model: Passat B7
Silnik: 1.8 TSI
Postów: 426
Domyślnie
W moim daje świst powyzej 120 i dobiega z tylnych prawych drzwi. Do tej pory nie wybadałęm od czego to jest
Mondeo kombi 1.8 125KM FUTURA X 2006r.
Kronos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2007, 11:20   #5
Kamil Targoński
Zarejestrowany: 06-03-2007
Postów: 53
Domyślnie
Hi hi.... U mnie też świszcze.... jakby prawy tył.... myślałem że to może relingi.... :fcp4
Mam na to swoje teorie , która brzmi "źle spasowana klapka wlewu paliwa". Spójrzcie czy u Was jest wszystko w super linii. Może wystarczy milimetr większa przerwa i już powietrze zaczyna się inaczej "łamać" i świszcze.
Ford powinien stworzyć z tego logo reklamowe...
"Ford Mondeo- poczuj różnice w świście" :fcp2
Pozdrwiam
Kamil75, Galaxiak 1,9 tdi + wirus :-))
Kamil Targoński jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2007, 11:29   #6
Bauma
Avatar Bauma
Zarejestrowany: 29-06-2005
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Domyślnie
u mnie tez swisty i szumy niestety to nie od turbiny :fcp5
idealnie spasowany to on nie jest...drzwi czesto mozna troszke poprawic bawiac sie w regulacje zamka...
Naruszenie regulaminu pkt.23 i 24
Bauma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2007, 23:39   #7
scrollek
Zarejestrowany: 11-06-2007
Domyślnie
Też mam ten problem: W hatchbacku MKIII powyżej 120 km/h słychać świst powietrza dochodzący z tylnych drzwi bocznych na odcinku, w którym krawędź tych drzwi jest ukośna (przy szybie) - mam nadzieję że wyraziłem się jasno. Np. podczas jazdy autostradą wystarczy przyłożyć w tym miejscu poduszkę i cisza jak makiem zasiał. Moim zdaniem winę ponosi duża wolna przestrzeń między drzwiami i właściwą karoserią w okolicach trójkątnej szybki i wiatr tam sobie wiruje. Ponadto uszczelka gumowa nie przebiega w tym miejscu zgodnie z kształtem drzwi, co też może powodować niewielkie przepuszczanie powietrza.
Regulacja spasowania drzwi z linią nadwozia nie pomogła.
Chciałbym sprawdzić swoją teorię poprzez zamontowanie dodatkowych uszczelek samoprzylepnych, ale jeszcze nie znalazłem odpowiednich.
Aha, siedząc z przodu nawet nie słychać tego świstu - trzeba siedzieć na tylnym siedzeniu.
scrollek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2007, 16:21   #8
Lasiu
Zarejestrowany: 13-06-2007
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.O TDCI
Postów: 7
Domyślnie
No Witam Wszystkich jestem tu nowy, ale mam ten sam problem z tym szumem powietrza w mkIII powyzej 80km/h. Mam nadzieje ze to tylko drobna usterka, chyba udam sie do serwisu Forda i zapytam czy moze maja na to jakies lekarstwo. Dam znac jak sie cos dowiem. :fcp1
LASIU
Lasiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2007, 16:33   #9
Meka
Zarejestrowany: 15-01-2007
Model: BMW
Silnik: 525d
Rocznik: 05
Postów: 68
Domyślnie
moze macie cos nie tak z oponami? mi tam nic nie halasuje.
Meka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2007, 17:24   #10
ziem5
Zarejestrowany: 08-04-2007
Postów: 13
Domyślnie
U mnie tez świszczy głównie z prawych tylnych ale w sumie to przy wyzszych predkosciach ze wszytskich drzwi swiszczy
ziem5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:39.
