Stary 05-12-2011, 06:51   #1
maniek71
Zarejestrowany: 20-05-2011
Model: ford Transit
Silnik: 2.4
Domyślnie Brak nadmuchu na szybe
Witam mam pytanie gdzie szukac usterki zwiazanej z nadmuchem na szybe pamietam ze zawsze jak dawało sie całkowicie na szybe to włączała sie klima teraz to nie działa sama klima sie wlącza! Sterujac regulacja nadmuchu nie dziala powietrze leci tylko ze srodkowych wylotów na nogi jest tylko mały podmuch! Dodam że auto miało stłuczke niewielka ale przy tym została wymieniona chłodnica klimatyzacji i ponoc jakis rezystor gdzie szukac tego tu jest sterowanie elektryczne czylinki jak w starych modelach jak to jest rozwiazane
maniek71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2011, 07:48   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: Brak nadmuchu na szybe
W moim starszym tdci jest układ mieszany - ciepłe-zimne sterowane jest elektrycznym siłownikiem, natomiast rozdział na kanały realizowany jest mechanicznie układem cięgien i dźwigni plus krańcowy włącznik do klimy. Myślę, że w nowszych modelach nic nie zmieniono...
Coś musiało się u ciebie urwać lub spaść z zaczepu. Nigdy tego nie robiłem w tym modelu, ale chyba czeka cię zdjęcie całej deski...
Zgredzik
Stary 05-12-2011, 19:19   #3
maniek71
Model: ford Transit
Silnik: 2.4
Dzis zaczełem grzebac zebym zrobił jakis wiekszy krok musze wyciaganac radio i tu tez mam problem niewiem jak sie do tego zabrac zeby nic nie uszkodzic
Stary 05-12-2011, 19:53   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Napisał maniek71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Albo kup wyjmaki za kilka zł w każdym sklepie moto [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
albo mając dwa cienkie ale długie śrubokręty wkładasz je w dwa otwory z jednej strony i odciągasz na zewnątrz - jednocześnie ciągnąć tę stronę radia do siebie. Jak się ruszy - robisz to samo z drugiej strony - kiedy także się ruszy - jest już zwolnione z zatrzasków z obu stron i je wyciągasz, potem odłączasz wtyki. Jeżeli nie znasz kodu radia, to nie odłączaj wtyków, bo nie uruchomisz go później...
Zgredzik
Stary 05-12-2011, 21:41   #5
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Jak masz możliwośc to podmuchaj sprężarką do wlotu powietrza jeżeli nawet troszeczkę sie poprawi to siateczka się zatkała syfem, nalezy wyczyścić i będzie działać.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Karlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:40.
