Stary 02-04-2011, 16:48   #1
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.6EB 160 KM
Postów: 462
Domyślnie Nakrętki do felg - tylko do jakich? (foto/link w temacie)
Jako że teraz taki okres, że pasowałoby zmienić ogumienie na letnie (a często, w tym także w naszym przypadku, felgi ze stalowych na aluminiowe), obejrzałem dziś dokładniej, co też podczas zakupu Mk4 dorzucili nam za zakrętki, i się trochę zdenerwowałem. Kwestia tylko, czy słusznie. Ale po kolei:
W lutym odebraliśmy z salonu Mondeo Mk4 - od razu na felgach stalowych z oponami zimowymi. Felgi te przykręcone są nakrętkami zwykłymi, przelotowymi (takimi jak TE). Do bagażnika wpakowano pudełko z drugim kompletem nakrętek. Aż do dziś myślałem, że to są nakrętki do felg aluminiowych, choć byłem dość podejrzliwy, bo nie są raczej zbyt wypolerowane, raczej lekko matowe.
Poszperałem trochę w internecie i znalazłem:
Tutaj jedna uwaga - te na zdjęciu wyglądają lepiej niż te które dostaliśmy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak widać w linku, opis wskazuje na nakrętki do felg stalowych. Na Allegro znalazłem jednak prawie takie same z opisem, że są do felg aluminiowych. Gdzie leży prawda?
Jak sądzę, pasują one do obu typów felg, tak czy owak podejrzewam jednak, że ich głównym zastosowaniem jest przykręcanie stalówek, a nie alusów.
Mam kilka argumentów... Mianowicie:
- po pierwsze, jak wspomniałem - te nowe nakrętki wyglądają raczej byle jak (niewiele lepiej niż 8-letnie nakrętki do felg aluminiowych z mojego Mondeo Mk3),
- po drugie, mają stożek większy (w sensie "wyższy", widać to na powyższym zdjęciu), ale stały a nie "pływający",
- po trzecie, są tańsze od tych opisywanych jako nakrętki do felg aluminiowych,
- po czwarte, przy zakupie auta i felg stalowych do niego, poprosiliśmy po prostu "komplet nakrętek" - obstawiam, że nikt w salonie nie pomyślał, że potrzebujemy do alusów i wcisnęli drugi komplecik do stalówek,
- po piąte, nie ma nakrętek zabezpieczających (podczas kupna Mk3 w 2003 roku dostaliśmy też komplet zabezpieczających, a było to w tym samym salonie).
I teraz pozostaje pytanie, czy to ja mam skrzywienie i się wszystkiego czepiam, czy może faktycznie mam rację?
Z góry bardzo dziękuję za wszelką pomoc.
FrogsterPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2011, 17:56   #2
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Domyślnie Odp: Nakrętki do felg - tylko do jakich? (foto/link w temacie)
Powiem tak:
Te tak zwane pływające są do felg aluminiowych. Sam takie posiadam. "przelotówki" są stosowane w obu rodzajach. Grunt żeby stożek "pływający" się zgadzał. Z tego co wiem to ford robi jeden kąt stożka. Niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach"
"Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty"
Ostatnio edytowane przez Maddragon ; 03-04-2011 o 09:05
Maddragon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2011, 19:00   #3
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Model: Galaxy Mk3
Postów: 462
No dobrze, ale zatem te ze zdjęcia które wkleiłem są do stalowych czy aluminiowych? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo niby nie są przelotowe (alu?), ale stożek nie jest "pływający" (stal?)... I bądź tu człowieku mądry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-04-2011, 00:58   #4
MacieqZST
Avatar MacieqZST
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: MDO był
Silnik: Should Be Higher
Rocznik: 200?
Postów: 219
Skoro nie są ruchome to powinny teoretycznie iść do stalówek, przelotówki też są pływające Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MacieqZST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2011, 07:06   #5
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Te co są na zdjęciu to są do stalówek. Nakrętki do alu mają zawsze ruchomą podkładkę lub stożek. Po pierwsze po to aby nie uszkadzać felgi, po drugie w czasie jazdy koło się nagrzewa i gdyby nakrętki nie miały ruchomego elementu to po zapieczeniu (częste zjawisko przy alu) nie było by takiej siły która dałaby radę odkręcić koło.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2011, 10:04   #6
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Model: Galaxy Mk3
Postów: 462
OK, bardzo dziękuję za pomoc - jutro będę dzwonić do ASO Forda, zobaczymy co ciekawego powiedzą nt. wymiany tych nakrętek na prawidłowe... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT:
Zadzwoniłem, gość z serwisu się bardzo zdziwił, że mamy dwa komplety nakrętek do stalówek, ale z wymianą tego jednego kompletu (oczywiście z dopłatą za nakrętki zabezpieczające...) nie powinno być problemu - pytałem też, czy mają na stanie takie do alusów, ze stożkami pływającymi (żeby nie jechać na darmo), stwierdził, że "chyba tak" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No nic, prawdopodobnie jutro będzie już wszystko wiadomo.
Ostatnio edytowane przez FrogsterPL ; 04-04-2011 o 10:26
Stary 14-04-2011, 12:13   #7
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Model: Galaxy Mk3
Postów: 462
Przepraszam za double post, ale...
Wychodzi na to, że to są jednak nakrętki do alusów (chociaż do stalówek o indeksie 1682656 też pasują).
Fordsklep.pl też chyba w ostatnim czasie uaktualniał opis, i jest info, że pasują zarówno do aluminiowych jak i do stalówek. Swoją drogą, to głównie właśnie ten sklep wprowadził mnie w błąd - wystarczy spojrzeć na link z mojego pierwszego postu. Teraz zrobili "przemeblowanie" i cudownym sposobem nakrętki są już do alusów ^^
Nie powiem, głupio mi się zrobiło, bo "nakręciłem" to wszystko i przeze mnie tata jeździ do tej pory na zimówkach.
EDIT:
Temat raczej do zamknięcia.
Ostatnio edytowane przez FrogsterPL ; 15-04-2011 o 22:48
Stary 05-11-2011, 13:33   #8
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
a ja w swoim focusie mam takie nakretki a felgi sa alu auto kupilem kilka miesiecy temu i co teraz na zime zakladam stalowki i jakie nakretki?te co mam czyli jak na zdjeciu czy zwykla nakretke np taka
danielsan51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2011, 18:36   #9
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 621
http://img255.imageshack.us/img255/7159/aabb1ze3.jpg
Są tylko do stalówek.
http://photos01.istore.pl/6373/photos/big/3944060.jpg
Są zarówno do aluminiowych jak i do stalowych, występują w odmianie przelotowej i nieprzelotowej w oryginale, mają kilka różnych kodów FINIS.
Nakrętka do alufelg wcale nie musi mieć 'pływającego' pierścienia, wystarczy, że jest kołnierz ze stożkiem (większość zamienników jest takich bez pierścienia tylko ze stożkiem) i ma gwint M15x1,5.
Nie mówię tu o Galaxy, który jest VAGiną, a nie Fordem i nie mówię o Transitach, które mogą mieć gwinty M14x2 i M16x1,75
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:24.
