22-07-2008, 11:36 | #21 |
Zarejestrowany: 15-01-2007
Model: BMW
Silnik: 525d
Rocznik: 05
Postów: 68
Re: zamek maski silnika zacina się
ma to samo w aso za otwarcie silnika chca 100zl, chyba bede musial do nich jechac a zamek sam wymienie
05-01-2009, 10:38 | #22 |
Zarejestrowany: 03-01-2009
Mam problem z otwarciem maski silnika w mondeo. Problem polega na tym że są dwie fazy otwarcia przekręcam kluczyk w lewo zwalnia się maska a gdy przekręcam w prawo w drugiej fazie maska się nie odblokowuje. Próbowałem na różne sposoby kluczykiem i nic nie skutkuje. Czy ktoś potrafi mi doradzić, pomóc jak uporać się z tym problemem? Jeśli się da chciałbym uniknąć wizyty w servisie bo wiem że popadnę w potężne koszty. Dzięki pozdrawiam |
05-01-2009, 18:08 | #23 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: Ford Mondeo Kombi [MK3-Trend]
Silnik: 2.0 TDCi (115KM)
Rocznik: 23/08/2004
Postów: 336
marcinscania1, polecam wcisnac kluczyk mocniej do srodka przy fazie 2 ... pozdrO
Duratorq DI 2.0 HPCR; 6 manual; kolor Panther Black Metallic; jasna kremowa skórzana tapicerka; srebrne relingi, alu. 16" (6 ramienne Alutec); przyc. szyby; webasto; tempomat; pod. fotele,szyby,lusterka,spryskiwacze; full elekt; climatronic; system DVD (z bezprz. nagło. słu. x3 + 2 ekrany LCD w zagłowkach) |
13-01-2009, 19:08 | #24 | |
Wcześniej gdy zacinał się zamek to właśnie przy dociśnięciu kluczyka w drugiej fazie pomagało a teraz zamek nie reaguje nawet gdy użyłem trochę więcej siły niż zwykle. Także nadal maska zamknięta. Może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł aby rozwikłać ten problem? dzięki |
18-01-2009, 11:54 | #25 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-01-2009
Model: Sharan
Silnik: 1,9 ASZ
Postów: 4
Witam panowie czy mógł by ktoś przybliżyć procedure rozwiercenia zamka maski.O co w tym wogóle chodzi?Jakie wiertło jak głeboko wiercić?Z góry dziękuje za odpowiedź.
18-01-2009, 19:25 | #26 |
Zarejestrowany: 10-06-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 71
Kolego lelekdanielek- ja otworzyłem maskę bez niszczenia atrapy wiercąc otwór ale nie w zamku a w tej czarnej trapezowej obudowie , z prawej jej strony patrząc od przodu samochodu . Można to zrobić długim wiertłem przez otwory w atrapie . Jak będziesz miał w tym plastiku wystarczająco duży otwór to musisz usunąć ten plastikowy łącznik i potem bez problemu otworzysz zamek . Wymaga to trochę gimnastyki, bo trzeba manewrować poprzez otwory w atrapie, ale jest to jak najbardziej wykonalne.
Pozdrawiam |
19-01-2009, 09:11 | #27 |
Imię: Daniel
Model: Sharan
Silnik: 1,9 ASZ
Postów: 4
Dzięki Tomek2907 za rade napewno skorzystam narazie muszę przeczekać pogodę bo nie mam garażu a mokro i śnieg pada.
Gdyby ktoś jeszcze miał jakieś doświadczenia z tym związane niecz śmiało pisze , każda rada jest ważna i może mi pomóc bądź komuś kto ma podobny problem.Pozdrawiam |
21-01-2009, 20:07 | #28 |
Zarejestrowany: 21-01-2009
pawelq222,
Witaj Pawle!!!! Podobno masz sposób na otwarcie maski silnika. Jestem za granicą i świeci mi się kontrolka oleju!!!! Nie mogę otworzyć maski mimo, że kluczyk bez problemu obracam w lewo i w prawo. NIe mam pojęcia co się stało. Mój kolega chciał zniszczyć "grila" i później coś próbować ale się ściemniło i zimno- chcę popróbować jutro. Pomyślałem, że może nie jestem sam z takim problemem. I rzeczywiście......... Jeśli możesz podpowiedzieć coś sensowniejszego- byłbym bardzo wdzięczny ......... :fcp18 ponieważ ma jutro wracać do domu- mam 1000 km i po prostu zajechałbym silnik. Jeszcze raz proszę o pilną pomoc. Ryszard |
26-01-2009, 21:08 | #29 |
Zarejestrowany: 26-01-2009
Też mam problem z otwarciem maski.Przekręcam kluczyk w lewo a maska nawet nie drgnie.Może ktoś wyśle mi wskazówki jak się z tym uporać : :566:
27-01-2009, 22:10 | #30 |
Zarejestrowany: 25-09-2008
Model: Mondeo MKIII kombi Ghia
Silnik: TDCI 130
Postów: 7
jakaś klątwa,mam to samo! w ASO w Lublinie nawet gość nie zajrzał i od razu z durnym uśmieszkiem - 800 zł!!!!!to nie do pomyślenia żeby w ASO musieli dostawać się przez rozcinanie atrapy. Naciągacze pie....ni. Tak tu piszemy, każdy jakiś sposób opisuje a kurcze nikt nie ma zdjęć żadnych jak co po kolei zrobić?
