Stary 20-03-2012, 19:23   #1
matias18
Zarejestrowany: 22-10-2007
Silnik: 2.0 tdci 130km
Postów: 282
Domyślnie uszkodzona klapa od uchwytu do anteny cb
Mam problem jak w temacie, uszkodziła się klapa od uchwytu do anteny cb. Uszkodzenie nie jest duze, odprysk ok 1cm x 2cm, uszkodzenie jest na samym brzegu klapy. Czy jest jakas mozliwosc naprawienia klapy bez konieczności malowania całej - efekt nie musi byc idealny.
Chcialbym to zrobic aby w przyszła zimę klapa nie zardzewiała. Podjechałem dziś do jednego lakiernika i powiedział że tylko lakierowanie całej klapy.
matias18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2012, 20:13   #2
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Odp: uszkodzona klapa od uchwytu do anteny cb
Opcją jest zrobienie zaprawki, ale będzie widać. Z tym że taki spot lakierniczy, to może być niewiele tańszy niż lakierowanie całej klapy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-03-2012, 21:55   #3
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Poszukaj sobie stacji KOSMETYKI samochodowej oni specjalizują się w drobnych naprawach lakierniczych, zawsze możesz kupić lakier 10ml z pendzelkiem w miare dobrym kolorze za 10 zł albo wyciągnąć grill zeby w mieszalni dobrali ci kolor spraya (da sie prawie idealnie), i psikasz do nakretki nakładasz pendzelkiem jak nawalisz tam kilka cienkich warstw nie powinna rdza tego łapać.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Karlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2012, 22:10   #4
janek75
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: mondeo MKIII
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 11
W ASO możesz kupić lakier na zaprawki dokładnie w kolorze twojego auta.
janek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2012, 21:36   #5
matias18
Postów: 282
i tak chyba zrobie, bo wedlug mnie malowac cala klape przy tak malym uszkodzeniu to bezsens
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:50.
