Stary 28-03-2011, 12:54   #1
Josh
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: Ford Mondeo mkV Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 150km
Postów: 127
Domyślnie Wyząbkowane opony GoodYear
Mam problem ze swoimi oponami, mianowicie opony na osi wleczonej są już wyząbkowane. Objeździłem kilku wulkanizatorów i potwierdzili to. Problem w tym, że te opony mają przebieg dopiero 40 tyś km a bieżnik ma grubość ponad 5 mm. Powoduje to buczenie w czasie szybszej jazdy (powyżej 80 km/h). Spytałem, czy można zamienić przód na tył i odwrotnie, ale wulkanizatorzy zgodnie twierdzili, że buczenie będzie jeszcze większe.
Czy jest jakiś sposób naprawy takich opon?
Żaden z wulkanizatorów nie umiał mi wskazać jak się z tym problemem uporać, wskazywali na ich wymianę, wiadomo każdy chce zarobić.
Josh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2011, 16:55   #2
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 682
Domyślnie Odp: Wyząbkowane opony GoodYear
Z wyząbkowaną oponą już nic nie zrobisz. Również uważam, że przekłada ich na przód jeśli są nie takie jak być powinny nie przyniesie efektu. Co do przyczyny - trzeba by sprawdzić amortyzatory, zbieżność ewentualnie inne luzy w zawieszeniu, prawdopodobnie tu jest przyczyna ząbkowania.
Stary 03-04-2011, 07:35   #3
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Jak nie są kierunkowe to spróbuj zamienić prawą z lewą. Będą się toczyły w przeciwnym kierunku.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2011, 09:27   #4
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Napisał Jakoob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak jak napisał Jakoob. Dodam tylko tyle, że jeśli je założysz na przód, to po pierwsze: będziesz miał drgania na kierownicy, a po drugie: padną Ci szybciej łożyska w kołach.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach"
"Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty"
Maddragon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2011, 09:54   #5
donpedro60
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
Moja propozycja,mianowicie przeloz do przodu zamieniajac jednoczesnie stronami i zrob kilka/kilkanascie zrywow tak zeby kola porzadnie zabuksowaly na asfalcie.W ten sposob zeszlifujesz troche zabkow.Napewno nie zaszkodzi.Po czym zamien spowrotem na poprzednie miejcse(tyl i strone)
donpedro60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2011, 20:27   #6
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Napisał Maddragon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
opony wyzabkowane nigdy nie przyniosa drgan kiery. A o padaniu lozysk od wyzabkowanych opon to mu powiedz zeby zmienil fach bo nie zabardzo ma pojecie o czym mowi.
Zabkowanie opon zwykle zdarza sie na tylnej osi, najczestsza przyczyna sa jest budowa opony i stan zawieszenia, najbardziej amortyzatorow i sprezyn, oraz ich luzow i cisnienia powietrza.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:21.
