Stary 03-04-2011, 00:51   #1
oski981
Zarejestrowany: 03-12-2010
Model: Ford Escort MK6 Kombi
Silnik: 1.8d
Rocznik: 1994
Postów: 52
Domyślnie Różnice w budowie silnika diesla 60km i 90km
Witam proszę o informacje czym w budowie różni się silnik 1.8 diesel o mocy 60km i 90km (z intelcoolerem i turbiną) występujący w modelu mk6 .
Nie chodzi mi o żadną endurę-de tylko 1.8 diesel tak jak na zdjęciach.
Mam 1.8d chce mieć 1.8td .
Pytałem mechanika to mówi ze silnik jest identyczny nawet skrzynia podejdzie jedyne czym sie różni patrząc z perspektywy przekładki to ewentualnie poduszki silnika. Nie chce porad typu , nie da sie , ie opłaca się , daj sobie spokój itp. Jest kilka tematów na ten temat ale żaden sensowny.
oski981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2011, 01:48   #2
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Domyślnie Odp: Różnice w budowie silnika diesla 60km i 90km
głowica, turbo, intercooler itp.
nie warto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2011, 06:57   #3
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Co do głowicy to nie jestem pewien, ale na pewno różnią się:
-turbina z kolektorem dolotowym, zaworem egr , intercoolerem i zaworem westgate
-pompa wtryskowa z boosterem
-pompka ręczna paliwa
Te rzeczy na pewno, a poza tym ten silnik to chyba 88KM,90 miała endura de
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2011, 11:27   #4
oski981
Silnik: 1.8d
Rocznik: 1994
Postów: 52
Domyślnie Re: Różnice w budowie silnika diesla 60km i 90km
Kurcze nie zaznaczyłem tego w pytaniu ale chodzi o przekładkę kompletnego silnika z osprzętem , czy wejdzie na łapy , czy podejdzie sprzęgło i skrzynia , czy nie bedzie problemu z elektryką.
Stary 03-04-2011, 21:45   #5
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
Napisał oski981 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na 2 zdjęciu jest wlaśnie endura de ;]
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2011, 22:05   #6
oski981
Silnik: 1.8d
Rocznik: 1994
Postów: 52
Domyślnie Re: Odp: Różnice w budowie silnika diesla 60km i 90km
Napisał kosciak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pokrywie pisze 1.8diesel , z tego co zauważyłem to endura de ma np inną obudowe filtra powietrza tu jest wszystko tak samo , porównywałem dzisiaj na żywo z autem ze szrotu i optycznie różni się tylko dodatkowym osprzętem czyli turbiną i ic. To jak jest w końcu
Stary 06-04-2011, 15:18   #7
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
te 2 silniki to ten sam silnik.
roznica w osprzecie...mozesz wszystko przekladac...jesli sie zmiesci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Acha roznica jeszcze w otworach...w silniku bez turba niebyly wiercone a z turbo byly.
wiec nie mozesz przekladac samego osprzetu...albo silnik z osprzetem albo nic.
Oczywiscie odlewy, glowice te same byly o ile pamietam..mialem kiedys tez tego diselka....zaebisty silniczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tez przekladalem
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 06-04-2011 o 15:22
Stary 09-04-2011, 18:50   #8
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
To co na zdjęciach to obydwa silniki z essi-ego i na 99% powinno wszystko pasować, łącznie z poduchami. Gdybyś chciał pakować 1,8TD z mdo to trzeba by było rzeźbić, a tak to będzie ok. Zresztą musiałbyś look-nąć pod spód, ale myślę że będzie tak samo.
Stary 09-04-2011, 20:18   #9
Wojtekk
Zarejestrowany: 14-01-2005
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Hmm nie mam pewności co do skrzyni biegów.
Były różne ale nie wiem czy zamienne.
W moim kombi jest mtx75.
Wojtekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:26.
